Téma: jakou gumu po pirelli diablo
8.10.2009 v 11:42
cau, mam SVcko 650s s obutejma pirelli diablo,ale mam problem ze ty gumy maji dle meho nazoru i po dlouhe dobe jizdy celkem dost nizkou teplotu, na jaky gumy prejit pokud chci aby se gumy ohrivaly driv a na vyssi teplotu az stavajici gumy dochrochtaji? jezdim cca 200km vyjizdky tempo 100-160 vzadu mam jeste rezervu cca 1cm od kraje, profil gumy zadek 160/60...ta teplota gumy byla za letnich dnu okolo 40ti stupnu, ted jak je kolem 10-15 stupnu, tak mi prijdou fakt studene..kolem 30ti stupnu..klidne bych vzal i neco cestovnejsiho treba jako Pirelli Angel ST protoze obcas jedu po dalnici a mizi mi prostredek zadni gumy. dostanu se s cestovnejsi gumou s teplotou nahoru?
nebo klidne koupit nejakou mekci smes kvuli nizsimu vykonu SVcka a me mensi hmotnosti cca 70kg?
pripadne kombinace mekka smes na predek a na zadek Angel ST?..angel ma byt myslim 2smesovka
podotykam ze sem zatim s tema gumama nemel problem s prilnavosti..ale vydrz zadni gumy bych zvysit mohl
diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek jakou gumu po pirelli diablo
8.10.2009 v 12:10 | Nahoru | #1
Nezlob se, ale moc nechápu co chceš. Podle toho co píšeš, tak chceš gumu, která se rychleji zahřívá a má vyšší životnost, ale s přilnavostí nemáš u původní gumy problém.
Podle prvního: Rychlejší zahřívání - pořiď si měkkou sportovní pneumatiku.
Podle druhýho: Vyšší výdrž - pořiď si jak puk tvrdou cestovní pneumatiku.
Podle třetího: Stejná přilnavost - nech tam to co tam máš.
Tvoje požadavky jsou trochu nesourodé a jedna guma je asi nedokáže splnit. Možná ti pomohou vícesměsové pneumatiky, ale ani od nich není možné čekat zázraky.
Ale po pravdě, taky bych chtěl super lepivou gumu, co vydrží 15 000 km a sada stála 3000,-.
Naposledy editováno 08.10.2009 12:11:10
(reakce na) jakou gumu po pirelli diablo
8.10.2009 v 13:10 | Nahoru | #2
Aliante>Nezlob se, ale moc nechápu co chceš. Podle toho co píšeš, tak chceš gumu, která se rychleji zahřívá a má vyšší životnost, ale s přilnavostí nemáš u původní gumy problém.
tak psal jsem ze mam jeste rezervy v naklonu (1cm od kraje gumy) a prilnavost co mam ted muze byt za 15 stupnu dalsiho naklonu a s klesajicimi stupni o dost mensi..cetl jsem nekde ze cestovni gumy maji nizsi pracovni teplotu, tedy teplotu kdy maji max prilnavost..a dalsi vec je ze muzes mit vetsi prilnavost s cestovni gumou na prac.teplote nez s ciste zavodni gumou co je studena.. tak jsem chtel vedet jestli s tim nema nekdo osobni zkusenost
8.10.2009 v 13:23 | Nahoru | #3
Kup bud znova co máš nebo road smarty a neřeš nějaký stupně
8.10.2009 v 13:30 | Nahoru | #4
z vlastní zkušenosti na SV můžu doporučit - nech tam co máš. Nepoznal jsem na SV lepší gumu!
dvousměsovky jsou pro tebe zbytecne drahy a taky nevyrzi moc
hodne lidi taky chvali Conti road attack, ale myslim ze ted uz budou davno lepsi pneu nez tahle
8.10.2009 v 13:35 | Nahoru | #5
YOSH_BOY>Kup bud znova co máš nebo road smarty a neřeš nějaký stupně
uz jich par bylo, neresili teplotu gumy a pak se nekde valeli v pangejtu
road smart by mohli byt ok, kouknu na testy ale znacka pirelli je lepsi,dik za tip
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakou gumu po pirelli diablo
8.10.2009 v 13:38 | Nahoru | #6
pepek9>z vlastní zkušenosti na SV můžu doporučit - nech tam co máš. Nepoznal jsem na SV lepší gumu!
myslis teda ze je to v poho? ze i pri mensi teplote je prilnavosti habakuk?daji se nekde sehnat pracovni teploty jednotlivych gum?
