Téma: poradte nemužu zaboha odvzdušnit brzdy
4.9.2010 v 11:46
ja sem vypustil kapalinu brzdovou a nemužu za boha vytlačit vzduch poradte někdo mam udlělat nejdřiv jednu brzdu nebo obě zaraz mam dva kotouče ve předu
Uzavřeno 14.06.2011 v 19:34 uživatelem Pernik_
4.9.2010 v 11:50 | Nahoru | #1
4.9.2010 v 12:31 | Nahoru | #2
maš bublinu v tej hadičce co vede vod jednoho prasatka ke druhymu přes kolo. řešení je píchnout do hadičky v nejviším bodě 50mm hřebík a nasledně zalepit žvýkačkou huba-buba.
4.9.2010 v 12:48 | Nahoru | #3
Já se stím jebal po prvé celý den až jsem na to neměl nervy, tak jsem to dal do servisu A nedávno jsem to dělal po druhé a už se podařilo...chce si to přečíst nějake návody
1 reakcí na tento příspěvek poradte nemužu zaboha odvzdušnit brzdy
4.9.2010 v 13:34 | Nahoru | #4
Cau kamo. jakou mas nadobku na kapalinu ? kdyz z klasickym sroubovacim vyckem jako maj supersporty tak si udelej vycko z ventilkem a ovzdusni to pod tlakem pomoci kompresoru. Pod tlakem to odvzdusnis hlavne mnej vzdy povrch dolito kapaliny...
4.9.2010 v 18:23 | Nahoru | #5
zkus doplňit kapalinu spodem, případně odmontuj brzdič a otoč ho do pozice aby vzduch mohl unikat.
4.9.2010 v 18:29 | Nahoru | #6
Pomocí stříkačky, odšroubuj hadičku od třmenu a protlač to. Je to jebačka a jde to pomalu, ale jde to.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poradte nemužu zaboha odvzdušnit brzdy
4.9.2010 v 19:45 | Nahoru | #7
hellsbikers>Cau kamo. jakou mas nadobku na kapalinu ? kdyz z klasickym sroubovacim vyckem jako maj supersporty tak si udelej vycko z ventilkem a ovzdusni to pod tlakem pomoci kompresoru. Pod tlakem to odvzdusnis hlavne mnej vzdy povrch dolito kapaliny...
ahoj ,pokud máš jakejkoliv systém,tak to udělej podtlakem(-).nasaď hadičku(průhlednou a dost dlouhou) na odvzdušňovací šroubek,povol a normálně"hubou"nasávej(přitom pumpuj páčkou).Za pár sekund je hotovo.
4.9.2010 v 19:47 | Nahoru | #8
Spodem přes odvzdušňovák hadičkou na inj. stříkačce. Nahoře odpoj hadici od nádobky. Tak vytlačíš vzduch. Mám natrénováno. Ať se daří.
4.9.2010 v 19:48 | Nahoru | #9
Bohužel se mi to stalo, když jsem sundaval kyvku a měnil vedení k zadní brzdě... , vytekla mi kapalina z třmenu a a už jsem vzduch nedostal ven, kdybych se zbláznil... nejlepší sundat třmen třmeny a dát do polohy, kdy to odvzdusnit jde... Je to brzda... je to docela důležitej díl
4.9.2010 v 20:36 | Nahoru | #10
sajosa> Takhle přesně jsem to dělal nasával a pumpoval....a nic....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poradte nemužu zaboha odvzdušnit brzdy
4.9.2010 v 20:44 | Nahoru | #11
sajosa> místo huby je praktičtější velká injekční stříkačka. Dělá větší podtlak a je to za minutu hotové
4.9.2010 v 21:40 | Nahoru | #12
pesastor> něco jinýho je měnit kapalinu v nezavzdušněné soustavě a něco jinýho, když tam už máš vzduch v místě, odkud ho nedostaneš... já to po 4 hodinách pokusů udělal tak, že jsem vyhodil baterku a moto jsem dal na bok a zvedl.... pak to šlo, ale stejně to není 100proc...
A tohle se nehodí ojebat......jak jsem říkal, brzda se občas hodí
4.9.2010 v 22:27 | Nahoru | #13
Proč proboha při výměně kapaliny tu starou vylíváte?
Proč prostě nedolejete novou a starou neodpouštíte spodem?
Jinak- bacha na ohyby hadic,tam se ráda drží bublina. Tam bývá většinou problém.
Naposledy editováno 04.09.2010 22:28:14
4.9.2010 v 23:01 | Nahoru | #14
no zkus vzit hadicku dat ji naodvzdusnovak injekcni strikacku a tlacit to odspodu nahoru ja to tak taky delam a je to
5.9.2010 v 01:49 | Nahoru | #15
Taky jsem se jednou mořil s odvzdušněním zadí brzdy. Pořád se mě tam toulala někde bublina. Nakonec jsem odpojil třmen, zved jsem ho nahou a buliny lezly ven skoro samy..
5.9.2010 v 07:49 | Nahoru | #16
při tom tlakování nádobky kompresorem bacha na tlak, víc jak 1bar bych tam teď už nedával, někdy před 12lety jsem takhle odvzdušňoval nájezdovou brzdu na vozíku a byla ucpaná pumpa,což jsem něvěděl. Nádobka bouchla a brzdovka byla všude, byl jsem rád že jsem za týden mohl zase dělat, oči si s ní nějak nerozumí.
Pokud je systém prázdný je dobrý na odvzdušňovák připojit vývěvu přes oddělovací nádobu (aby nenasála brzdovku) a je to hned a 100%, prodávají se na to takový kleště s pumpou, ale já používám tu vývěvu od plničky klimatizací , jinak pokud je v systému stará tak jak píše prackarr, jen tu starou částečně odsaju stříkačou, doleju novou a až dole začne téct čitá je hotovo.
5.9.2010 v 20:13 | Nahoru | #17
ou--
Téma je zamknuto
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 Ozzák666 13 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 Ozzák666 4 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein
suzuki rf600 Suzuki RF 600 Nife414 1 5.6.2018 v 22:50 Nife414
český manuál na RF Suzuki RF 600 Doubasv 8 13.10.2016 v 10:49 spendla
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 Lastycbr 2 19.8.2015 v 13:03 brazel
