Téma: Velikost helmy-velke dilema...
8.6.2010 v 22:37
Osvetli mi nekdo proc je doporucovano koupit helmu ktera hodne tlaci a ne takovou ktera je od zacatku pohodlna?
Resim nakup nove helmy asi po 7 letech.Soucasna helma je velikosti M...no ted uz spis lehce vytahane L do ktere strcim na kazde strane ruku kdyz ji mam na hlave... ale i tak mi to neprislo jako nejaky zasadni problem.Dalo se s tim jezdit...pravda nepamatuju si jak sedela v dobe nakupu a jestli si jen clovek pomalu zvykl ze je cim dal volnejsi.
TEd jsem odzkousel asi 4 vyrobce a u vsech resim stejny problem.....M je vicemene velice pohodlne,ale jevi se to jako lehounce vetsi a Sko je opravdu hodne na tesno,dost tlaci na ruznych mistech,skoro se neda pretahnout pres hlavu a celkove mam pocit ze ta skorepina velikosti S je mensi nez by mela na moji hlave byt.Ale vsichni prodejci rikaji...tak to ma byt,kupte S.
A ja se ptam,proc mam kupovat S,ktere se vlastne nakonec stejne vymacka na velikost M...
a hlavne jestli je tam nejaky jiny bezpecnosti duvod proc by ta helma mela byt tak narvana na hlave,ze se az opira o bradu?
Je jsne ze clovek nemuze mit kybl ktery se mu pri 250 sam otoci kolem hlavy,ale pri jizde ci evenutelnim padu to preci nemuze mit na nic vliv,ten cm rozdilu na obvodu helmy nebo se pletu?
DIky za seriozni debatu.
(reakce na) Velikost helmy-velke dilema...
8.6.2010 v 23:21 | Nahoru | #31
baruš19>Tak tam to mám taky radši zkontrolovat?
Neblázni, Fír se dostává do provozní teploty
8.6.2010 v 23:21 | Nahoru | #32
vonZahn> Po 20 min me taky bolela hlava,ted mam dokonce rezervu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Velikost helmy-velke dilema...
8.6.2010 v 23:23 | Nahoru | #33
gregi>baruš19> Myslel jsem velkou helmu, velikost hlavy takhle z foto nepoznam.. Zase tezko rict jakou helmu, kdyz tam rves dlouhy vlasy..
Já do helmy nervu všechny, mě úplně stačí jen ty lebkový (ty co mi nevisí na zádech )je to boj, ale musím uznat, že po sundání vypadám dycky hodně zajímavě
8.6.2010 v 23:25 | Nahoru | #34
no hele já sem si kdysi kupoval helmu velikosti S a byl problém Skom i sedělo dobře ale brada byla skoro na těsno což mě pěkně sralo a myslím že to ani není dobře mít bradu skoro nadoraz (nebo pár mm vůli) hledal sem dlouho než sem našel něco co mi pěkně sedí a je akurát těsný a netlačí.. mám Vemar tak to zkus a uvidí má to těsnější vlez do helmy (hůř se nasazuje) ale sedí a i po 4 tech mi sedí výborně ... určitě těsnější helmu ale nesmí tě vysloveně tlačit
8.6.2010 v 23:27 | Nahoru | #35
baruš19> lebkovy vlasy? to jsem jeste neslysel..
8.6.2010 v 23:31 | Nahoru | #36
gregi>baruš19> lebkovy vlasy? to jsem jeste neslysel..
Tohle fórum mě donutilo vymýšlet novotvary (pro lepší pochopení situace) Nejvíc jsem takových paslov vymyslela a použila ve vlákýnku jednoho nejmenovaného "geje", ale to sem nepatří
8.6.2010 v 23:32 | Nahoru | #37
baruš19> Nemyslis snad White..?
8.6.2010 v 23:33 | Nahoru | #38
gregi>baruš19> Nemyslis snad White..?
8.6.2010 v 23:38 | Nahoru | #39
baruš19> tak je to jasny
8.6.2010 v 23:49 | Nahoru | #40
Přilba má být těsná ale neměla by tlačit v oblasti spánku,pak je malá.
