Téma: Proměření na Dynojetu
13.11.2009 v 09:33
Tak jsem nechal Mazlíka konečně proměřit, nepotřeboval jsem to proto, abych mohl v hospodě říkat: "Voe, tam mám xxx koní a krouťák jako kráva", ale po menších úpravách pro jistotu, že není ve výkonu někde díra a je tam správná směs.
Motorka: H-D Sportster 883R - 2007
Úpravy: Screaming Eagle kit sání, S-E koncovky výfuků, Power Commander III + O2 eliminators, S-E svíčky (performance triple platinum), S-E těsnění svodů.
1 reakcí na tento příspěvek Proměření na Dynojetu
13.11.2009 v 09:45 | Nahoru | #1
No a co?
(reakce na) Proměření na Dynojetu
13.11.2009 v 09:48 | Nahoru | #2
FiZzeR> No a nic.
Myslel jsem, že by to třeba mohlo zajímat majitele stejných strojů...
13.11.2009 v 09:50 | Nahoru | #3
hm . já nevím .. ale nemá mít Sportster 883 40kw a 69Nm v serii ??
ty tam máš 31kw a 60Nm ... ikdyby to bylo na zadním kole, tak je to málo .. nezabil si spíše těma úpravama nějakýho koně ??
V hospodě bych to radši neříkal
13.11.2009 v 10:03 | Nahoru | #4
DavR1> Taky me to trochu prekvapilo proti katalogovym hodnotam, ale myslim, ze hraji velkou roli podminky mereni. Kazdopadne mi po mereni rikali, ze jsou ty hodnoty vyssi nez na serii.
Viz jine tema zde: me jde spis o to, aby se vsichni otaceli za randalem, nez aby to dobre jjelo
13.11.2009 v 10:15 | Nahoru | #5
um, já se taky zeptám "no a co?" - důvod? Nikde nevidim výsledky, takže jak to dopadlo, hoď graf nebo něco
13.11.2009 v 10:20 | Nahoru | #6
když vidím výkon čoprů musím vždycky kroutit hlavou, tolik masa a takovej čajíček
Jinak máš dost chudou směs
až 15:1 při plným plynu, no fuj
13.11.2009 v 10:22 | Nahoru | #7
zda se ze nekteri graf z brzdy vidi .. nekteri ne... ja ho nevidim:)
13.11.2009 v 10:25 | Nahoru | #8
tak aby někdo nebyl ochuzenej
13.11.2009 v 10:31 | Nahoru | #9
assassin>zda se ze nekteri graf z brzdy vidi .. nekteri ne... ja ho nevidim:)
Já ho taky nevidim, proto můj první příspěvek...
13.11.2009 v 10:35 | Nahoru | #10
Tak to se omlouvam za castecnou neviditelnost - proto jsem nechapal FiZzeRovu reakci - a dekuji Stevovi za zviditelneni pro vsechny.
To Jurawood: ja myslel, ze ideal (lambda=1) je 14,7:1; pro vyssi vykon trochu bohatsi, pro nizsi spotrebu trochu chudsi...proto mi to prislo celkem v pohode, hlavne nad 4tis. otacek na tom stejne v podstate nejezdim...harle, harle, harle...
Naposledy editováno 13.11.2009 10:51:32
13.11.2009 v 10:59 | Nahoru | #11
S tím grafem, to se chlubíš, nebo si stěžuješ?
13.11.2009 v 11:19 | Nahoru | #12
tak ono ten krouťák nemá špatnej průběh
hlavně si pánové uvědomte, že on to nemusí točit do nějakejch horoucích toček
13.11.2009 v 11:20 | Nahoru | #13
btw. na kolik to měření vyšlo?
