citace kohosi kdesi tady na foru( stačilo jen hledat)
Do převodovky MZ-ty se standardně leje PP80 (SAE 80), případně SAE40. Takže to neřeš, pokud tam dáš něco jiného. můžeš jí i zkurvit... Kolik ho tam přijde, poznáš podle kontrolního šroubu, který je na levém karteru viz manuál: http://www.mz-faq.ic.cz/bible/manual_etz150.zip
Naposledy editováno 11.04.2010 21:34:27
1 reakcí na tento příspěvek Výměna motorového oleje...
Měl by stačit i ten PP80, záleží jak moc chceš investovat jinak nevím jestli už nebude lepší vyměnit ty lamely, záleží jak moc je máš doničené...
Naposledy editováno 11.04.2010 22:46:16
Dával jsem kapalinu do aut. převodovek Dexron III, je pořád stejně řídká i při pokojové teplotě, šetříš benzín. Někdo dává hydraulický olej ze sudů třeba právě od silničárů ale to už bych se trochu bál, jestli to ve starší převodovce (spíš u aut) nesežere synchrony.
Přečti si podle manuálu,co přesně tam přijde a to tam dej!
A na castrol se vyser. Na oleji do převodovky šetříš strýcem od silnic,ale do benálu liješ předražený olej. To nemá logiku!
Do benzínu kup nějaký olej do scooterů nebo minerál,do MZ to bohatě stačí.
Jo a dotaz- tobě je 16 a máš MZ? Jak to máš s papírama?
Naposledy editováno 12.04.2010 07:23:35
Do převodovky MZ-ty patří olej o viskozitě 80, specifikace API GL4. Případně nelegovaný motorový olej SAE 40. Kdo ti radí něco jiného, nechť si dá tu práci a stáhne si návod. Je to lepší, než radit jen tak od boku.
Jinak, nepoužívej kapaliny určené do náklaďáků, do motorek. To je snad logické. I pro rafinérky by bylo nejvýhodnější dělat jeden multiextrauniverzální olej do všeho a víc se s tím nebabrat, ale ono to jaksi nefunguje. Prostě každý chce svoje.
U mě si taky nikdo s náklaďákem nekupuje Shell Advance, nebo Castrol určený do motorek.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 34 | 10.5.2024 v 21:21 Zdenalbenal |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
