1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) guma 180 do zadu
Nebudu mluvit o SV650, protože na SV650 jsem se 180kou nejel, ale když jsem dovezl Monstera 600, byla tam 160ka, odjel jsem jí, a podařilo se mi levně sehnat další 160ku, tak super, ale pak už 160ky došly, takže mi nezbylo nic jinýho než sáhnout do zásob pro 180ku, a super, žádnej rozdíl, přišlo mi že jde ještě líp do zatáček, na užším ráfku se ta pneu srazí, takže když dám na ráfek pro 160 / 17 takovou pneu, co má rozměr 180 / 17, tak výsledná velikost bude asi nějakých 170, oproti 160ce, která má na takovým ráfku třeba 150 - 155 mm, jasně že to vypadá o dost líp, ale hlavně fakt v tom při jízdě není žádnej velkej rozdíl, kámoš teď kupoval taky na Monstera sadu ve slevě, a zadní měli jen 180, tak to tam šoupnul a no problémo... Já jsem na M600 zkoušel dozádu i 190ku, a kromě toho, že se jí už moc nechtělo při nazouvání, tak v pohodě, tohle bych vůbec neřešil, ta motorka je možná trošku víc vratká, ale u strojů jako je SV je to tak nějak jedno, protože ty jsou stavěný hlavně do zatáček, a tam je ta vratkost možná i lepší, pak to tam padá samo, a jinak u Monsterů mě taky zajímalo, jakej bude mít rozměr zadní pneu vliv na to pověstný kmitání řidítek, a mezi 160 - 190 pneu jsem nepoznal rozdíl... Jo a taky jsem někde slyšel názor, že prej na širší pneu jede ta motorka pak líněji, protože to prej už jako neutáhne, ale ani tohle nemůžu potvrdit, třeba ten Monster 600 je ve své třídě ta nejlínější mašina a jede furt stejně, tak či tak... Takže moje jasná odpověď podle mojí zkušenosti je, dej si tam co chceš, je to úplně jedno, ale kecat ti do toho nebudu, dělej jak myslíš...
MATY2>Víš vůbec co to udělá s jízníma vlastnostma? Někteří jezdci dávaj na okruh naopak užší gumy aby šla motorka líp do náklonu...
Pane Autoškoláku, to je zajímavá otázka z techniky , co to udělá s jízdníma vlastnostma? Podle mě se nepratrně změní, ale neřekl bych že k horšímu ani k lepšímu, prostě se změní, a je potřeba si na to prostě zvyknout, mě to trvá tak 10 km a pár zatáček, než poznám jak se to chová, a k tomu všemu už jsem dlouho dozádu nedal novou pneu, takže podle míry opotřebení dle stylu jízdy Západo Německého bikera se to pak chová nepatrně různě, některá je stabilnější a jde hůř do zatáček, jiná je vratká ale padá tam sama, ale v podstatě si to stačí osahat! Jo s tím okruhem to vzhledem k SV650 nebude zase tak horký...
1 reakcí na tento příspěvek guma 180 do zadu
Mám 4,5' ráfek a gumu 160/70, výrobcem je předepsaná 150/70, otázka je zda dát gumu předepsanou, nebo zůstat u 160?
Naposledy editováno 20.02.2010 12:54:01
Martin.z.brna>docela by mě zajímalo co čekás od téhle změny.. že dáš větší náklon? že bude motorka líp držet? větší přilnavost penu? zkus se nad tím zamyslet, je to hovadina..
Tak co on od toho čeká, to těžko říct , ale třeba já od toho čekám lepší sehnatelnost pneu o rozměru 180 / 190, místo 160, která není v této třídě tak častá, a při tom, když tam tu 180ku obouvám, tak od toho čekám, že to s ní bude pořád jezditelný bez zásadních změn na jízdních vlastnostech , a co od toho čekám, to se mi zatim stále plní... A teď to mám naplánovaný ještě líp, na 916 si vždycky koupím novou pneu, odjezdím s ní tak 3 tisíce, a přezuju na M600, kde by ta pneu ještě pak mohla dát i další 2 až 3 tisíce k dobru, na 916 dám zase novou, odjedu pár tisíc, přezuju, a tak dále, a tak dále, a koloběh života mého obutí bude naplněn...
Naposledy editováno 21.02.2010 01:55:03
2 reakcí na tento příspěvek guma 180 do zadu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) guma 180 do zadu
Naposledy editováno 21.02.2010 21:37:20
Zdeny88>Dina> Ty tomu vůbec nerozumíš, tak jim tu nepiš blbosti. Proč si myslíš, že na každou stranu od gumy ke kyvce máš ještě místo? No aha, aby se tam vešla větší guma ne...
no ty jsi ale pitomec největšího kalibru !!!
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 10 | 24.4.2024 v 18:57 Gahan37 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