1 reakcí na tento příspěvek Velikost helmy-velke dilema...
9.6.2010 v 00:28 | Nahoru | #41
základní bezpečnostní část je skořepina. ostatní je z větší části pro pohodlí. takže pokud je velikost hlavy právě na rozhraní velikosti skořepin(např.meší číslo již spadá do menší skořepiny a je moc těsná, brada se dotýká integrálu a větší skořepina má naopak malé polstrování a je celkově volnější). je například u značky Arai možnost dokupovat 7 velikostí vnitřního polstorvání. u značky,která toto nemá v nabídce si český člověk může pomoci trochou molitanu či podobného materiálu. pokusil bych se, vnitřek dle možností doupravit, tak, aby seděl. při rozboru každého polstru najdeš jako materiál zase jen pěnu či molitan.
když byla doba, kdy na trhu byla jedna integrální helma, úpravce tu byl skoro každý motorkář
9.6.2010 v 00:47 | Nahoru | #42
Helma se o bradu opírat nesmí. Naopak bys měl mít mezi bradou a helmou místo minimálně na jeden prst, lépe na dva. Při nárazu na bradu ta helma propruží, musí mít kam. Jinak to všechno schytá tvoje čelist.
9.6.2010 v 01:07 | Nahoru | #43
dorso> JJ, AGV to ma stejne.Vyberes skorepinu a pak polstrovani XXXXS-XXXL, takze 10 velikosti.To uz se musi doladit,aby to sedlo.
9.6.2010 v 02:16 | Nahoru | #44
Na to tvý ježdění na vyhlídku a zpátky ti stačí kolem hlavy šátek s lebkou
9.6.2010 v 06:03 | Nahoru | #45
ja byt tebou tak hledam dal a sezenu skopek ktery ti lice zmackne tak ze si je zevnitrku rozkusnes, kolem cela bude lehoulince tesna, a pred bradou bude trochu postoru.. urcite sezenes.. vzdyt nejsou jen 4 vyrobci... AGV, Suomy, Arai, Shoei, Bell, X-Lite, Shark, to je hned 7 vyrobcu u kterych jsou topmodely drahe a asi i kvalitni (i kdyz v testech kolikrat nejsou az tak mega bezpecne..), a to jsem urcite na nejakou znacku zapomel byt tebou zkousim dal
9.6.2010 v 07:43 | Nahoru | #46
protože při pádu je zatracenej rozdíl, jestli Ti helma na hlavě dobře sedí či nikoliv. Taky jsem měla už vymačkanou. Menší rána do hlavy při pádu rovná se zbytečně se Ti zhoupne mozek v lebce - otřes mozku. Vlastní zkušenost mě ihned donutila koupit novou hlemu od AGV, která je těsná jak nejvíc to šlo NIc nemá větší honotu než hlava, takže k čemu by mi byly prachy na účtě či narvané do "tuningových" prvků na motorce, když budu bez mozku?
Pemýšlej Fíre a upaluj pro novou helmu
9.6.2010 v 08:10 | Nahoru | #47
Já bych také přispěl se svou trochou do mlýna.Vezmi zase M,co když si na starý kolena vzpomeneš a necháš si nastřelit bujnou kštici????Co pak????
9.6.2010 v 08:25 | Nahoru | #48
verybusy>Já bych také přispěl se svou trochou do mlýna.Vezmi zase M,co když si na starý kolena vzpomeneš a necháš si nastřelit bujnou kštici????Co pak????
Leda silonový. Nedokážu si ho ve vlasech představit, teda dokážu, ale raději si to nepředstavuju
9.6.2010 v 08:25 | Nahoru | #49
Je to jako když chce zloděj urvat zámek volantu u auta.Větší helma je nezajištený volant,ale zamčený. Takže je to v případě bezpečnosti jen pro určitou rychlost,pak je jedno zda leží hlava na poli,nebo v příkopu.
