Téma: Honda xr 400 olej
10.4.2010 v 23:45
ahoj, koupil jsem xr 400, předešlý majitel na tom nechal dělat částečnou GO motoru (doložil :D)vložku, píst dva ventili a tak v servisu tam nalili prý 2,5l Motulu 5100 10W40, a při koupi mi bylo řečeno, že tam mam olej nechat zhruba ta 10-15 mth (počítadlo tam mam, co tam mam dát za olej a jaký množství, někde jsem tu čet že tam lidi dávaj jen 2l? asi stejný předpokládam, ale vadí mi jedna věc, na měrce od oleje není vůbec riska MAX a MIN? nevim jestli tam má teda být a je možný že by si to ze začátku trochu ten olej vzalo při zajíždění? dík moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 00:10 | Nahoru | #1
vis co je to servisni manual ? jinak myslim ze tam prijdou 2 litry....
Naposledy editováno 11.04.2010 00:11:33
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 00:23 | Nahoru | #2
Na risce jsou takové křížky,nebo jak to nazvat a vybrání. Tak to je minimum a maximum.
Měří se cca minutu po vypnutí zahřátého mota.
Patří tam +- 2l. Olej můžeš nechat ten samý,tedy 5100 10w40,popřípadě 15w50.
Vyměnil bych to po 5-10MTH. Pak každých cca 20-30.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 08:23 | Nahoru | #3
sherm14>vis co je to servisni manual ? jinak myslim ze tam prijdou 2 litry....
on možná nemá manuál, ale ty víš prd, myslet znamá hovno vědět, tak příště ne tak zhurta cucáku
to hlavoč: když se kuchá motor, vždy se tam lije víc oleje, protože při klasické výměně ti v něm nějaký olej vždy zbyde, zatímco při nějaké GO je tam při složení prd.
Naposledy editováno 11.04.2010 08:24:36
11.4.2010 v 10:04 | Nahoru | #4
právě že manuál nemam na tý risce neni vůbec nic ,detailně jsem to sledoval
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 10:12 | Nahoru | #5
asi ten manuál někdo nemáte myslim teda v češtině vim na Japonce nic neni v češtině, já te´d sehnal v angličtine, ale zas tak dobrej na jazyky nejsem :D
11.4.2010 v 10:19 | Nahoru | #6
hlavoč> v češtine to nebude, pokud sis stahl v ang. nezbyde nic jineho, nez slovicka co neznas pohledat ve slovniku, zas tolik toho potrebovat nebudes. Ale tu merku bys mohl vyfotit a hodit ji sem, jsem zvedavy jak to vypada
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 10:25 | Nahoru | #7
Nafoť sem tu měrku.
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 11:21 | Nahoru | #8
Nevypada ta merka nahodou tak, ze je na spodni casti srafovana, takovy ty krizky - jak psal Pracka? Ja to takhle mam taky a zadny max a min na merce neni proste jen srafovana cast ( v mym pripade je ten rozsah asi 2 decky ). Je to sice blbost srovnavat s Tenerou, ale ten princip mereni je porad stejnej, at mas toho oleje kolik chces a tim padem budou podobne delany i merky.
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 11:36 | Nahoru | #9
přikládní se s tou měrkou k "Wiblyz"ovi na té své Hondě to mám stejně, prostě jen šrafovaná část, žádný min max, tak to udržuju nějak na polovině, měření se provádí cca po 3 minutové pauze po jízdě, motorka narovno (to platí pro tu moji)
nedivil bych se kdyby ty měrky byly na stejným principu
Honda xr 400 olej
11.4.2010 v 17:50 | Nahoru | #10
chlapi, momentálně jsem odjel za studiem ve čtvrtek nebo v pátek to nafotim, ale na tý měrce absolutně nic není ani žádný šrafování nic, je úplně hladká z obou stran bez jakýhokoliv vrití nebo tak pokud by se někdo našel kdo xr má, tak kdyby mi naměřil od zhora kde má být zhruba ta ryska, tak bych mu byl moc vděčný
Honda xr 400 olej
13.4.2010 v 12:15 | Nahoru | #11
Měrka je od konca štupla dlůhá 19cm, maximální hladina je vzdálená 10cm od téhož.
Hladina oleje se měří po pár minutách volnoběhu.
Po delším stání hladina oleje klesá, ale obvykle bývá konec měrky eště od oleje. Pokud si nejsu jistý, jestli je v motoru vůbec olej, zkontroluju to šroubkem na bloku. Pak to nastartuju a po chvilce se podívám na měrku, jestli se na ní olej objevil. Pokud jo, pokračuju v hladinoolejové kontrole. Správná (horní) je ta 10cm ryska, při nezašroubovaném štuplu.
Někdo to po delší pauze dělá tak, že měrka musí na olej alespoň dosáhnout. Tak dolijí olej a až pak startují. Nedolévá se na horní rysku, ale jen po měrku.
