Téma: Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125
Ahoj,
mohl by mě prosím někdo poradit s výměnou gufera ve vidlici Majesty 125? Už jsem několik tlumičů dělal ale tady jsem se zasekl na tom že se imbus který jde zespod vidlice protáčí a sním i píšťala.
Normálně sem sundal tlumič, uvolnil imbus zespodu a i po dlouhém točení nešel ven. tak jsem rozdělal vršek vyndal pružinu, vylil zbytky oleje, a čekal že tam bude potřeba vrazit nějaký přípravek aby se to netočilo společně s imbusem ale nic takového tam není.
Setkal se již prosím s tímhle problém někdo? jak jste ho vyřešili? Dík
30.6.2017 v 20:33 | Nahoru | #1
pro představu fotky
30.6.2017 v 20:59 | Nahoru | #2
Možná ti pomůže toto . Těch témat je tu víc
30.6.2017 v 21:31 | Nahoru | #3
dík
nicméně sem si skro jistý že tam nesjou žádné zuby viz foto,
minimálně když jsem tam jezdil šroubovákem tak jsem nic cítil. neexistuje ještě nějaký jiný systém? Nebo tam mám prostě něco narvat a doufat že se to nějak chytí?
1.7.2017 v 11:19 | Nahoru | #4
2.7.2017 v 16:01 | Nahoru | #5
Si to téma pořádně pročti, smeták doporučují zbrousit do konusu. A nebo použít razovy utahovák
2.7.2017 v 20:41 | Nahoru | #6
vzduchovka pomůže
24.1.2021 v 19:38 | Nahoru | #7
Řeším to samé.Rázový utahovák super nápad.Diky
1 reakcí na tento příspěvek Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125
19.12.2022 v 17:39 | Nahoru | #8
boha, to je systém - drbem sa s tým tiež.
Tiež sa mi len pretáča ten spodný imbus, lenže mne sa nedá dostať vôbec k pružine ...
Dotaz: tá kovová "zátka" na vrchu trubky - tá pod tou plastovou krytkou - tú prosím dostanem von ako? Lebo nejako sa jej nechce ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125
19.12.2022 v 18:01 | Nahoru | #9
VRTKO> zátka nad pružinou, je zajištěná, tou menší drátovou pojistkou z foto výše. Poklepem přes něco, tu zátku "utrhneš", pak ji pár mm zatlačíš (ideálně pomocník), vydloubneš tu drátěnou pojistku, pomocník povolí tlak a zátku už ti vytlačí pružina....
19.12.2022 v 21:16 | Nahoru | #10
PETARDAK>
OK, ďakujem. Takto nejako si to predstavujem aj ja, že by to malo byť. Drôt. poistka už je vonku, aj som klepkal, no stále nič.
Ale skúsim ešte podľa inštrukcie - Ď.
20.12.2022 v 11:42 | Nahoru | #11
Chce to poklepat přes dřívko opatrně z vnějšku.
21.12.2022 v 13:15 | Nahoru | #12
Chlopi, díky za reakcie zatiaľ.
Ešte som nad tým nevyhral, keď sa tak stane - pochválim sa
21.12.2022 v 15:00 | Nahoru | #13
mám beverly , je to podobné, jen místo té trubky potřebuji k fixaci kluzáku asi 30cm dlouhý imbus, jinak se celý vnitřek protáčí a spodní imbus nedotáhnu dostatečně pevně aby měděná podložka těsnila
5.1.2023 v 12:33 | Nahoru | #14
OK, struny som vybral.
Pomohol som si stolárskou svorkou, aby som trochu zatlačil tie zátky a vybral poistné krúžky.
No dobre, a teraz ten spodok, sakra !
Ten bazmek vo vnútri, na ktorý sa odporúča použiť zastrúhané porisko od metly - ten má prosím aj nejaký šesťhran?
Rázový uťahovák mi zatiaľ nepomohol ...
Boha to je systém ... komu tým jakože Yamaho prospějete?
6.1.2023 v 13:07 | Nahoru | #15
OK, hlásim, že som nad tým vyhral.
Ale ako, bol to pôrod pätorčiat kuwa ...
6.1.2023 v 13:38 | Nahoru | #16
Pro lidi co to umi a maji na to vybaveni je to otazka vterin … ale zase to stoji penize no
9.1.2023 v 16:09 | Nahoru | #17
assassin>
bezpochyby úplná pravda a plne súhlasím. Prkotiny sa znažím zvládnuť sám (toto som si myslel, že bude prkotina) - všetko ostané nech urobí servis.
Tie prachy čo by to stálo v servise - tie by ma vôbec netrápili.
Ale nemám po ruke dobrý servis: keď už sa aj nájde termín o pár mesiacov, tak potom čakám na dokončenie opravy týždne, hoci úkon je otázka vteřin ...
Ja viem, mám si zohnať lepší servis, len u nás je nejaká blbá konštelácia ...
17.1.2023 v 08:45 | Nahoru | #18
Zrovna Majesty máme doma a dělám je každou chvíli. Fakt je to otázka pár minut to rozebrat. Ty horní zátky pravda jdou hůř, ale ve dvou je to úplně na pohodu, jeden drží a druhý vycvakne drátek. Spodek se dělá koštětem jako obvykle
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
Boule na pneumatice - jezdit/nejezdit [1, 2] Yamaha Majesty 180 Dandos489 35 26.8.2023 v 18:06 krokoš
