Téma: Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 18:46
Zdarec všichni,prosím pomooooc,mám Mustoše,a nechce mi ani za boha hodit jiskru,vyměnil sem totálně všechno od elektriky,indučku,kondík,cívky,atd...A stále nic,napadá vás proč??Pokud by byl někdo ochotný ke mě zajet a mrknout se na to byl bych rád,bydlím asi 10 km od Kolína,předem díky
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 19:01 | Nahoru | #1
okoukni izolaci u kladivka ja sem tam taky nevedomky jednu " izolacni desticku" pozapomel dat a pak sem prochazel celou elektriku a nemoh na nic prijit jinak pak me napada jenom spatna spinacka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 19:12 | Nahoru | #2
karlos.> No spínačku tam nemám ,a ty izolace tam mám všechny a tak jak tam maj bejt,fakt je to divný
14.2.2010 v 19:25 | Nahoru | #3
V kolíně jsme kupoval Bandita..to já jen tak..zajímavej to kraj tam
14.2.2010 v 19:29 | Nahoru | #4
pukasin> tak pak me napada jedine to, ze ti to kostri nekde jinde, nebo spatnej zapalovaci pol na zapalku jinak mi pak uz dochazi fantazie
14.2.2010 v 19:48 | Nahoru | #5
Venca00> Fakt?No zajímavej kraj to teda je
karlos.> No mě už taky,ten zapalovací pól sem taky měnil,já fakt nevím,buď seženu funkční zápalko celý a kabely na elektriku a zapojím to znovu a nebo fakt taky nevim,ale i tak díkec
Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 20:25 | Nahoru | #6
hele nemůze to třeba dělat blbě posunutý zapalování? nemyslím o trochu ale o dost nebo co třeba naopak zapojená indučka,pokud je to možny,už jsem se v nich dlouho nehrabal neboj se na to přídeme
14.2.2010 v 20:25 | Nahoru | #7
pukasin> tak pak uz posledni je, ze mas slabej magnet (rotor) zkus ho vymenit nic jinyho uz to bejt nemuze
Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 20:55 | Nahoru | #8
ještě mě napadá kostra nebo, že to někde probíjí jináč kousek od blanska je taaková jama v zemi macocha se tomu říka tak to hoď dolů
Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 22:25 | Nahoru | #9
Jestli máš všechno nový, tak máš někde kostru, nebo moje velice oblíbená porucha - přímo u kladívek špatně postavená elektrika... Musí to bejt dobře izolovaný tak jak to má bejt, taky pozor na konektory aby se to někde neopíralo.
Jawa Mustang 23
14.2.2010 v 22:58 | Nahoru | #10
Nebo taky blbá kombinace rotor-stator, dělaly se 2 druhy, 20w a 30w a spolu to myslím nefachá, pak taky správný umístění zapalovací cívky, někde byla nahoře, nekdy dole, vačka se taky liší u pekáča a kejvy atd...prostě když se rozpojuje kladívko, tak cívka musí bejt v magnetickým toku, prostě tam musí bejt na tech dvouch polech v tu chvíli magnety...nevím jak to ted líp vysvětlit, su nalitej, kdyžtak zejtra...
Jawa Mustang 23
15.2.2010 v 10:16 | Nahoru | #11
možna cyparna ale skusil si dat faju dolu a jen kablikem skusit jiskru_?nebo lita ti jiskra mezi kladivkem akovadlinkou špatny předstich opalene kontakty?jeto jednoduchy stroj nato musíš přijt vylučovaci metodou
nebo co si tak ještě matně pamatuju tak to kladivko musi byt nějak odisolovane od ostatniho jak se to nasazuje na taky pyčynec nepuklo ti to_?
Jawa Mustang 23
15.2.2010 v 10:53 | Nahoru | #12
A ani když dáš prst do fajfky tak to nekopne? Nemáš třeba špatný kabel od cívky k fajvce? Jinak jak tu psali, u kladívka to jiskří nebo ne?
15.2.2010 v 11:05 | Nahoru | #13
Mlaďoch co si neumí poradit s tak jednoduchou motorkou ó bóže
Stačí vzít multimetr rozpojit to a provést pár měření a hned budeš vědět kde je problém.
Tak nesmíš mít moc pootočený stator, neprotočil se ti rotor na klice urvaný klínek? Máš správný rotor ke statoru? Máš správnou cívku na správném, místě? A o zkratech už tu řeč byla.
Pár kurvajednoduchých banalit a ty si s tím neporadíš
15.2.2010 v 11:56 | Nahoru | #14
Dingo> věřím že to nakonec da
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
