Téma: dekompres nešlape kde je problém ???
3.11.2009 v 17:25
chlapy mám yz426 menil jsem trojkove kolecko a vidlicku , motor v kopě ale pruser veliky :( kope mi to i bez dekomprese zadny tlaky nic (vacka tam neni), samozrejme to nastartovat nejde , normalne mam sto chuti se na to vysrat , byla to drbacka jak svina!!! kdyby vas neco napadlo , myslel jsem ze budou moc utahle pruziny na spojce ale ne. Jeste mrknu na ventily ale nevim co tam uvidim. Jestli nekdo víte na co mam mrknout nebo co stim pisnete dik Ladis..-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.2009 v 17:28 | Nahoru | #1
ja chtěl takhle zapálit XTZ jak jsem byl steklej nakonec jsem to ustál
1 reakcí na tento příspěvek dekompres nešlape kde je problém ???
3.11.2009 v 18:00 | Nahoru | #2
kurva když tam není tlak tak je něco otevřenyho ne??
3.11.2009 v 18:05 | Nahoru | #3
nebude to tim ze ten motor nemuze nasat kdyz tam nemas vacky
3.11.2009 v 18:06 | Nahoru | #4
No moc moznosti nemas, jestli tam nemas vacku a ventily predtim dosedali dobre, tak shod znova palici i hrnec a zkontruluj krouzky, jestli nakej neprask, popr. jestli nemas dojebany tesneni..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dekompres nešlape kde je problém ???
3.11.2009 v 18:15 | Nahoru | #5
Mirek12> pochopitelne proto se ptam jake jsou moznosti Mirku..
3.11.2009 v 18:19 | Nahoru | #6
milhauf> no nic jineho mi nezbyde, ventily dosedali dobre , nevedel jsem ze by to mohl delat zlomeny krouzek mozna se nalomil.. to tesneni me napadlo , no kazdopadne mrknu nato dik.
3.11.2009 v 18:25 | Nahoru | #7
fikni do svíčky hadici se vzduchem a poslouchej kudy valí vzduch ven
3.11.2009 v 18:27 | Nahoru | #8
Mirek12> dobrý napad :)
3.11.2009 v 18:34 | Nahoru | #9
la_Rn1>Mirek12> dobrý napad :)
jinak tlak nenaměříš žádnej dokud nedáš vačky a nenastavíš správně rozvody ... jak bylo řečeno
3.11.2009 v 18:35 | Nahoru | #10
Krapet tomu nerozuim? Měříš tlaky a nemáš tam vačku nebo jak? Můžeš to prosím napsat v klidu a srozumitelnějc?
Asi jsem úplně blbej nebo co
3.11.2009 v 18:36 | Nahoru | #11
Hujer>Krapet tomu nerozuim? Měříš tlaky a nemáš tam vačku nebo jak? Můžeš to prosím napsat v klidu a srozumitelnějc?
jak šlape ta TC250sátka??? jako kurva?
3.11.2009 v 18:46 | Nahoru | #12
Když tam nemá váčku tak se mu automaticky nemůžou otvírat ventily takže by tam ten kompres být měl ne?
3.11.2009 v 18:48 | Nahoru | #13
walaszek>Když tam nemá váčku tak se mu automaticky nemůžou otvírat ventily takže by tam ten kompres být měl ne?
ne pan kompres chodí rád okolo sacích ventilů
3.11.2009 v 18:59 | Nahoru | #14
Mirek> No žádná 250 nejde jako kurva Ale jako spolehlivostí si nemůžu stěžovat zatim, nedavno jsem dělal píst a rozvodák, ložiska v kyvce a nějakou další běžnou údržbu..
Olej dávám po pěti. všechno maká jak má..
Ale musim teda říct že proti japoncům je ten motor takovej měkčí pocitově(i když třeba ve výjezdu nebo na startu to nemá žádnej vliv), jen se jeví jako hodnější.
A když to postavim vedle sebe tak všichni japonci řvou jako kráva a to moje je jak endůrko, čím to to nevím..
Za dva tejdny si snad vyzkoušim TC 250 10 X-light tak to budu moct porovnat alespoň..
Naposledy editováno 03.11.2009 19:01:16
3.11.2009 v 19:08 | Nahoru | #15
Hujer> jj no dobra... já zase čumím po něčem za barák a porád mě cosi tahá na CR250 od Hondy
3.11.2009 v 20:17 | Nahoru | #16
la_Rn1 > u tebe to muze byt asi jenom kruzkama, tesnenim nebo nejakym zaseklym ventilem (coz bych moc nevidel)
Ja daval v lete dokopy WR250F. A kdyz sem cistil plochu pro tesneni na hlave, tak mne vypadla ventilova podlozka z toho jarku a zustala jakoby nahore schovana ale pod tou krytkou tech podlozek. Takze sme tovsechno smontovali a kdyz sem to startoval tak to slo super lehce. A s dekompresem to bylo uplne stejne jako bez nej. Kopl jsem do toho snad 100x nez jsem zjistil ze to normalne fici sanim a tak vse zase z5 a kdyz sme nakoukli pod ty krytky ventilovych podlozek vse bylo jasne on ten ventil byl stale priotevreny...............to ale tvuj pripad byt nemuze kdyz nemas vacky...ja jen aby ste si na to davali pozor vy ostatni...(a taky to radsi konrolujte jeste nez to date na motor at vam ty podlozky nespadnou dolu...)
3.11.2009 v 21:50 | Nahoru | #17
pokud není rozvod, není ventil auf, tudíž není luft kterej by se následně zkompresóroval a fertig. Doporučím svíčku ven píst dolů a svíčku zpátky, nedělal jsem to ale aspoň trochu by to mohlo zatlačit
4.11.2009 v 09:08 | Nahoru | #18
Mirek12> tesnení je dobré, ventily dosedaji !! ale nepochopil jsem - kompres chodi rad okolo sacich ventilu ??
4.11.2009 v 09:42 | Nahoru | #19
To jsem taky teda moc nepochopil.
4.11.2009 v 12:18 | Nahoru | #20
kdyz nemuze do motoru vzduch tak nema pist co stlacit
4.11.2009 v 12:32 | Nahoru | #21
mata-60> tak co navrhujes mato? nejak se v tom zacinam ztracet !!
4.11.2009 v 14:55 | Nahoru | #22
potom ty motory nemaj dopadat ... kurva poskládej ty rozvody mrdni tam měřák na tlak a zastartuj... rozumíš tomu?? už to neumím říct jinak
4.11.2009 v 15:15 | Nahoru | #23
Možná blbej nápad, ale je to namazaný? Kroužky bez oleje těsní hůř
4.11.2009 v 17:38 | Nahoru | #24
la_Rn1> musis tam nandat ty vacky a nstavit rozvody jinak tam ten tlak nikdy nebude
5.11.2009 v 18:55 | Nahoru | #25
la_Rn1> zapomenutý hadr v sacím kanále,asi to ale nebude tvuj připad ale už sem to taky viděl. ať se daří zdar
5.11.2009 v 19:05 | Nahoru | #26
Vespa>Možná blbej nápad, ale je to namazaný? Kroužky bez oleje těsní hůř
tak ten olej tam v tomto pripade nic nepolepší to jsou desetiny