13.11.2009 v 11:34 | Nahoru | #14
CharlitoCZ> Jestli myslíš Kc - tak 0,-. Mel jsem z akce poukaz na posezonni prohlidku zdarma a v ramci toho mi to i promerili - to mi prijde jako dobra cena
A dik za zastani, ja se tu v zadnem pripade nechci srovnavat s nejakymi R1pico a jejich 250 koni pri 19000ot. , me slo o to, jestli je prubeh momentu a smes v poradku a to se mi zda, ze je, ale klidne piste, ja se to jevi vam.
13.11.2009 v 12:10 | Nahoru | #15
poukud už máš instalovaný PC tak bych aspoň v rozmezí 3.600 až 4.500 ot trošku dopřál více paliva, aspoň od 3/4 plynu a víc
13.11.2009 v 16:06 | Nahoru | #16
a kolik je teda optimální poměr, jestli je 15:1 chudý?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proměření na Dynojetu
14.11.2009 v 12:16 | Nahoru | #17
Jurawood>když vidím výkon čoprů musím vždycky kroutit hlavou, tolik masa a takovej čajíček
Ty někde poznáš, kde má a kde ne plný plyn?? Já to asi v tom grafu přehlídnul.
14.11.2009 v 12:19 | Nahoru | #18
Teckie>Tak to se omlouvam za castecnou neviditelnost - proto jsem nechapal FiZzeRovu reakci - a dekuji Stevovi za zviditelneni pro vsechny.
Je to chudé skoro v celém rozsahu. A Haryky jsou na to obecně trošku háklivější, určitě bych obohatil.
14.11.2009 v 12:20 | Nahoru | #19
Ty kráso, osmistovkový motor a to má jen 31kw??? Já mám na dvacce 21kw
14.11.2009 v 17:26 | Nahoru | #20
tak tu ale někdo vysvětlete jak je to s tou bohatostí, jestli 14,7 jako uváděnej ideální poměr je podle vás chudá směs.. ??
Radeoon - tyhle motorky o výkonu nejsou, navíc vsadím boty, že ta Tvoje dvacka nemá krouťák 55Nm na zvýšenej volnoběh
14.11.2009 v 17:29 | Nahoru | #21
jo hoši většiná z vás je dost vedle.při měření na Dynu vyjde hodnota vždycky menší než píše vírobce.a je to o 5 až 7 koní mín.je to tím že ve fabrice kde testujou motory a měří je,jim dají ty nejlepší podmínky pro chod a ty nejdou v normálním provozu,klimatu atd dohnat.Byl sem na Dynu s ČZ 250 513 a že má napsáno 35 koní tak bylo naměřeno 28 K a 32 Nm. při 6445 ot/min. Výkon navýšen o -1,6% podle Čsn. takže nějaký keci že má na dváce21 KW je ve skutečnosti pěkná blbost.jak je to u hodně malých kubatůr nevím ale tohle je fakt.
14.11.2009 v 17:31 | Nahoru | #22
všichni co si to nechali měřit tam co já višla menší hodnota než udává výrobce.a že tam měřili Hayabusy a jiný všemožný japonský nesmysly.
2 reakcí na tento příspěvek Proměření na Dynojetu
19.11.2009 v 15:12 | Nahoru | #23
Prosim, nepiste, ze je ten vykon malej, ze HD je sr... atd., ja si tu motorku nevybiral kvuli vykonu (jako asi nikdo, kdo ma HD).
Me opravdu zajima spis jak je s tou bohatosti smesi. Nevite jak se to na Dynu promeruje? (bohuzel jsem u toho nebyl). Myslim na ktery rychl. stupen, kolik plynu, z ktereho vyfuku se bere krivka bohatosti - nebo prumer? atd.
Jurawood> Mas s PC nejake bohatsi zkusenosti? Na HD jsou tam 2 mapy - na kazdy valec zvlast, zadni valec PC obohacuje vic a nerad bych to nejak pokonil. Nemas zkusenosti s aplikaci "Accell Pump Utility" k PCIII?
