Téma: Monster - Těsnění olejové vany
27.2.2010 v 13:35
Zdravim, nevíte někdo jestli se dá na M750 sundat samotná olejová vana? Zřejmě mi tam totiž teče volej skrz těsnění. Tak doufám že se nemusí půlit celej motor...
27.2.2010 v 14:52 | Nahoru | #1
nevim jak u monstru ale u jap.motorek vypustis olej, povolis srouby a sundas vanu.. Zkontroluj ji, ocisti a pokud je vse v poradku dej zpet. Zbytky puvodniho tesneni odstran a dej na cervenej silikon (co je primo na tesneni motoru), utahni a je to! Delal jse to tak na 929rr a drzi do dnes.
Naposledy editováno 27.02.2010 14:53:52
27.2.2010 v 16:39 | Nahoru | #2
Nejde , motor se půlí svisle .
1 reakcí na tento příspěvek Monster - Těsnění olejové vany
27.2.2010 v 17:46 | Nahoru | #3
To jsem čekal Takže kvůli těsnění na vaně se musí rozpůlit motor Na kolik to tak přijde? (sám to nedovedu)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monster - Těsnění olejové vany
28.2.2010 v 14:43 | Nahoru | #4
Manek49> No...musis koupit dobrou sekyrku,tu na hlinik,ale radsi se zeptej v obchode oni budou presne vedet.Druha vec je ta,ze se musis dobre trefit,protoze jinak bude mit tvuj Monster o par soucastek navic.Jo a pozor na prsty,u puleni motoru se stavaji skarede urazy.Nevyjde to draho,jen se dobre trefit mezi kartery.A je to.A toho silikonu radsi vice nes mene.
28.2.2010 v 15:41 | Nahoru | #5
mě se to nezdá... vana je vana, ta musí jít sudnat
28.2.2010 v 18:26 | Nahoru | #6
nahllowSKY> Velice zajímavej příspěvek, dík že si mi věcně a dobře poradil
1.3.2010 v 02:09 | Nahoru | #7
Tak vazne.Nemam sice Monstera,ale 1098.Spodek tech motoru bude hodne podobny,takze by to melo jit dolu bez problemu.Nejdrive zkontroluj jestli je dost mista mezi vanou a svodem predniho valce,jestli ano o jeden problem mene.Bude treba vypustit olej,vysroubovat olejovy filtr(jestli je ze spodu jak u ctyrventilovych motoru),Povolit vsechny srouby ktere drzi vanu k spodnimu karteru a jemnym poklepem(nejlepe gumova palicka)sklepnout vanu dolu.Nasleduje odstraneni stareho tesneni z obou dosedacich ploch(ofafrne ne bruskou autogenem a pod)odmasteni a naneseni noveho tesneni(staci na dosedaci plochu vany).Tesnidla(treba silikonu na motory)by nemelo byt hodne(olejova pumpa a potazmo mazaci kanaly si s prebytky vytlacenymi do motoru moc nerozumi).Ja osobne pro tyto ucely pouzivam specialni modry tesnici gel od firmy Detroit Diesel z ktereho se teplem vytvori neco jako plasticka hmota.Pri dobre odmastenych plochach funguje perfektne.Ale jak jsem jiz psal,vhodny silikon bude good,jen to neprehanet.Mene je nekdy i vice.Vanu opatrne nasad zpet,s citem(nejlepe momentovym klicem,neni podminkou)dotahni vsechny srouby,pri jednom nalej novy olej,nasroubuj novy filtr,nastartuj a dej se vule bozi.Hod oko na odvetrani motoru,dvouvaly do V maji tendence dost dychat,Jestli je to nekde skriple nebo pricpane(ale nemyslim si)tak motorovy olej ma tendence cpat se ven nejslabsim mistem.Neni to nic narocneho cca hodina a pul prace v klidu.Opravte nebo doplnte jesttli nekdo vite vice.Good luck!
1.3.2010 v 07:56 | Nahoru | #8
nahllowSKY> Dík
Ducati monster 1994-2004 Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Folby 8 26.7.2020 v 14:21 Folby
STK E na vejfukach [1 ... 5, 6] Ducati Monster 750 gugo 171 30.10.2019 v 16:33 gugo
Je to Monster 600 nebo 620 ie [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Řezníík 38 1.8.2019 v 17:19 syrrius
Ducati Ducati Monster 620, Ducati Monster 900 (i.e.), Ducat... vacul 0 21.5.2019 v 22:38 vacul
Výběr klíče na zadní tlumič, lehce ... Ducati Monster 750 Chudy_CZ 1 26.4.2019 v 20:41 dave-lister