9.6.2010 v 09:37 | Nahoru | #50
hele a co koupit Mko a ho něj silnější polstrování...to prej jde taky
9.6.2010 v 09:41 | Nahoru | #51
Taky jsem poslechl prodejce a vzal ještě o velikost menší..., ale pravda je taková, že třeba Arai XS nebyl jako Vemar XS. Shoei v XS seděl sice stejně (pevně), ale rozdíl byl v místě před bradou. Na mou lebku padla jako ulitá jen Vemarka. Takže je potřeba zkusit tak jako boty (myslím na normální špacír) taky velikost 42 není stejná u itala jako u němce. Jedny ti sednou a druhý tlačej
2 reakcí na tento příspěvek Velikost helmy-velke dilema...
9.6.2010 v 10:09 | Nahoru | #52
Scorpion Exo se za rok ani nehlo, kdybych bejval koupil bolehlav, měl bych osud. Koupil jsem jen těsnou, ale netlačící. Říkal jsem si jak si časem eventuelně dofouknu pumpou lícnice, ale není to absolutně potřeba ani se nehne. Jediný co se vytáhne a čemu věřím je kůže na zadku:))
9.6.2010 v 10:15 | Nahoru | #53
Koukni se na helmy SCORPION....u řad s koncovkou 50 a EXO 1000 mají dofukování na tvářích a tak ti pak pěkně sedí
9.6.2010 v 10:36 | Nahoru | #54
re.negade>Scorpion Exo se za rok ani nehlo, kdybych bejval koupil bolehlav, měl bych osud. Koupil jsem jen těsnou, ale netlačící. Říkal jsem si jak si časem eventuelně dofouknu pumpou lícnice, ale není to absolutně potřeba ani se nehne. Jediný co se vytáhne a čemu věřím je kůže na zadku:))
No,EXO 1000 se mi za rok a půl docela vytáhlo.Když byla nová,tak jsem si u každýho sundavání málem urval uši,teď už v pohodě a to jsem začal používat kuklu.Dofukování lícnic používám jenom při dlouhé rychlé jízdě.Helma je to suprová,jen bych řekl,že zbytečně těžká.
9.6.2010 v 10:37 | Nahoru | #55
Mám exo 700, najeto asi 5 tis. km a stále čekám na to vymačkání, furt je jak nová a docela na těsno .
9.6.2010 v 11:51 | Nahoru | #56
baruš19>Sedí mi pevně od začátku, nikde se nic nehejbe...No tak mám asi ideální hlavu, jako figurínka z výroby
..protože ti "vodnatí" hlava a tím se to dotěsňuje!! ...No Fírovi sesychá mozek,tak to způsobuje tu volnost .........my,co už jsme seschlí komplet to řešíme "vycpávkami"!
Naposledy editováno 09.06.2010 11:53:31
9.6.2010 v 12:26 | Nahoru | #57
Me XS od SHARKU, ktery jsem mela zezacatku tak na fest, ze jsem premyslela nad S, taky dost povolilo a tedka je to naprosto v pohode. Cpala bych ti S, ale tobe neradim, nemam na to uz nervy
Naposledy editováno 09.06.2010 12:33:02
9.6.2010 v 13:44 | Nahoru | #58
Lícnice tlačit mají, tam se to fakt vymačká, ale na obvodu hlavy (kousek nad ušima) ne, tam se většinou nic nezmění...
9.6.2010 v 14:38 | Nahoru | #59
Tak tak...někde se ten kompromis vždy najde, Scorpion EXO 1000 je těžší, vybavený, a dle víc než roční zkušenosti dobře fungující kousek odpovídající hodnotě utracených peněz. Jinak rozhodně nepovolí o číslo nebo dvě, ale jen minimálně, uši jsem do ní taky zezačátku dostat nemohl, ale pořešila to kukla, když jedu celodenní nájezd, ke konci už mi hlava dává vědět otlačením (uši). Osobně bych se u téhle značky nespoléhal na to, že se o jednu velikost dotvaruje. Změna tam je, ale minimální.
9.6.2010 v 14:46 | Nahoru | #60
nečet jsem to celé, helma nemá TLAČIT, ale má být těsná-cítit lehký tlak, ale musí být snesitelný neomezeně dlouhou dobu, místy to může tlačit víc, ale to vymáčkneš prstama-někdy je vymáčknutí vnitřku na určitých místech(třeba kolem uší) nutné opakovat, páč má ten materiál paměť a vrací se do původního stavu...
