Téma: Podřazení na neutrál z 2
8.5.2010 v 00:05
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli taky máte někdo problém s hledání neutrálu při podřazení z dvojky? Z jedničky nahoru neutrál najdu bez problémů, ale z dvojky se mi tam vždycky podaří vrazit místo neutrálu akorát jedna Tak nevím, jestli je nějaký fígl třeba v otáčkách, nebo v převodovce nebo v (ne)šikovnosti... Díky za rady.
Uzavřeno 01.06.2010 v 21:26 uživatelem stassek
8.5.2010 v 00:07 | Nahoru | #1
na neutrál zásadně vyřazuju
ale mělo by to jít stejně z 1 i 2..
mluvíš o vyřazení za jízdy, nebo na místě?
8.5.2010 v 00:09 | Nahoru | #2
Z dvojky na neutrál jen lehce bez spojky....
8.5.2010 v 00:10 | Nahoru | #3
U GPZ tam taky dostavam neutral z jednicky snadneji, z dvojky je to takove zvlastni ale nakonec ho tam vzdy dam. Za jizdy nemam problem ho tam dat jak z dvojky tak z jednicky.
8.5.2010 v 00:22 | Nahoru | #4
..jasný, takže vyřazuju no, na místě se mi to myslím ještě nepovedlo nikdy a za jízdy párkrát jo, vždycky spíš při relativně vyšší rychlosti. Teďkonc když pomalu dojíždím na křižovatku tak dycky drbu do řadičky, ale většinou tam N nespadne.
Tak zkusím bez spojčení... doufám, že to nevemu přes zuby až na 1
Naposledy editováno 08.05.2010 00:23:23
8.5.2010 v 00:27 | Nahoru | #5
No nevim, me to tam za jizdy pada celkem slusne, jen na miste mam mensi problem z dvojky. Bez te spojky bych to neriskoval
1 reakcí na tento příspěvek Podřazení na neutrál z 2
8.5.2010 v 00:29 | Nahoru | #6
tak třeba je to vlastnost gpz-etek..
nebo to chce lepší cit
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podřazení na neutrál z 2
8.5.2010 v 00:33 | Nahoru | #7
dva_hrnce> Tak to by tady na to nadaval i kazdej majitel ER-5 pac maji stejne motory. Asi to chce jen lepsi cit
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podřazení na neutrál z 2
8.5.2010 v 00:43 | Nahoru | #8
aklenot> copak motory.. tady jde o převodofku
bůh ví co maj ty motorky za sebou a jak se k tomu kdo choval.. je jasný, že to jako nový už nikdy nebude..
ale naučit se dá se vším, stačí najít správný grif a je po problému..
stassek> pokud ti to jde z jedničky dobře, tak doporučuji následující trojboj: 2-1-N
8.5.2010 v 00:51 | Nahoru | #9
dva_hrnce> No dobre Muj motor ma natoceno 157 tisic km a radi pekne, ale je otazka kolikrat se v tom nekdo predemnou hrabal. Kazdopadne souhlasim s tebou s tim grifem, chce to jen trenovat
8.5.2010 v 00:53 | Nahoru | #10
dva_hrnce> trojboj jedu teďkonc, ale někdy je to dost únavné, proto bych raději do dvojboje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podřazení na neutrál z 2
8.5.2010 v 00:53 | Nahoru | #11
dva_hrnce>aklenot> copak motory.. tady jde o převodofku
Nejlíp v padesáti, to jsou pak príma kotouly(toť fór)
8.5.2010 v 00:54 | Nahoru | #12
Ben-harmonika>Nejlíp v padesáti, to jsou pak príma kotouly(toť fór)
ale dědo, to si pletete..
8.5.2010 v 00:59 | Nahoru | #13
dva_hrnce>ale dědo, to si pletete..
Už zas??? Se musim zeptat babky, cože sem to vlastně chtěl
8.5.2010 v 01:02 | Nahoru | #14
Ben-harmonika> brambory a mrkev přeci
kdybys napal ve stopadesáti.. ale pade na jedničku dá i fichtl..
8.5.2010 v 01:09 | Nahoru | #15
dva_hrnce> Jo ták du si pro mrkef, vlastně frťana, mladej
8.5.2010 v 01:13 | Nahoru | #16
Ben-harmonika> já rád jíšku.. teda frťana
8.5.2010 v 01:16 | Nahoru | #17
dva_hrnce>Ben-harmonika> já rád jíšku.. teda frťana
Klasika=Werich-Čochtan vypravuje a dost, končím se sviněním vlákna
8.5.2010 v 01:18 | Nahoru | #18
Ben-harmonika> jj, klasika
a neboj, zejtra máme oba banána
8.5.2010 v 07:24 | Nahoru | #19
Budeš si muset najít ten správnej grif - hodně jemně to tam sklepnout.
"UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE!" V.I.Lenin
8.5.2010 v 08:46 | Nahoru | #20
Když jsem dělal autoškolu na Marauderovi 250 tak tam prostě z dvojky neutrál dát nešel, vždy jsem musel jít do jedničky a pak až neutrál...
8.5.2010 v 09:42 | Nahoru | #21
mě jde snadněji ze dvojky zase ale jinak i z jedničky bez problému. kor za jízdy. na místě ne vždy na poprvé...
8.5.2010 v 09:53 | Nahoru | #22
A proč tam chceš dávat za jízdy neutrál?....nebo myslíš při zastavení?Při zastavení a vyřazování z 2 na neutrál se "překopne" člověk skoro u každé motorky,....a je to jen moment zpět z té jedničky tak dát neutrál.Jinak vyřazovat z 2 neutrál bez spojky je nesmysl. ...to je potřeba ještě většího citu, než při "obyčejném" vyřazování z 2 na neutrál se spojkou.
Naposledy editováno 08.05.2010 09:55:46
8.5.2010 v 11:31 | Nahoru | #23
Žádnej problém .
8.5.2010 v 12:49 | Nahoru | #24
Já na jedničku ani moc při brždění neřadím, většinou jdu rovnou na neutrál a nikdy jsem nemšl problém ho trefit, ale tak co čekat u 2 roky staré převodovky.
8.5.2010 v 13:56 | Nahoru | #25
podle toho kolik je v převodovce oleju
10.5.2010 v 16:37 | Nahoru | #26
jak už psali ostatní, je to hlavně o grifu.. mě to na er5ce nedělá problém si vyřadit na neutrál ještě za jízdy, chce to se jenom lehunce opřít do řadičky, ale tohle bude asi dost induviduální na každé moto.. jinak tyhle převodovky mají tzv "vyhledávač neutrálu", což znamená, že když stojíš tak tam dvojku nedáš ani kdyby ses rozčtverečkoval.. takže jestli ti to nejde z dvojky, tak to skop na jedničku, a až zastavíš tak tam nic jinýho než ten neutrál nedáš ;)
10.5.2010 v 17:01 | Nahoru | #27
aklenot>dva_hrnce> Tak to by tady na to nadaval i kazdej majitel ER-5 pac maji stejne motory. Asi to chce jen lepsi cit
ja ERku mel, a ze dvojky to tam fakt slo hur nez z jednicky... ale tedka mi to stejne "nejde" i na CBR, tak si rikam ze to muze byt treba i nohou
Téma je zamknuto
