Téma: skůtr Yamaha Majesty 125
20.2.2010 v 15:50
Čus borci a borkyně. Mám na vás prosbičku. Jelikož čas nezastavíš, blíží se 16. narozeniny mé milované dcery. Poslední dobou nemluví o ničem jiném, než o nějakém skůtru. Jezdila by na tom i manželka, občas obě dvě (za rodiči, na zahradu atd. ). cca 20 - 60 km. Prostudoval sem toho už dost, ale není nad rady přímo od majitelů. Podělte se o vaše zkušenosti, na co si dát obzvlášť pozor atd. Díky za věcné poznatky.
20.2.2010 v 15:57 | Nahoru | #1
Má ho bratránek a jeto fakt dobrá mašina akorád je kapánek větší tak nevým jak se stím 16letá dcera popere jo a jede jako kráááva já natom letel 130km napiš mi mail pošlu foto.
20.2.2010 v 16:01 | Nahoru | #2
Jo a naco si dát pozor tak hlavne jestli nabyl padlej pač tam pak je problem s plasty a jiának nejlepší prodejci skutru sou tady www.skutrbazar.cz/prodejvo.php stací jim zavolat a domluvit sou velmi ochotný já unich mel moto na opravu a porád odnich kupuji.Práve unich ho bratránek kupoval.
Naposledy editováno 20.02.2010 16:03:31
20.2.2010 v 16:30 | Nahoru | #3
Ahoj. Majesty 125 mám. Lítá slušně, motor je vodník, takže k neutahání. Předností je velké pohodlí, slušné jízdní vlastnosti. Nevýhodou - pro 16 letou holku, by mohla být hmotnost.. Další info - viz můj profil.
20.2.2010 v 16:53 | Nahoru | #4
ta má hodnýho otce jen to ber,,je to dobrý,, měl to kamarád eště na střední,a lítal stím jak dobytek,jen malinko větší no a nebo jí kup nějaký RS
20.2.2010 v 17:33 | Nahoru | #5
S majesty 125 alespon co o ni vim (nikdy jsem ji nemel) chybu neudelas. Je to dobry stroj.
Pokud chces vice rad a informaci, doporucuju se kouknout tady: SKUTRFORUM
20.2.2010 v 17:59 | Nahoru | #6
já doporučuju Hondu Buď Dylana, @, Ps nebo Sh maj stejnej motor. S nima neuděláš vůbec chybu... Spotřeba se pohybuje okolo 2,7l/100km ve dvou. A má výkon 10,1kw ...
E: tím samozřejmě neříkám že Majesty je špatná, ba naopak
Naposledy editováno 20.02.2010 22:03:46
1 reakcí na tento příspěvek skůtr Yamaha Majesty 125
20.2.2010 v 18:43 | Nahoru | #7
Taky bych doporučoval Hondu pro holku PS. Faktem je, že ani s Majesty nešlápneš vedle. Jen pozor, že se jich celkem hodně vozí z Itálie a nemusí to být zrovna kvalita.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) skůtr Yamaha Majesty 125
20.2.2010 v 19:08 | Nahoru | #8
babuka> Podle mě je Majesta na holku moc velký a hůř se s nim manipuluje v kolonách a na malých místech...
20.2.2010 v 21:47 | Nahoru | #9
Majesty je dobrá volba, ale ještě bych se kouknul jak radil mr.michael na skútrfórum Jinak přeju šťastnou ruku při výběru
20.2.2010 v 22:06 | Nahoru | #10
FORM>babuka>
Tak to jsou jen nafouklé plasty. Važí to tak všechno nastejno. Nižší těžiště u Majesty může být pro holku výhodou. Spíš si říkám, jestli ta dcera už na něčem předtím jezdila.
20.2.2010 v 22:07 | Nahoru | #11
FORM>babuka>
Tak to jsou jen nafouklé plasty. Važí to tak všechno nastejno. Nižší těžiště u Majesty může být pro holku výhodou. Spíš si říkám, jestli ta dcera už měla třeba 50cc.
