Téma: TL1000S - taky vám při ubrání střílí?
14.3.2007 v 09:46
Kamarád má TL1000S 1997 a při ubrání plynu mu to střílí do výfuku. Je to u této mašiny normální a nebo má něco seřídit? je to stříkačka
14.3.2007 v 09:53 | Nahoru | #1
roman: jednoduchy jako facka....zadni svod se ve vzdalenosti cca 20cm od valce napojuje na zbytek vyfuku takovou prirubou...je utesnena takovym grafitovym krouzkem...no a ten je rodrolenej a prisava si to tam vzduch..... oprava-utesneni......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000S - taky vám při ubrání střílí?
16.3.2007 v 17:16 | Nahoru | #2
Roman-Deauville>Taky jsem měl Tlko a vyměnil jsem již zminované těsnění a nepomohlo to.Předpokládám, že tam má ladáky. Asi mu nezbívá, než se stím smířit. Mě to ale vůbec nevadilo, spíš naopak. V noci je to dost efektní.
1 reakcí na tento příspěvek TL1000S - taky vám při ubrání střílí?
16.3.2007 v 21:27 | Nahoru | #3
a co na to ventily?
17.3.2007 v 00:29 | Nahoru | #4
matuS>S ventilama to nemá vúbec nic společnýho,výbuchy se dějou púl metru od nich,a i přesto že to střílí tak to neznamená že je něco špatně
17.3.2007 v 01:25 | Nahoru | #5
Me strili ladak Remus na ZX9 a brachovi ted Denicol na Firebladu taky. Je to supr. :D
17.3.2007 v 01:28 | Nahoru | #6
Co já si toho tak všímám, tak to většinou dělají otevřený vejfuky, tj origo "nějak upravené" (běžně tuzing roxorem) či "laděné" roury.
17.3.2007 v 08:36 | Nahoru | #7
Origo to nedělávaj, ale "laďáky" občas jo.
17.3.2007 v 08:50 | Nahoru | #8
VlaHa>>
no, je to prejav bohatej zmesi, co apriori zle nieje, ale tlakova vlna pri vybuchu sa siri vsetkymi smermi...
17.3.2007 v 09:08 | Nahoru | #9
matuS>>
no, je to prejav bohatej zmesi, co apriori zle nieje, ale tlakova vlna pri vybuchu sa siri vsetkymi smermi... [/quote]
střílení do vyfuku je projev CHUDE smesi
17.3.2007 v 09:13 | Nahoru | #10
směs budeš mít třeba podle sondy ok, ale otevřenej vejfuk prostě bude střílet
17.3.2007 v 13:36 | Nahoru | #11
Mě to nestřelí a nestřelí a pěkně mě to štve. To gepezeta ta střílela při každym zavření plynu :thmubup:
18.3.2007 v 12:26 | Nahoru | #12
no TL by nemelo strilet ani s ladakama..... pokud strili je neco spatne...v 99procentech je to tesneni v tom spoji na svodech, ale u novejsich rocniku nebo US verzi to muze delat PAIR system - dodatecne spalovani ve vyfuku - trysky co tam pousti vzduch jsou na prirubach hned u valcu...kdyz sou ladaky muze mensi strileni delat prave tenhle system.....¨doporucuju vyhodit-zaslepit .... je to asi kilo na vaze:)
pripadne je potreba seridit synchronizaci podtlaku,senzor skrtici klapky... pripadne poladit smes.... ale nestrilelo mi to ani s ladakama, ani bez koncovek ani bez filtru pri pokusech s ruznyma airboxama..... takze strileni do vyfuku u TL rozhodne neni normalni.....
18.3.2007 v 13:26 | Nahoru | #13
assassin: a nebo nemas normalni TL ty, ze ti nestrili :D :D
18.3.2007 v 14:03 | Nahoru | #14
Roman-Deauville>zadna vstrikova motorka by nemela po ubrani praskat do vejfucku i kdyby tam byl jenom svod bez koncovky, ptze strikacka pri zavreni plynu zavre privod paliva :D
18.3.2007 v 14:48 | Nahoru | #15
havrajz> :lol: no jo,no.
18.3.2007 v 17:54 | Nahoru | #16
Já mám stříkačku a na ní laďáky BOS, a ještě to nestřelilo, co to mám, takže to nemusí nutně dělat laďáky.
18.3.2007 v 18:43 | Nahoru | #17
Abdullah Aziz>ne nemusí,je to dohořívání
18.3.2007 v 18:46 | Nahoru | #18
Jo, přesně tak jsem to myslel. Střílet se ovšem dá i "ručně", někteří zoufalci to za pomoci plynu a "chcípáku" dělaj poměrně často kdo to nezná (pochybuju, že někdo takovej je), můžu ho to naučit, ale ne na svojí motorce
18.3.2007 v 19:21 | Nahoru | #19
Zkus dát větší vůli na lankách na plynové rukojeti.
18.3.2007 v 19:28 | Nahoru | #20
Jako já ? Dyk tam mám 6 mm, víc nechci
18.3.2007 v 23:44 | Nahoru | #21
bubrak: no takovejch nermolnich TL bude vic:)
abdulah: strikacka nestrili ani oblibenym vypinanim zapinanim zapalka...nedava totiz narozdil od karbecu benzin....
19.3.2007 v 09:08 | Nahoru | #22
Myslim, ze strileni je chudou smesi. Hori pomalu a pri otevreni vejfukovyho ventilu jeste dohoriva. Takze se podpalujou ventily, muze to vadit i nemusi, ale pro jistotu bys to mel asi nechat seridit. Melo by stacit obohaceni smesi na volnobeh. Ale je to bez zaruky ;)
22.3.2007 v 14:49 | Nahoru | #23
Honzales>A nemuze to byt i moc bohatou smesi, akorat ze opacne? (malo vzduchu ve valci = nedokonaly vyhoreni smesi = "blafnuti" pri otevreni vyfukovyho ventilu a kontaktu se vzduchem)
10.12.2010 v 01:09 | Nahoru | #24
Ještě pro doplnění zmiňované těsnění má číslo dílu 14771-02F00, to jen kdyby ho ještě někdo někdo scháněl. Cena 419 kč.
16.1.2011 v 20:16 | Nahoru | #25
Tak potvrzuju, že výměna těsnění pomáhá dneska bylo hezky, tak jsem toprojel a už to nestřílí ani trochu.
2.9.2012 v 06:12 | Nahoru | #26
mne strielala ale tak ako ziadna motorka .tu na Slovensku.ale vazne.ze ta seria strielala ale ze menili potom riadiacu jednotku v zaruke atd.teraz som menil motor po 130000km a striela uz tak o 80perc.menej.myslim ze to robila rozvod.retaz.povodna uz bola vybehana .vlastne motor som aj preto vymenil.cenovo ma to vyslo na rovnako.retaz som nemenil ani raz.a bolo ju uz velmi pocut.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
