Téma: ECU race - řídící jednotky a rozdíly v nich
6.2.2010 v 19:35
Ahoj víte někdo jaký je přesně rozdíl v originál řídící jednotce a race???
Jak moc se liší od originálu a zdali je ovlivněn omezovač nebo jen jiná mapa. Díky
Naposledy editováno 06.02.2010 19:41:12
6.2.2010 v 19:56 | Nahoru | #1
no je to rozdíl asi jak mezi nokií 5110 a I-phonem....origo je pevně nastavená a race můžeš upgradovat, jak, mapy, omezovač, třeba předstih atd...
6.2.2010 v 20:04 | Nahoru | #2
rozdíl je velký, oproti základní jednotce, já mám dvě, a každá se chová jinak, otáčky jsou u ECU performance zvednuty
1 reakcí na tento příspěvek ECU race - řídící jednotky a rozdíly v nich
6.2.2010 v 20:42 | Nahoru | #3
No to by mě taky zajímalo, mám ECU jednotku k termixom, jestli správně chápu tak není nutné už instalovat Power Comandera???
6.2.2010 v 20:43 | Nahoru | #4
SORRY
2 reakcí na tento příspěvek ECU race - řídící jednotky a rozdíly v nich
6.2.2010 v 20:47 | Nahoru | #5
termix jsem zrovna mel.. origo tvarohova dobrota., jak se to dá ladit ?
(reakce na) ECU race - řídící jednotky a rozdíly v nich
6.2.2010 v 20:49 | Nahoru | #6
Adruj> Pokud je to jednotka přímo k tvým laufům Termignoni tak by to mělo být OK, stejně to měla Aprilia RSV, k laďákům Arrow ti dali i čip do jednotky
6.2.2010 v 21:28 | Nahoru | #7
lionracing> na záchodě, od céčka až po háčko.
Jinak pěkně ostrá R1
Naposledy editováno 06.02.2010 21:31:15
6.2.2010 v 22:44 | Nahoru | #8
lionracing> vynikající intro na webu měl jsem repráky na plno a husí kůží až přes celý záda
6.2.2010 v 23:53 | Nahoru | #9
r1 prodaná , ted mam hondu , a je na prodej , jinak díky chlapci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ECU race - řídící jednotky a rozdíly v nich
7.2.2010 v 09:03 | Nahoru | #10
Jujing1>No to by mě taky zajímalo, mám ECU jednotku k termixom, jestli správně chápu tak není nutné už instalovat Power Comandera???
určitě ne, oni to mají dobře sladěné, ja osobně si myslím že je to nejlepší volba, než koupit laďaky a cpát tam PC
7.2.2010 v 11:03 | Nahoru | #11
tady je prográmek pro řídicí jednotku ignijet max power
mám ji na motorce od roku 06(původní jednotka exla)dá se napojit přes usb na komp a v reálném čase můžeš sledovat hodnoty.
zatim sem to nikdy nezkoušel ladit ,nebo zkoušet přenastavovat.
jsou tam uložené hodnoty pro různé mašiny
ignijet
7.2.2010 v 13:17 | Nahoru | #12
Jaris998>určitě ne, oni to mají dobře sladěné, ja osobně si myslím že je to nejlepší volba, než koupit laďaky a cpát tam PC
Někdy to sedne,ale ne na 100% většinou se motorky lišej,tak se to nedá takhle říct,vždy je nejlepší použít laditelnou a nastavit pro tu konkrétní motorku.
8.2.2010 v 20:58 | Nahoru | #13
Murkin>Někdy to sedne,ale ne na 100% většinou se motorky lišej,tak se to nedá takhle říct,vždy je nejlepší použít laditelnou a nastavit pro tu konkrétní motorku.
nevím jak to je na ostatní motorky,ale pokud koupí např. ducati performance termignoni s ecu pro hypermotard je to sladěné perfektně, jim nejde o nejlepší výkon, ale o vyrovnanost neboli průběh výkonu.
8.2.2010 v 21:24 | Nahoru | #14
Jaris998>nevím jak to je na ostatní motorky,ale pokud koupí např. ducati performance termignoni s ecu pro hypermotard je to sladěné perfektně, jim nejde o nejlepší výkon, ale o vyrovnanost neboli průběh výkonu.
Já taky mluvím o ducati.Pochop,že se nedá použít jedno nastavení pro víc motorek,byť stejného typu,každá bude ze sérii trochu odlišná.
4.8.2010 v 01:30 | Nahoru | #15
Jelikož jsem se o to také zajímal tak zde přidám nějaké info co jsem vyčetl ze zahraničních webů. Hypermotard má v základu (basic) řídící jednotku, která je určená pro originální koncovku včetně katalizátoru. Lze instalovat např. koncovky Termignoni ke kterým j dodávána jiná řídící jednotka a nebo pro racingovou verzi, kde jsou svody svedeny do jedné koncovky a k tomu je také jiná řící jednotka jelikož je výfukový systém bez kat.
Zde jsou označení řídících jednotek podle čeho poznat co je na mašině. Nebo při zapnutí klíčku proběhnou 3 různé názvy na dipleji.
Virgin (základní) 28641561C
Slip on (koncovky) 96519308B
Full (svody s jednou koncovkou) 96519208B
Naposledy editováno 04.08.2010 01:31:11
Ducati monster 1100 kolísání volnob... Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Monster 1100, ... ENEMY 9 22.3.2024 v 09:04 Johnny796
Hypermotard 1100S/ Evo na prodej Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Hypermotard 11... 3KP 2 25.6.2023 v 10:40 Gahan37
Hypermotard 1100 ventilove vůle Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 10 6.2.2022 v 14:40 Treable
Hypermotard 1100 konektor ŘJ Ducati Hypermotard 1100/1100S Treable 7 23.9.2021 v 17:32 assassin
chip tuning a zkušenosti [1, 2] Ducati Hypermotard 1100/1100S brzda80 37 23.6.2021 v 19:16 Tony500sec