19.11.2009 v 15:23 | Nahoru | #24
Teckie> jj taky bych byl rád za vysvětlení, když už se to tu s tou směsí nadhodilo, že je to chudý.
19.11.2009 v 15:25 | Nahoru | #25
lewisss>jo hoši většiná z vás je dost vedle.při měření na Dynu vyjde hodnota vždycky menší než píše vírobce.a je to o 5 až 7 koní mín.je to tím že ve fabrice kde testujou motory a měří je,jim dají ty nejlepší podmínky pro chod a ty nejdou v normálním provozu,klimatu atd dohnat.Byl sem na Dynu s ČZ 250 513 a že má napsáno 35 koní tak bylo naměřeno 28 K a 32 Nm. při 6445 ot/min. Výkon navýšen o -1,6% podle Čsn. takže nějaký keci že má na dváce21 KW je ve skutečnosti pěkná blbost.jak je to u hodně malých kubatůr nevím ale tohle je fakt.
hlavne se ve fabrice meri uplne jinak.. a pak se stejne namerenej udaj koriguje podle vsech moznych norem... takze cislo samo o sobe moc nerika...
19.11.2009 v 15:27 | Nahoru | #26
Němec>tak tu ale někdo vysvětlete jak je to s tou bohatostí, jestli 14,7 jako uváděnej ideální poměr je podle vás chudá směs.. ??
jelikoz je to namerene pri dynamicke zkousce - akcelerace tak je to celkem chudy asi... pri te akceleraci by to melo byt bohatsi asi..
19.11.2009 v 15:34 | Nahoru | #27
Teckie>Prosim, nepiste, ze je ten vykon malej, ze HD je sr... atd., ja si tu motorku nevybiral kvuli vykonu (jako asi nikdo, kdo ma HD).
meri se to tak ze se da lambda sonda do vyfuku... tenhle vyslednej graf je na plnej plyn, samo ze pri ladeni mapy se delaj i jizdy na castecne otevreni klapky.. treba po 10procentech...
jestli je pro predni/zadni valec jina mapa tak idealne by melo byt jedno mereni s lambdou v jednom, druhe s lambdou v druhem vyfuku... pokud jsou spojene - vetsinou se to dela na dobre vysledne AFR.. presnost mereni afr zalezi na presnosti lambda sondy + kontroleru...
accel pump utility je akceleracni pumpicka.. umozni ti tam pri prudkem pridani plynu vstriknout jeste dalsi palivo navic.. tzn tady v tom pripade by se projevila jen na zacatku grafu nejspis....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proměření na Dynojetu
19.11.2009 v 15:34 | Nahoru | #28
Blackbirdos>Ty někde poznáš, kde má a kde ne plný plyn?? Já to asi v tom grafu přehlídnul.
no jestli je to graf kterej mu dali jako "vysledek" ladeni tak je celkem jasny ze by to mel byt plnej plyn....
19.11.2009 v 15:56 | Nahoru | #29
assassin> Dik za vsechny odpovedi, konecne konstruktivni a vecne odpovedi...
19.11.2009 v 16:00 | Nahoru | #30
assassin> ještě nechápu jednu věc a sice katalyzátory - ty spalujou zbytky směsi, ale když je lambda strčená v koncovce, tak přece nepozná, kolik tý nespálený směsi do katu jde, ne?
Hydroštely - ventily Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 6 18.9.2018 v 21:32 paulie_gsxr
Svicky a prevodak Harley Davidson XL 883R paulie_gsxr 12 12.9.2018 v 18:31 Kohlstein
Pneu na H-D Harley Davidson XL 883R Honza-Pce 19 1.12.2017 v 00:08 SRLEvladan110
Rozdíl mezi HD Sportster R a HD For... Harley Davidson XL 883R JakobR 1 26.7.2017 v 09:22 b0b4n
brašny na 883R Harley Davidson XL 883R maro81 6 9.5.2017 v 16:20 MartinNTV
