Téma: Ducati 900 SS - boční stojánek
30.4.2010 v 10:06
Zdar jaxviňa chlapci a děvčata,
chtěl bych si zapojit boční stojánek tak, aby na něm motorka vrčela, ale při zařazení jedničky došlo k odpojení zapalování - prostě jako mají rejžostroje. Určitě to nebude žádná složitost, ale nechci vymýšlet vymyšlené, navíc by se jistě někdo další nechal inspirovat k podobnému kroku. Kdyby měl někdo nějaký jednoduchý návod či schema, sem s ním.
Díkes
Uzavřeno 15.10.2010 v 16:34 uživatelem Sete
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 900 SS - boční stojánek
30.4.2010 v 10:16 | Nahoru | #1
a co takhle si na drátech od čidla udělat mikrospínač, aby (když mažeš řetěz nebo na co to vlastně potřebuješ) to fungovalo a pak to šlo zas přepnout (kvůli bezpečnosti)
30.4.2010 v 10:22 | Nahoru | #2
už se to tu řešilo, nevím jestli někdo nahodil schéma, ale dá se koupit taková sada na propojení stojánku s čidlem neutrálu, věřím, že to půjde udělat i v domácích podmínkách. myslím, že to na motorku dával droppi má 900SS, tak mu zkus písnout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 900 SS - boční stojánek
30.4.2010 v 10:25 | Nahoru | #3
-Ajk- > Potřebuju to proto, aby motorka vrčela na bočním stojánku, aby se trochu ohřála, než se navleču do hadrů. Nechci tam mít nic zavislého na mém zásahu, abych náhodou nezabudol a nevyrazil s vyklopeným stojánkem...
30.4.2010 v 10:26 | Nahoru | #4
miura> díkes, zkusím ho
30.4.2010 v 11:26 | Nahoru | #5
asi tak nějak by to mělo vypadat bypass
30.4.2010 v 14:17 | Nahoru | #6
Ahoj, tady máš kompletní elektrické schéma S2R 1000, tak si to projdi a bude to tam zakresleno. Schéma je v kapitole "P"
30.4.2010 v 14:57 | Nahoru | #7
Kdyby výrobce chtěl aby se ty motorky nesmyslně "zahřívaly" na stojánku,tak to tak udělaj už z výroby.
Nastartovat a jet...
30.4.2010 v 15:02 | Nahoru | #8
bandit12>Kdyby výrobce chtěl aby se ty motorky nesmyslně "zahřívaly" na stojánku,tak to tak udělaj už z výroby.
Zrovna Ducati...nastartovat a jet
30.4.2010 v 15:45 | Nahoru | #9
Ještě že dřív na to takový "vychytávky" nedávali , je to pěkně na hovno...
Strč tam místo čidla kus drátu , mělo by to stačit...
30.4.2010 v 21:01 | Nahoru | #10
Sete>-Ajk- > Potřebuju to proto, aby motorka vrčela na bočním stojánku, aby se trochu ohřála, než se navleču do hadrů. Nechci tam mít nic zavislého na mém zásahu, abych náhodou nezabudol a nevyrazil s vyklopeným stojánkem...
SSo nemá samosklápěcí?
30.4.2010 v 21:14 | Nahoru | #11
Bypass nabízí třeba Desmoworld ale 29 éček...
1.5.2010 v 08:28 | Nahoru | #12
Stráťa> nemá samosklápěcí...
1.5.2010 v 08:33 | Nahoru | #13
honzabiker> díky, něco takového jsem potřeboval . A těch 29€ mi zase nepřijde jako nějaká raketa, bude to rozhodně lepší, než to bastlit po domácku .
Na 99% si TO budu objednávat, takže kdyby měl někdo zájem, tak se ozvěte, alespoň se podělíme o poštovné.
Naposledy editováno 01.05.2010 08:42:57
1.5.2010 v 19:13 | Nahoru | #14
No tak přesně to z Desmoworldu mám já. Funguje to pak "standardně" - na stojanu s neutrálem vrčí, při kopnutí kvaltu zhasne resp. nestartuje. Dávaj k tomu jednoduchý schémátko, zapojení je na 5 minut. A nezapomeň u těch němců vybrat, že je to na SSko.
Pak je ještě 2. varianta, kterou používám na okruhu, kde mám sundanej stojánek, že vlastně jen místo kabelu od stojánku mám nacvaklej na mašině ten konektor a na něm spojený ty dva dráty co vedou v normálnim případě do stojánku (čidlu stojánku) - což má logicky za následek, že si motorka myslí, že je stojánek permanentně zaklopenej a motor běží kdykoliv. To je v podstatě varianta zadarmo (jen sehnat ten protikus konektoru co je na mašině), ale do běžného provozu s rizikem možného pádu ze stojanu
Každopádně to, co je tam za systém v sérii, je vopruz neskutečnej a nikdy více!
1.5.2010 v 19:16 | Nahoru | #15
Ad 2. varianta - ten protikus se shánět nemusí, stačí ufiknout ten ze stojánku a zakroutit dráty, ale nemám rád nevratné změny. To jen dodatek
Edit:
A koukám, že to tam taky prodávaj za 3€ - viz toto
Já to kdysi odštíp z el. zrcátka od Ducata (to zní skoro stejně jak Ducati, tak ještě aby to nepasovalo )
Naposledy editováno 01.05.2010 19:48:25
10.5.2010 v 09:26 | Nahoru | #16
Cau,mam to odpojene,a staci jak odpojis kabel od snimace u stojanku,a mas klit.
14.5.2010 v 08:41 | Nahoru | #17
Topper> Sice jednoduché řešení, ale takhle to právě nechci, páč když ho zapomeneš sklopit, tak si nabiješ tlamu
14.5.2010 v 08:45 | Nahoru | #18
za dva roky co mám odpojený stojanek u Guzzi jsem se s ním rozjel jen dvakrát, to není zas tak hrozný, ne?
14.5.2010 v 11:28 | Nahoru | #19
illMedvědGuzzin> To celkem jde Ale hodit kvůli tomu tlamu, což by se mi určitě časem povedlo...
To radši investuju 30€ do toho onoho, jestli mi rozumíš
14.5.2010 v 11:29 | Nahoru | #20
Sete>illMedvědGuzzin> To celkem jde Ale hodit kvůli tomu tlamu, což by se mi určitě časem povedlo...
právěžě rozumím
Téma je zamknuto
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Vidlice Ducati 900 SS Topper 15 6.8.2015 v 15:29 Pepíno66
Náhon otáčkoměru - šnekový soukolí ... Ducati 900 SS t_freedom 3 3.12.2014 v 11:46 stráťa
Ducati SS900 SL [1, 2, 3] Ducati 900 SS VlastíkPlamínek 85 24.11.2014 v 17:00 Ďuričko