13.4.2010 v 16:56 | Nahoru | #12
ok kouknu na to až dojedu domů, nafotim jsem měrku a tak ale rozhodně moje měrka nemá 19 cm nevim třeba není originální, nafotim to a dám to sem
13.4.2010 v 16:58 | Nahoru | #13
hlavoč>ok kouknu na to až dojedu domů, nafotim jsem měrku a tak ale rozhodně moje měrka nemá 19 cm nevim třeba není originální, nafotim to a dám to sem
Třeba někdo nalil hodně oleje,tak ji zastřihnul a tec to tam prostě chybí.
Každopádně na tvoji měrku jsem zvědavej...
Honda xr 400 olej
13.4.2010 v 18:21 | Nahoru | #14
ta měrka by měla vypadat cirka takhle měrka s tím, že ta hladina oleje by měla být tak jako psal ZdenalBenal ... Já na měrce vyryté šrafy měl...
Honda xr 400 olej
15.4.2010 v 22:14 | Nahoru | #15
do xrka se davá nápln 1.7l drnk a letíš.Olej se měří po nastartování motorky pak ji zhasneš a měříš na rysce měl by být po horní křížky.Dával jsem tam 10W40 Castrol a měnil po 1500km v pohodě je to LESNI DĚLNIK .
Honda xr 400 olej
15.4.2010 v 22:17 | Nahoru | #16
Honda xr 400 olej
17.4.2010 v 13:40 | Nahoru | #17
tak tady je
[img]
Honda xr 400 olej
17.4.2010 v 13:41 | Nahoru | #18
nějak to nejde tak snad
[img]
Honda xr 400 olej
17.4.2010 v 13:44 | Nahoru | #19
tak je to dlouhý 6,8 cm jen ta ocelová část
[img]
Honda xr 400 olej
17.4.2010 v 20:47 | Nahoru | #20
tak to já jsem ji měl mnohem delší
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 14:20 | Nahoru | #21
To není měrka z XR 400! Přijde mě to,jak z CRF či nějaké takové motorky. Jak píše VlasťaXR,XRko má měrku delší.
Podle mě by jsi měl vypustit plej,nalít ho tam znova těch 1,9,co tam patří a pak to změřit,jak to vyjde a toho se držet.
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 15:44 | Nahoru | #22
ok dík chlapy, zrovna budu měnit olej. má to 10 mth po novým pístu a vložce tak ho vyměním, pak budu měnit zhruba tak 20-30 mth jak jste psali, dam tam 2l a toho se budu drzet
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 15:46 | Nahoru | #23
Pokud tam ten olej dáš,tak si změř tu výšku,at ho můžeš kontrolovat.
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 16:42 | Nahoru | #24
Tohle je originál XR400R (r.2001) Měřeno od příruby : Upper je na 12 cm, Lower na 20 cm (konec měrky). čus.
[img]
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 19:55 | Nahoru | #25
nebo si seženu originál měrku když to bude dělat neplechu, snat to nemůže být zas tak drahý
Honda xr 400 olej
18.4.2010 v 20:37 | Nahoru | #26
Jéžiši, to snad néni pravda...
Vem kus pléšku, ten starý z plastového štuplu vyškubni, třeba ho aj trošku před tím nahřej, ten nový po ohřátí vraz do teho štuplu, udělej si na něm rysky tam, kde mají být a po ptákách.
Akorát bych doporučovat na té nové tyčce navrchu vytvořit dírku, že aby se ohřítý plast do ní trochen zámáčkl, bo lovit pléšek z měrky v rámu može byt sranda. A když jich tam budeš mět tak šest, nemusel by téct olej do motóru!
18.4.2010 v 20:44 | Nahoru | #27
nalij tak 1.7litru a je to podle všeho aji podle Hondy , 2litry je moc at ti to navystřelí gufera.
19.4.2010 v 12:32 | Nahoru | #28
vlastaxr>nalij tak 1.7litru a je to podle všeho aji podle Hondy , 2litry je moc at ti to navystřelí gufera.
No, mám xr400 5 sezon + kolega o 2 sezony déle, tzn. cca 20x výměna oleje. Při každé výměně měníme automaticky i filtr, dáváme vždy rovné 2 litry nového oleje a ještě nic navystřelilo!
Honda xr 400 olej
19.4.2010 v 15:21 | Nahoru | #29
Gufera to nemože z důvodů přeplnění olejem vystřelit, páč motor (blok) je odvětraný do atmosféry. A taky tam, myslím, ani nejsou .
Akorát to po chcípnutí poteče tam, kam nemá, do vratky. Si myslím, že by se nic nestalo, ale mezi min. a max. je taková tolerance, že trefit se do ní není problém...
Naposledy editováno 19.04.2010 15:59:54
