Téma: oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 13:14
Zdar kolegové,
čím vším je podle vás způsobeno oskákání zadní pneu?(okem viditelné pravidelné plošky po celém obvodu) po cca 6 tis.km?
1 reakcí na tento příspěvek oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 13:16 | Nahoru | #1
tlumič KO
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 13:19 | Nahoru | #2
illMedvědGuzzin>tlumič KO
Honda KO
23.8.2010 v 13:52 | Nahoru | #3
Cooker>Honda KO
jasně,budu si tam muset dát jeden tlumič z Kawasaki a jeden ze Suzuki,pak to bude paráda a budu IN
oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 14:00 | Nahoru | #4
možná máš mále předpětí pružiny, a taky některé gumy mají sklon se oklepávat a přitom je všechno v pořádku
oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 14:39 | Nahoru | #5
silnice a tlak KO
oskákaná zadní pneu
23.8.2010 v 16:43 | Nahoru | #6
Tlumič, nebo neumíš brzdit s odřazováním
oskákaná zadní pneu
8.2.2014 v 13:33 | Nahoru | #7
Nic! Na zánovní motorce ti to udělá taky. Proč? Předpětí zadní pružiny. Moc tvrdé nastavení. Pokud budeš jezdit na motce ve dvou tak se tento problém nevyskytuje. Ale může to být i pneumatikou, nebo tlumičem. Ale z 85% to je nastavením zadního tlumiče. A jsem o tom přesvědčen na 100%
oskákaná zadní pneu
8.2.2014 v 14:12 | Nahoru | #8
Jak na to. Rada jak se zbavit poskákané pneumatiky a zároveň odstranit vyjetou plošku na zadní gumě.
http://www.motorkari...ft=155327&fid=18
oskákaná zadní pneu
9.2.2014 v 01:19 | Nahoru | #9
tlumic spatnej. zkus ho nastavit na soft, projet (jestli mas naladu a teply obleceni) a pak nastavit naopak hard. pokud na nerovnostech (nejlepsi jsou hrboly za sebou, prejezdy apod.) moc nepoznas je KO. u moji sel v celku jednoduse rozebrat, vymenit olej, predelat nadobku kde ma bejt tlak dusiku na plnitelnou pomoci ventilku s matkou. no a pak vyhnat bubliny smontovat a natlakovat (ja daval vzduch). tady na foru mi psali ze jsem sebevrah a kdesi cosi a svete div se motorka sedi paradne - kdyz jsem na okruhu urval radicku, tak zadek udelal hup hup a jelo se dal (nejdriv jsem si myslel ze mi jenom uletel zadek kdyz jsem moc brousil stupacku, ale pri vyjezdu jsem zjistil ze nemuzu vyradit :D :D.. udelat predni vidle je o neco snazsi.
ale zase jestli je ta guma uz dost sjeta tak se to taky muze stat, byly videt ty zuby uz driv?
Naposledy editováno 09.02.2014 01:21:13
9.7.2022 v 14:07 | Nahoru | #10
Tenhle příspěvek už je hodně starej, tak ho oživím a třeba po těch letech někdo objevil proč se to vlastně děje. Nejsem jediný majitel cesťáku, co se s oskákáním zadní pneu setkal. Přední pneu to nedělá. Přesně jak už tu někdo psal, děje se to po ujetí cca 5 - 6 tis. km, do té doby v pohodě. Jezdím sám i ve dvou, dálnice i okresky, v zatáčkách nedrhnu stupačkou, ale poser proužek mám tak 2 cm, podvozek nastavuji podle aktuální zátěže. Honda Deauville NTV700 měla nastavení manuálně, takže jsem to sváděl na špatný odhad při nastavení, Yamaha FJR 1300 to už měla elektronicky a BMW K1600 GTL je na tom stejně. Všechny motorky zánovní s nájezdem do 30 tis. km a situace pořád stejná. Pneu Bridgestone, Michelin, Pirelli, Continental vždy zesílené pro cestovní moto jak předepisuje výrobce. Tak kde je zakopaný pes ? Nebo to tak prostě má být a nemá cenu to řešit ?
9.7.2022 v 15:31 | Nahoru | #11
Soptik7> cau, mám jiný dotaz, uvazuji o cestovní motorce, FJR 1300 , ST1300 / novejsí rocníky 2016 ) se sestikvaltem, případne to K 1600 GT...kamarád má bavoráka a obcas má nějaké problémy s elektronikou....svítí kontrolka motoru, pak zhasne atd...na ý... K1600 se sedí dobře, na FJR jsem mel pocit že mám trochu víc zalomene nohy bohužel jsem nemel možnost se svezt....estéčko nevím....
Zajímalo by me pros jsi presel z toho fjr-ka na bavoráka...u nás jich tolik nevidím ale v alpách jich jezdí hodne, zrejme je mezi nemci rakusáky švýcari hodne oblíbená
Naposledy editováno 09.07.2022 15:34:26
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 riderr3 49 19.3.2024 v 21:05 H-D82
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
