Téma: Shadow 750c nebo Marauder 800
1.6.2010 v 09:30
Čau clapi a nejen ti mam chut přejit na krujzra a rozhoduju mezi Honda Shadow 750c a Suzuki Marauder 800 poradte chcu co jak nejvic muziky za co jak nejmin peněs,jdeto vubec.Dik
1.6.2010 v 10:31 | Nahoru | #1
Shadow. Je spolehlivější...
1.6.2010 v 10:31 | Nahoru | #2
Za mě Shadow
1.6.2010 v 10:33 | Nahoru | #3
marauder lepsie hraje od shadowu, takze urcite suza
1.6.2010 v 10:33 | Nahoru | #4
a jak jsou natom co do velikosti mam 190 cm
1 reakcí na tento příspěvek Shadow 750c nebo Marauder 800
1.6.2010 v 10:39 | Nahoru | #5
ja mam 186 cm a 100kg, znizene sedlo a bol do pohody. nie je to mala motorka, taky vacsi stred
(reakce na) Shadow 750c nebo Marauder 800
1.6.2010 v 10:46 | Nahoru | #6
dsi1> on je i tušim rychlejši
1.6.2010 v 10:47 | Nahoru | #7
Marauder jede opravud o něco líp...ale ani jedna ta mašina nejede nijak extra, tudíž bych vsadil na tu spolehlivost, což je u VT opravdu o dost lepší. Marauder má stejnej motor jako VS a to není moc dobrý. 190cm? tak i proto VT.
Ale nejlepší je se na obou svízt a pak uvidíš.
1.6.2010 v 10:52 | Nahoru | #8
Dřík> s tim svezenim maš svatou pravdu taky to každemu radim,unas pravě nikdo nema ani jednu z nih a navic tady už vic jak mněsic leje jinak bych vyrazil po bazarech,jezdil jsem na intrači 1400 a to je něco jineho
1.6.2010 v 18:38 | Nahoru | #9
jaky je vulkan 800 nemusim se držet akorat těch dvou di za rady
2 reakcí na tento příspěvek Shadow 750c nebo Marauder 800
1.6.2010 v 20:41 | Nahoru | #10
Řekl bych že to nej z těchto tří a to přidám jen pro jistotu i VS a XV, takže pěti. Virago nemá charakteristickej motor pro choppera, má dost rádo otáčky, aby jelo. VS je kapitola sama pro sebe. Když mi sem má nějakej přijet a mám na tom něco dělat , skoro si beru sedativa. Je to nadčasovej design, ale asi brali v potaz jen vzhled, ne jeho funkčnost...proto říkám, že Marauder ne.
VNko je super stroj s nejlepším podvozkem z chopperů střední třídy. Jen trošku na škodu je řetěz, ale to se dá přežít. Svoje jsem prodal kamošovi a beze strachu, že mě bude proklínat. Dojel s ním na dvě super dovolený Normandie a Korsika, bez sebemenšího problému.
2.6.2010 v 09:55 | Nahoru | #11
Honda VT 750 Shadow
2.6.2010 v 19:55 | Nahoru | #12
Dřík> čtu že ty motorky spravuješ takže maš přehled ale ja mam vžite že kavu nebrat ale ještě z dod gpz 500 a 900 nevim jestli to byla smula ale poruchovejši motorky jsem nepoznal,je ale pravda že o čoprech od kavy nevim nic tak si dam rad poradit,ale vira nechcu určitě vadi mi hlavně ramy nějak mi nesedi ten podvěšeny motor
3.6.2010 v 06:43 | Nahoru | #13
JJ už pár let...No Kawa sice má tuto pověst, ale to je od dobm jak říkáš GPZ900 a ZXR750+400. Vždycky měla překoňovaný motory a lidi nevěděli jak se k nim pořádně chovat (náchylnost na změnu oleje, rozvody...) Jenže v těch dobách lítaly ojnice i z CBR900 a to je brána Honda jako etalon spolehlivosti...kdeže Je to kus od kusu a můžu svědomitě říct, že Kawa v ničem nezaostává za konkurencí a v ledasčem ji i předčí. Nejvíc mívám u sebe Suzuki.
Já jsem měl jedinej problém a to, že bylo vyšlehaný jedno sací vodítko, to jsem spravil a byl klid. Příkladně teď jsem skládal VS800 kde jsme dělali sa kamošem i motor ze kterýho "vyběhla ojnice" a rozsekala blok a převodovku. Měl jsem tu taky Maraudera 800, kterej šel do háje na klice. A tyto zkušenosti nemám sám.
Jak říkám Honda je super, je úsporná a hezká. Ale úsporná je kvůli tomu, že nejede
S Kawou neprohloupíš, má velice dobrej podvozek a motor plnej síly. A navíc ji jen tak neuvidíš
Naposledy editováno 03.06.2010 07:10:38
3.6.2010 v 19:39 | Nahoru | #14
Dřík> asi skouknu to VNko chce to vidět na živo
26.5.2014 v 23:10 | Nahoru | #15
Dřík píše: Řekl bych že to nej z těchto tří a to přidám jen pro jistotu i VS a XV, takže pěti. Virago nemá charakteristickej motor pro choppera, má dost rádo otáčky, aby jelo. VS je kapitola sama pro sebe. Když mi sem má nějakej přijet a mám na tom něco dělat , skoro si beru sedativa. Je to nadčasovej design, ale asi brali v potaz jen vzhled, ne jeho funkčnost...proto říkám, že Marauder ne.
Nemáš pravdu.....Marauder je super stoj...a tých 160km úplne na čopra stačí,ne tých 280Kg má dosť veľké zrýchlenie a mám ho už 4-roky bez jedinej poruchy..
27.5.2014 v 10:30 | Nahoru | #16
Za mě určitě Shadow Měl jsem jí 4 sezony a spokojenost
