Téma: Jaky olej?
11.10.2007 v 21:38
Tak zase ja jaky olej a jak často ho menit v suzuki gsx r750.Kdy seřizovat ventily a co rozvody je to 2002.Dík
(reakce na) Jaky olej?
11.10.2007 v 21:52 | Nahoru | #1
michaela> Tak výměny oleje a seřizování ventylů se myslím dělá zhruba po 4 - 5 tisících. Na jakej olej a jak často chodit na ty prohlídky Ti určitě poradí v servise. Tohle je věc, kterou bych určitě nezanedbával. Podle toho co vim, tak na tý prohlídce měněj olej, svíčku a seřizujou ventyly. A rovnou zkontrolujou i další věci. Mě tato prohlídka vyšla u Hondy asi na 2150Kč. Je to dost, ale podle mého názoru je dobré to do toho investovat... Pokud sem se v něčem mýlil, tak mě někdo prosim opravte. Nerad bych poradil špatně.
Jaky olej?
12.10.2007 v 00:24 | Nahoru | #2
...a co takhle manual ?? :thmubup:
Jaky olej?
12.10.2007 v 08:25 | Nahoru | #3
klasika olej 6.000, ventily 12.000 km .
Olej podle toho co se tam lilo, buď polo třeba motul 5100, nebo ester syntetiku
1 reakcí na tento příspěvek Jaky olej?
12.10.2007 v 19:32 | Nahoru | #4
Manual není a nevim co se tam lilo je to dovezeny z italie
12.10.2007 v 23:43 | Nahoru | #5
michaela> Tak si ten olej nech vyměnit v servisu. A máš jistotu.
13.10.2007 v 09:37 | Nahoru | #6
rok 00-02
13.10.2007 v 09:40 | Nahoru | #7
tak olej se mění zásadně vždy, i když ti majitel řekne že ho měnil před týdnem, já bych dal syntetiku (10W40) ale polosyntetikou (pokud nejedeš každej týden okruh) se taky houby stane.. manuál je ke stažení, to je první co udělěj
Jaky olej?
13.10.2007 v 19:46 | Nahoru | #8
a kde ho stahnu přímo na tuhle motku dík
Jaky olej?
14.10.2007 v 17:10 | Nahoru | #9
SUZUKI GSX-R 750
Obsah / počet válců 0748 / 4
Vrtání / zdvih 70 / 48,7 mm
Oktanové číslo 95/4
Ventilová vůle – sací 0,09-0,13 mm
Ventilová vůle – výfuk 0,09-0,13 mm
Komprese 10-14 bar
Tlak oleje 3-6/3000 bar
Odpor prim.vinutí cívky 3-5 Ohm
Odpor sek.vinutí cívky 25000-45000 Ohm
Odpor snímače otáček 130-180 Ohm
Předstih 1 13/1400 °/ot
Předstih 2 35/2400 °/ot
Svíčky NGK DR8ES
Vzdálenost elektrod 0,6-0,7 mm
Karburátor MIKUNI
Typ karburátoru VM29SS
Volnoběžné otáčky 1000-1200 ot/min
Hlavní tryska 97,5 , 117,5
Jehla P-5, Q-0
Tryska volnoběhu 32,5/35
Šroub bohatosti směsi 0,5 –ot
Nast.plováku 15 mm
Dobíjecí hodnoty 13,5-15,5/5000 V/ot min
Typ baterie YB14L-A2
Motorový olej 10W40 SAE
SF API
Náplň s filtrem 3,8 l
Tlumičový olej 15 SAE
Náplň tlumiče 456/456 ccm
Gufero přední vidlice 41-53-8/10,5 mm
Sekundární řetěz – typ DID50VA
Počet článků 110
Vůle řetězu 25-30 mm
Max.délka řetězu/počet článků 119,4/20 mm/čl
Pastorek 14 zubů
Rozeta 42 zubů
Pneu přední 110/80-VR18-V240
Pneu zadní 140/70-VR18-V240
Huštění pneu přední/zadní 2,5/2,5 bar
Brzdové destičky přední FA 145, 103
Brzdové destičky zadní FA 63
Jaky olej?
15.10.2007 v 12:07 | Nahoru | #10
Pokud nevíš co tam bylo lito, tak tam dej Motul 5100 je to polosyntetyka vyrobena na esterové bázi a vyskozitu bych volil buď 10W40 (běžné ježdění) nebo 15W50 pokud jezdíš pilu nebo dračíš na okruhu - má větší teplotní rozsah posunutý do vysokých teplot...rozdíl ceny je cca 30Kč na litr *yes*
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
