Téma: Jawa 50 pionýr nejede!!!
29.1.2010 v 19:28
ahoj mám problém muj pionýr .....nakopnu ho chytne napoprví motor běží jen chvíly a pak chcípne vyndám svíčku je mokrá otřu ji a zkusím to nakopnout chytne napoprví ale zase běží jen chvíly a pak zdechne........čím to je???
29.1.2010 v 19:29 | Nahoru | #1
maž to stupaní . cype!!
29.1.2010 v 19:39 | Nahoru | #2
Vyčisti trysky, popř benzínovej kohout se sejtkem.
29.1.2010 v 19:42 | Nahoru | #3
Karbec - rozebrat vycistit, zkontrolovat kohout...
29.1.2010 v 19:46 | Nahoru | #4
To bude asi tím pravopisem
29.1.2010 v 20:03 | Nahoru | #5
to ani nikdy pořádně nejelo,tak od toho mooc nečekej
29.1.2010 v 20:19 | Nahoru | #6
Ono to vůbec jede ?
29.1.2010 v 20:28 | Nahoru | #7
To snad nemyslíš vážně? Už když jsem si přečetl jawa 50 nejede Jinak koukni na karburátor.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50 pionýr nejede!!!
29.1.2010 v 20:36 | Nahoru | #8
de ti tam moc benálu,rozeber karbec(tam jak máš plovák)a tu pacičku nad tím trochu ohni zpátky,ale fakt jen trochu. Musíš si s tím trochu vyhrát a ono to pojede
(reakce na) Jawa 50 pionýr nejede!!!
29.1.2010 v 21:18 | Nahoru | #9
johny.riha>de ti tam moc benálu,rozeber karbec(tam jak máš plovák)a tu pacičku nad tím trochu ohni zpátky,ale fakt jen trochu. Musíš si s tím trochu vyhrát a ono to pojede
souhlas,ale ono to nepojede
29.1.2010 v 21:57 | Nahoru | #10
skus krabec a přítok paliva fichtl nejede? nic novýho
29.1.2010 v 22:06 | Nahoru | #11
Co já vím, tak fichtl se dycky tlačil
29.1.2010 v 22:12 | Nahoru | #12
Karbec si vyčisti
29.1.2010 v 22:59 | Nahoru | #13
to jsou problémy s fechtlem...zkuš ten karbec a když nic tak sem napiš... pak by to mohla bejt taky indučka...
29.1.2010 v 22:59 | Nahoru | #14
Bože, to jsou rady To se mi musí snad zdát.
Takhle na dálku se to strašně blbě identifikuje. Osobně si myslím, že je tam problém v cívce (vlhká vevnitř apod.), nebo s primární cívkou, fajfkou (odpor) apod.. Těch možností je celá řada. Když počkáš až sleze sníh tak se v rámci nějakýho testu na Slapech stavím a můžeme na to kouknout.Samozřejmě předpokládám, že tam máš čerstvý a kvalitní benzin a nemáš půl plovákovky plný vysrážený vody
29.1.2010 v 23:24 | Nahoru | #15
Přívod benzínu,karbec nebo ucpanej výfuk,ale myslím že to bude ten výfuk.Oddělej koncovku a zkus to nastartovat
29.1.2010 v 23:45 | Nahoru | #16
Jo, správně. Ucpanej výfuk by to mohl být taky.
30.1.2010 v 00:23 | Nahoru | #17
to není chyba, ale vlastnost..
bohužel mají pravdu ti, co napsali že se to těžko opraví přes net.. z vlastní zkušenosti vím že u fichla to může být kdykoliv cokoliv..
já bych tipoval špatnou hladinu v karbci a že se to uchlastá.. zkontroluj plovák a ventil, jestli zavírá..
jinak to může být opravdu čímkoliv..
30.1.2010 v 00:34 | Nahoru | #18
30.1.2010 v 08:33 | Nahoru | #19
než se pustíš do nějakých eskapád s elektrikou, zkontroluj opravdu tu hladinu v karburátoru, páč se to uchcává, dej jinou svíčku, házet může jiskru třeba jen za studena, takovej problémů co může blbá svíce napáchat Ti potvrdí každej kdo na mrzákovi zamlada blbnul.
30.1.2010 v 09:28 | Nahoru | #20
Ja bych rekl že to bude řídíci jednotkou
30.1.2010 v 11:19 | Nahoru | #21
A je. Zas spousta chytrejch co tomu nerozuměji a proto vždycky fíka dotlačili... Bohužel platí to, že o co se jak staráš, tak tak je to spolehlivý-o dnešní motorky se už moc starat nemusíš, takže na nich jezdí každej, kdo se udrží v sedle...
Buď je to svíčkou a nebo jak již tady psali, může to být vysokou a naopak nízkou kladinou v plovákové komoře. Jak nastavit plovák se dozvíš zde
Jawa-50
30.1.2010 v 11:22 | Nahoru | #22
dovez to...hodíme to na diagnostiku
5.3.2010 v 22:16 | Nahoru | #23
Především to bude vysoká hladina v plovákové komoře,sniž tedy o malinko hladinu. Poté to může být jak už někteří zmiňovali ucpaný výfuk, a nebo standartně špatně seřízený předstih. Já bych ale sázel na ten karburátor...
6.6.2022 v 17:45 | Nahoru | #24
Neřeš to, prodej to
6.6.2022 v 17:49 | Nahoru | #25
Pochybuju, že ho ještě po 12 letech má
10.6.2022 v 17:25 | Nahoru | #26
Se usadil olej, svíčka se ti bude ulejvat, jak starý je mix v nádrži? Dej nový benzín a pak startuj
11.6.2022 v 22:33 | Nahoru | #27
P911> Možná má. Já mám pionýra 42 let...
Naposledy editováno 11.06.2022 22:33:24
12.6.2022 v 06:40 | Nahoru | #28
Jakub1234566464646 píše: Neřeš to, prodej to
Z Tebe bude jednou dobrej archeolog.
Co všechno musím řešit na uřadě Jawa 50/20 Pionýr Kfaseq 10 7.8.2022 v 19:29 Kfaseq
Velký průměr návlečky na rychlopal Jawa 50/20 Pionýr Jawa-je-stroj 6 28.7.2022 v 15:23 cmiral
Jawa pionýr špatné otáčky Jawa 50/20 Pionýr Chrestyr 10 24.7.2022 v 17:03 Maxipes_Fík
Jawa 50 má slabý spodek Jawa 50/20 Pionýr Tomek1 17 21.7.2022 v 19:54 Jawar2
jawa 50/20 Jawa 50/20 Pionýr nevímjak 7 20.7.2022 v 20:14 nevímjak
