Téma: Porucha er6
8.8.2010 v 18:18
Ahoj. Mam Kawasaki er6n rok 2008 a mam takovej problem. Kolem 4 až 6 tisíc se mi dusí, když přidám víc plynu, zkusil jsem vyměnit svíčky, ale něják to nepomohlo. Vzduchovej filtr se zdál taky vpořádku. Tak kde by mohl bejt problem? Díky za každou dobrou radu
Porucha er6
8.8.2010 v 18:34 | Nahoru | #1
Ahoj, ja si neceho podobneho vsimla i u moji ER6F (2006), do 4 tis ok, jakmile se dostane na 4tis, tak citim propad, jakoby se vic rozvibruje a nechce jet, ale uz od 5tis je zas vse ok. Asi nejaka vlastnost tohoto motoru.
Porucha er6
8.8.2010 v 18:54 | Nahoru | #2
No tohle je ale hodně znát. Když se začne dusit tak vůbec nezrychluje, jakoby tam přestal jít benzin.
Porucha er6
8.8.2010 v 19:03 | Nahoru | #3
Dělá to furt nebo jen někdy? Co blbej benzín?? Je teda fakt že kolem 5000 to má zvláštní období, kdy to dost vibruje a moc netáhne, ale že by se to dusilo to ne...
Porucha er6
8.8.2010 v 19:14 | Nahoru | #4
Tohle je určitě porucha. Udělá to skoro pokaždý. Jen trochu víc přidám a jakoby se vypla. Nezrychlí ani trochu.
Porucha er6
8.8.2010 v 19:19 | Nahoru | #5
Kolik máš nalítanýho? Pokud je to jak říkáš furt tak šup šup do servisu změřit, to asi sám dohromady nedáš....
Porucha er6
8.8.2010 v 19:25 | Nahoru | #6
Má to teď něco okolo 10 500 km. To mi nepřijde zas tolik na to aby to bylo něco velkýho.
Porucha er6
8.8.2010 v 19:39 | Nahoru | #7
tak mezi 4ma a 6ti tisicema to stejnak netahne, ale propad? diagnostika nic nerika?
2 reakcí na tento příspěvek Porucha er6
8.8.2010 v 19:53 | Nahoru | #8
Na diagnostiku sem to nikam nedával. Ale asi to bude nejjednodušší. Zkusim ještě zítra proměřit elektriku a pak to asi vzdam.
(reakce na) Porucha er6
8.8.2010 v 22:46 | Nahoru | #9
Kaa> mohlo by to dělat vstřikování. ale většinou je toto způsobeno těma všema omezovačema. kdyby jsi viděl kde to je všude omezený tak ti je blbě:) dej to na servis na seřízení. mohlo by to pomoct. ale tady ta chyba co říkáš bývá častá někdy se tomu říká výkonová díra. tak ať se daří.
8.8.2010 v 22:48 | Nahoru | #10
Kaa>Na diagnostiku sem to nikam nedával. Ale asi to bude nejjednodušší. Zkusim ještě zítra proměřit elektriku a pak to asi vzdam.
Pokud to máš v záruce, tak hned do servisu. A pokud ne, tak asi taky
Porucha er6
9.8.2010 v 03:29 | Nahoru | #11
V záruce už to bohužel není. Vstřikování mě taky napadlo. Tak já to šoupnu asi na servis. Díky
Porucha er6
9.8.2010 v 08:21 | Nahoru | #12
Zkusit si nechat v servisu seřídit vstřikování, nic jiného mě nenapadá....
Ja tam pojedu preventivně taky ale už mam najeto 29000km
Porucha er6
7.9.2010 v 21:17 | Nahoru | #13
Tak problem je vyřešen!! Byl to špatnej benzin. Takže tankovat už jen u kvalitních benzínek. Což je asi Shell, Agip, OMW.
1 reakcí na tento příspěvek Porucha er6
16.1.2011 v 15:04 | Nahoru | #14
Zdar mam problem po zimě jsem ted chtěl nastartovat moji mašinu ale jak se zda tak startuje ale nenaskočí a je cejtit jen benzí asi svíčky ale nevim přesně kde je hledat hledal jsem je na hlavě motoru ale nenašel jsem je nevíte kde přesně jsou díky... nebo co by to mohlo byt za poruchu mam model 2008.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Porucha er6
19.1.2011 v 14:51 | Nahoru | #15
playsatan2>
19.1.2011 v 16:15 | Nahoru | #16
vilem> Díky
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
