Téma: nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 17:41
čaute nestalo se vám někomu že se vám udělala taková bílá mazlavá emulze ne v oleji ale na víku od spojky třeba na okýnku kontroly.když sem sundal víko bylo téměř celý pokrytý tou bílou sračkou
2 reakcí na tento příspěvek nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 17:51 | Nahoru | #1
Něco takového ? To by znamenalo že se ti dostává voda do oleje
31.1.2010 v 18:08 | Nahoru | #2
nedávno se to tu řešilo, může to být tím, že pokud nedostatečně prohříváš motor, tak ti zkondenzuje vlhkost, ale už se nestihne odpařit
31.1.2010 v 18:13 | Nahoru | #3
Zkondenzovana voda, zmizi to az to poradne prozenes a ohrejes, pribyva to pokud jezdis jenom kratky trasy, par km do prace a z5, nebo se chodis kochat do garaze... (ja vim, zima je hnusna, dlouha, otravna... ale nestartuj a nebudes mit bilou emulzi)
31.1.2010 v 18:25 | Nahoru | #4
panáček tůroval motku v garáži
1 reakcí na tento příspěvek nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 19:46 | Nahoru | #5
jo jo hoši párkrát sem jí protočil a projel po garáži jetli maká v pohodě měl sem jí dvakrát u mechanika tak mi to zaskočilo co je to za sranec.olej byl novej i s filtram právě
(reakce na) nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 19:51 | Nahoru | #6
vypítko>ser na to až jí pořádně protáhneš, tak to zmizne je to jen trocha rosy - kdybys ve čtvrtý třídě chodil na vlastivědu, tak bys měl pověomí o rosným bodu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 19:56 | Nahoru | #7
Robinsson> nene to bych poznal vodu je to prostě jako když nanesu na výko vrstvu indulony
31.1.2010 v 19:58 | Nahoru | #8
vypítko>Robinsson> nene to bych poznal vodu je to prostě jako když nanesu na výko vrstvu indulony
indulona je volej s vodou
31.1.2010 v 20:03 | Nahoru | #9
ježišmarjá! To není EMULZE V OLEJI, to je EMULZE OLEJE A VODY! Takhle přesně (bílá jako mléko) vypadá chladící emulze při obrábění nástroji z rychlořezné oceli.... Zkrátka a dobře tam máš vodu. Nevím je ten motor je udělaný, ale může to být třeba (slzící) gufero na vodní pumpě (i když tam asi vodu nemáš) nebo to třeba může být nějaká netěsnost na "výdechu" - přepadu - pokud tam teda je. Vypouštěcí šroub bývá nejníž. Pokud je motorka "odstátá" tak si ta voda (ta která se ještě s tím olejem do emulze nesmísila) sedne na dno. Pokud z toho motoru vypustíš třeba deci oleje do skleničky a necháš ji pak na pár hodin "odpočinout" tu vodu tam na dně uvidíš....
31.1.2010 v 20:05 | Nahoru | #10
to je to startování.. jak motor zchladne natáhne přes airbox přes odvdušnení motoru studenej vlhkej vzduch a srazí se uvnitř .. až to protáhneš po zimě bude to ok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nějaká emulze v oleji
31.1.2010 v 20:06 | Nahoru | #11
Robinsson>Něco takového ? To by znamenalo že se ti dostává voda do oleje
to není pravda !!! nezaváděj tady takovou blbost !
31.1.2010 v 20:22 | Nahoru | #12
no vypustil sem zhruba litr oleje v ten byl v pohodě a je fakt že sem to startoval vícekrát jednak po tom co mi mechanik udělal rozvody a ventily pak když sem koupil novej ladák komu by to nedalo poslechnout si novej zvuk
31.1.2010 v 20:27 | Nahoru | #13
Mirek12>to není pravda !!! nezaváděj tady takovou blbost !
no pravda to samozřejmě je! - i ta tvoje vlhkost jak ji popisuješ je voda.... Teď jde jenom o to, jak se tam dostala a jestli třeba nevěští nejaký jiný problém co bude následovat. Ale voda to zkrátka je, ať se ti to líbí nebo ne.