21.2.2010 v 00:24 | Nahoru | #12
loni jsem prodával 16ti letý kočce (tak 45kilo) 125cu. Měl jsem Xmaxe, Dylana a Sportcity. Vyhrála aprilka, subtilnější, velký kola a u ní i design. Šlápnout vedle se u renomovanejch 4T v podstatě nedá. Majesty budu mítMajesty 125
21.2.2010 v 02:56 | Nahoru | #13
hele,koukal ses po gilera runner VX 125 ?
21.2.2010 v 11:26 | Nahoru | #14
Ahoj. Všem děkan za vaše příspěvky a za to skůtrforum. Mašinama žiju, ale co se týče skůtrů - prostě tato kategorie šla jaksi mimo mě. Tím pádem toho o nich moc nevím. Prostě jen to, co si přečtu, anebo jak se říká - jedna paní vykládala. Jistě chápete, že se nechci nikterak ukvapit. Jak se někdo ptal, zda dcerka už na něčem jezdila, tak samozřejmě legálně ne. Jelikož ale bydlíme na vesnici, tak už něco nadrandila na fichtlovi a na simákovi. ( polničky, staré hřiště atd. ). Vlohy na ježdění ale má. Padesátku ale kupovat nechci z toho důvodu jak už sem psal - občasná jízda ve dvou a taky proto, ře bydlíme v celkem dosti kopcovitém terénu. Samozřejmě kuknu i na jiné modely. Ten Majesty mi jaksi padl do oka. Tož ještě jednou dík a zatím čau.
19.3.2010 v 20:20 | Nahoru | #15
Taky sedlám Majesty 125 a nemohu si stěžovat. Pokud se o ni člověk stará jak má, tak se mu odvděčí spolehlivostí a pohodlím, je to snad největší skůtr v téhle kubatůře, 140 kg je znát ale jen při manipulaci na místě, což by mohlo 16 -ti leté holčině dělat problém, ale taky nemuselo Jediné, co bych snad vytkl, jsou 12" kola. Na těch našich silnicích by to chtělo větší. Při výběru pohlídat plasty, jak už tu zaznělo a tip od servisáka Yamahy - kouknout na vzduchový filtr - je-li tam sucho, je to OK, je-li tam olej, tak pozor! Motor už má dost. Jinak jednoznačně zkušební jízdu. Pokud ji pořídíš, neprohloupíš
17.7.2014 v 12:41 | Nahoru | #16
čaute, mam taký problém, mam majesty 125 rv 98, vzadu bubnova brzda,.. zrazu mi prestala nejak brzdit,, ako by páčka bola nejaká makká.... chcem sa spýtat či sa niekde nedá doštelovat tá brzda aby šla tvrdšie a tým aj viac brzdila.... čaká ma STK a asi to nebude obloženie... Dik (:
17.7.2014 v 17:49 | Nahoru | #17
najdi si u zadního kola lanko brzdy a na jeho konci je závit s matkou tak tu trochu dotáhnout, případně pootočit páku brzdy na tom tisícihranu. Možná jen vypadl bovden z držáku....
15.3.2024 v 20:19 | Nahoru | #18
Zdravím vás a jdu s prosbou co by mohlo být za příčinu ?. Dneska jsem přijel domů skútr jel bez problémů a jak jsem zaparkoval tak střelilo z výfuku a hnedka to zdechlo. Při startování tak to 2krat protočilo a pak to nic neudělalo. Nechal jsem ho schladnout a zkusil jsem znovu napumpovat benzín tak to chytlo do vyšších otáček a hned to zdechlo. Yamaha majesty 125 rv.2000
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
Platné Vin Yamaha Majesty 125 Karel53 14 29.4.2023 v 12:29 Prasčenko
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
