Téma: nestartuje !!!
11.4.2010 v 19:55
Mám Hondu XLR 125 a vůbec mě neháže jiskru. Už vím že to svíčkou není. Zkoušel jsem ju startovat přes startovací kábly ale nic. Nevíte čím vším by to mohlo ještě být??
nestartuje !!!
11.4.2010 v 20:02 | Nahoru | #1
indukční cívka................
nestartuje !!!
11.4.2010 v 20:03 | Nahoru | #2
že by cívka
nestartuje !!!
11.4.2010 v 20:09 | Nahoru | #3
kabel ke svíčce, fajfka.... taky můžeš mít přezkřípanej startovací kabel ....
nestartuje !!!
11.4.2010 v 20:12 | Nahoru | #4
Motor točí a nechytne nebo netočí vůbec? Máš všechny vypínače ve správný poloze? Svítí ti kontrolka neutrálu? Pokud nesvítí, je přerušenej okruh zapalování při startování. Zkus při startu vymáčknout spojku. Pak startuje i bez "zařazeného" neutrálu.
nestartuje !!!
11.4.2010 v 21:08 | Nahoru | #5
je to rozbitý
nestartuje !!!
11.4.2010 v 21:13 | Nahoru | #6
To může být i tou baterkou to že jsi startoval přes kabely neznamená že baterka je ok. Nabij ji a nech ji změřit. Poté se zaměř na kabely od svíčky. Fajfka a tak.
nestartuje !!!
11.4.2010 v 21:13 | Nahoru | #7
Edit:2x
Naposledy editováno 11.04.2010 21:14:49
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 KuKy_ 3 17.4.2022 v 16:26 cccp
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