31.1.2010 v 20:31 | Nahoru | #14
bathed>no pravda to samozřejmě je! - i ta tvoje vlhkost jak ji popisuješ je voda.... Teď jde jenom o to, jak se tam dostala a jestli třeba nevěští nejaký jiný problém co bude následovat. Ale voda to zkrátka je, ať se ti to líbí nebo ne.
já vím že je to voda.. ale tohle je jenom kondenzát.. když se vysere voda do mootru z oleje je sračka. a okolo víčka je toho tolik že pomale není ani díra dovnitř, nepotřebuji kázání o motorech .. ale když tady někdo řekně ikdyž tedy náznakem že je to voda ! jako že je něco v prdeli.. a přečtě si to tady dalších pár expertů bude zase pěknej poprask že mají tesnění a vodní pumpy v háji proto to chce rovnou dát dopořádku
31.1.2010 v 20:39 | Nahoru | #15
tak přepad od motoru je ta hadice je docela tlustá tak se tam ta vlhkost i mohla dostat jinak voda na oleji plave že.olej byl krásnej s tim nic nebylo jen ta sračka byla nanesená na výku a okýnko bylo zamlžený
31.1.2010 v 20:43 | Nahoru | #16
vypítko>tak přepad od motoru je ta hadice je docela tlustá tak se tam ta vlhkost i mohla dostat jinak voda na oleji plave že.olej byl krásnej s tim nic nebylo jen ta sračka byla nanesená na výku a okýnko bylo zamlžený
voda v oleji sedna dolů!! takže prvně valí voda potm olej.. udělje si doma test nebo vylej před barákem nebo do zahradního jezírka tak 1l oleje a uvidíš jestli zmizna pod hladinu
31.1.2010 v 20:58 | Nahoru | #17
aha no při vypouštění šel olej žádná voda takže to asi bude těma krátkodobýma startama
31.1.2010 v 21:01 | Nahoru | #18
vypítko>aha no při vypouštění šel olej žádná voda takže to asi bude těma krátkodobýma startama
jasny.. to bude tím .. navíc by ti musela voda miznout ..
31.1.2010 v 21:05 | Nahoru | #19
Mirek12> tý je tam bei oko stejně pro případ si tam udělam rysku a po nějaký době mrknu ale nevěřim tomu jinak díky za vzácné rady ty sou k nezaplacení
5.3.2010 v 12:38 | Nahoru | #20
Pánové tak i po prohřátí se mi furt usazuje ta emulze oleje a vody na víko od spojky a víku od klivoky taky drobet bylo z toho mi ukáplo i pár kapek vody.čím by to teda mohlo být??motorka jinak jede a startuje bez problemu napadlo mě to těsnění pod hlavou ale to by se to i hřálo.na nádržce s vodou sem si udělal rysku a vody je tam stejně.jak by se to tam tedy dostávalo byt i těch pár kapek?co vodní pumpa je možný že by to šlo přes tu?
Naposledy editováno 05.03.2010 12:41:54
5.3.2010 v 22:22 | Nahoru | #21
vypítko>Pánové tak i po prohřátí se mi furt usazuje ta emulze oleje a vody na víko od spojky a víku od klivoky taky drobet bylo z toho mi ukáplo i pár kapek vody.čím by to teda mohlo být??motorka jinak jede a startuje bez problemu napadlo mě to těsnění pod hlavou ale to by se to i hřálo.na nádržce s vodou sem si udělal rysku a vody je tam stejně.jak by se to tam tedy dostávalo byt i těch pár kapek?co vodní pumpa je možný že by to šlo přes tu?
kur..va musíš na tom jezdit aby ti to zmiznulo.. né to nastartovat prohřát a myslet si ,že to zmizne .. tohle bych tedka vůbec neřešil, ta voda by vychcala hodně rychle,bejt tam něco špatně .. nedělej poplach
5.3.2010 v 22:25 | Nahoru | #22
nene to byly tak 3jízdy po 15 minutách to zřejmě nestačí co?takže to chce delší štreku aby se olej prohřál pořádně
5.3.2010 v 22:36 | Nahoru | #23
vypítko>nene to byly tak 3jízdy po 15 minutách to zřejmě nestačí co?takže to chce delší štreku aby se olej prohřál pořádně
kdyt nebylo teplo na nějaké prohřátí při jízdě .. leda bys tam musel vodu napouštět oddechem z motoru hadičkou do filtru ale to by musely bejt ucpenéodvodnovací kanály,hadičky z boxu
5.3.2010 v 22:38 | Nahoru | #24
Jen vesmír a lidská blbost jsou nekonečný
5.3.2010 v 22:53 | Nahoru | #25
Tafi.>Jen vesmír a lidská blbost jsou nekonečný
týý woe ty máš co povídat.. aláá klikovka ..silon atp..
6.3.2010 v 11:26 | Nahoru | #26
nu ok mě to zarazilo když už sem všechno krásně zkompletoval a pak zase zistim že na víčkách jak od spojky tak kliky sou zase nánosy toho bílýho srance jelikož sem musel měnit víčko co je pod nim šroub na kliku.tak to vyčistim necham být a počkam na teplejší počasí a pořádný projetí
