1 reakcí na tento příspěvek Strileni do vyfuku u FI
me prislo taky divny ze to benal nezavira... pritom je to celkem easy sledovat otvreni klapky , otacky motoru a porovnavat to s nakejma volnobeznejma..... ale aspon u TL to ani pri brzdeni motorem uplne nezavira.......
a K3 s Leo Vince a ta střílí jako o život :D
2 reakcí na tento příspěvek Strileni do vyfuku u FI
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Strileni do vyfuku u FI
2. suzuci vstrikovani ... aspon ty 16bit, nevim jak ty novy, benzin pri brzdeni nezaviraj.... dost mozna ze ani ostatni vyrobci ne.... jak rikam at uz z duvodu ze nechtej zatezovat procesor jednotky dalsim zbytecnym ukonem, nebo jestli treba proto ze motory motorek maj maly setrvacny hmoty a kdyby to pri brzdeni motorem uplne zavrelo a treba si zmackl spojku tak by to chciplo... nebo z duvodu chlazeni jako u motoru souteznich aut(WRC treba) kde to motor i pri brzdeni prolejva benzinem jak o zivot.....
jinak nevim jakou strikacku ma kawa, ale obecne si to s ladakem poladi v rezimech kdy se to ridi mnozstvim nasavaneho vzduchu - tzn jestli ma ta strikacka vahu vzduchu,lambdu nebo neco takoveho.... pokud ne...tak treba suzuki dava palivo ve dvou rezimech ... kdyz je malo otevrena klapka - podle senzoru podtlaku v sani (v tomhle rezimu si to asi s ladakem poradi) ale pokud akcelerujes a otevrs klapku hodne tak se uz neda ridit tim podtlakem, ale dava to mnozstvi podle senzoru otevreni klapky a otacek motoru..... z cehoz je evidentni ze v tomhle rezimu to ladak a dalsi upravy nepozna a tudiz je potreba na ladak doladit i strikacku.... (tohle konkretne u suzuki,ale myslim ze podobny principy pouzivaj i ostatni)
Jinak Bubrak nech si zmerit bohatost smesy.Taky mi to strilelo (hodne) nejake male bublani bych vubec nereagoval.
Holt to bude chtit powercommander.
nakonec by to mělo vypadat nějak takhle
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.zx-12r.org/Motorcycle_info/Motorcycle%20pictures/Kawi_Kleen_Air.jpg" alt="" title="">
PeťasZ750 píše: z-x-r>Samozřejmě to půjde obdobně a postup je jak jsem napsal: podtlakovej ventil vyndat + nahradit hadičkou, kterou "misky" spojí (může taky ty "misky" vyndat a zaslepit je úplně nějakým krycím plíškem, ale tohle je nejjednodušší), díru do airboxu zadělat špuntem + zalepit, hadičku od sacích hrdel nechat a zaslepit šroubkem (jestli se mu bude chtít s tím patlal, tak na hadičce je T spojka, která vede tuším k 1. a 4. sacímu hrdlu - tu může vyměnit za průběžnou spojku)
http://www.zx-12r.o...s/Kawi_Kleen_Air.jpg
Ještě jedna poznámka, některý verze systému KLEEN nebyly ovládaný podtlakem ze sání, pak je o jeden krok méně a stačí zaslepit díru do airboxu.
Je to hezky vidět na monitoru, pokud máte Powercommandera. Ta kolonka. která ukazuje práci vstřiků, je označena "Duty cycle". Jde o pracovní cyklus vstřikovače a je to hodnota otevření vstřiku v milisekundách (tuším).
Pokud jde o střílení do výfuku, a pokud se to projevuje až od 7000 dolů, při zavření plynu před omezovačem, jde pravděpodobně o falešné přisávání vzduchu přes hadičky (nebo šroubky) pro seřizování podtlaků. (Odzkoušeno na brzdě u některých karburátorových typů - např. VFR)
Pokud jde o střílení v celém rozsahu (od omezovače dolů), jde pravděpodobně o stabilní přívstřik u něktreých typů. Extra "bohatá" směs (palivo vstřikuje ale klapky jsou zavřené) nestihne vyhořet ve válci a hromadí se ve výfukovém systému. Jakmile se správně naředí čerstvým vzduchem z koncovky, vybuchne.
Ale je to jen teorie.