8.10.2009 v 14:49 | Nahoru | #7
vícesměsovky mě strašně zklamaly, jezdím tyčku v zatáčkách a po dálnici minimálně, ale třísměsová pneu stejně skončila na prostředku plotnou jako prase, teď si beru jeté okruhovky ty mají tím zajetím z okruhu krásně oblý profil padají lehce do zatáčky drží jak čert a vyjde to mnohem levněji na km než nová třísměsovka (momentálně pirelli diablo supercorsa)
8.10.2009 v 15:40 | Nahoru | #8
apropos> tak to nevím, jestli se to dá někde sehnat, zkus jedine stranky vyrobce.
a jakym zpusobem tu teplotu meris, vlastne ? taky zalezi jak jedes a jak ty gumy vyuzivas..
kazdopadne okruhovy gumy maji priblizne okolo 85°C
to je zaroven odpoved pro --VinCenzo--
je uplna blbost pouzivat okruhovy gumy na silnici, nikdy je neohrejes na jejich provozni teplotu, takze nikdy nemuzou fungovat dobre. Navic poukud jsou prepaleny ty boky ( jsou namodraly ) tak uz je ta smes de facto znicena a nepouzitelna, jedine ze bys pak vyuzival jen stred gumy
jinak ja jezdis 2 smes diablo corsa III. ktery si nemuzu vynachvalit, jen oproti jednosmes corsa I. nevydrzi zas tolik navic cca o 1000km
8.10.2009 v 15:49 | Nahoru | #9
neco o gumach in english
teplotu merim rukou, jen sprosty odhad, ta guma je jen vlazna, mela by mit aspon 50 stupnu, to uz je jak tepla voda, takovou teplotu tam nemam...bohuzel
8.10.2009 v 16:15 | Nahoru | #10
Moc to řešíš, prostě zvolni (stejně je všude listí a nedá se jet rychle).
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jakou gumu po pirelli diablo
8.10.2009 v 16:28 | Nahoru | #11
Stráťa>Moc to řešíš, prostě zvolni (stejně je všude listí a nedá se jet rychle).
nebo naopak přidej, guma se líp ohřeje
8.10.2009 v 16:49 | Nahoru | #12
pepek9>nebo naopak přidej, guma se líp ohřeje
Jenom aby se ohřála dřív než vletí do příkopu.
8.10.2009 v 16:54 | Nahoru | #13
spravne , musim dojet v patek za svetla z prahy do trebice ..cca 2,5h, vyjizdim ve 4, cim je kratsi den, tim rychleji musim , pres vlasim-pelhrimov-telc
8.10.2009 v 17:12 | Nahoru | #14
pepek9>apropos> tak to nevím, jestli se to dá někde sehnat, zkus jedine stranky vyrobce.
nesouhlas - diablo supercorsa je homologovaná na silnici, akorát jsou předepsaný na nějaký cecko nebo jakej závod a od jednoho jezdce je pak kupujem, jezdí na nich tady hodně lidí a všichni si je nemůžou vynachválit. A ty kraje jsou ještě ve slušným stavu namodralé vůbec jen jsou hodně fousatý což je po svezení na silnici za chvíli pryč...Hlavně vím že se mi na nich jezdí mnohem líp než na předchozí bridgestone bt016 která byla sice slušná co se týká jízdy ale strašně málo vydržela
Naposledy editováno 08.10.2009 17:13:21
10.10.2009 v 19:33 | Nahoru | #15
zdarec,v loni jsem jezdil na eSVu pirelli diablo strada najezd cca 12.500 a jeste by nejake ty drobne dala,letos pirelli diablo rosso-sport/supersport kategorie,nemam vytku,ani ke stradam,jen je na tech rossech znat vetsi radost a totalni 100% jistota kdyz za to tahas,jsou to ,,mekcci,,pryze,tak ten najezd bude jiny.zatim na nich mam 4.800 km a predek tak da jeste 1500,zadek mozna i 2-3 tis. sedi jak se od nich ocekava,vsem doporucuji.jinak kamos take na SV650s jezdi pirelli diablo a nema take k nim jedinou vytku..
Skvělá odpověď, děkuji! 10.10.2009 v 19:52 | Nahoru | #16
jezdis centak od kraje a bojis se ze ti diabla ustrelej? Dyt to sou sportovni gumy. Ja jezdim diablo strada coz sou vylozene cestaky a mam je sjety min jak 3 milimetry od kraje. A to ze se ti malo zahrivaj treba neni tou gumou ale stylem jizdy. Ja jezdim na lehce podhustenejch a kdyz chci jet nejaou strelbu tak si dam praci s tim abych je prohral a zrychluju postupne. Dokud neucejtis ze sou ty gumy nervozni tak vubec neres ze by malo drzely...
10.10.2009 v 20:01 | Nahoru | #17
jinak jsem zapomenul pisnout,ze jsem strady nikdy nenachytal,a i na dube hnedka prvni jizdy ,bez zahrivani,nikdy ,,nijak nezahrivam,, zadne klickovani ci tak,proste jen jedu,a nikdy zadny problem.jinak si take myslim ze diablo jsou na SV v poho..
11.10.2009 v 11:50 | Nahoru | #18
No nevím nevím hoši. Jezdil sem pirelli diabla a předek mě ustřeloval jako svině. Pokud jezdíš cestovně, tak sou dobrý, dlouho vydrží a ta přilnavost je poměrně dobrá, ale sportovní jízdu, ani náhodou.
Tak se musíš spíš zamyslet jak jezdíš. Jestli jako střelec nebo jako cestovatel...
11.10.2009 v 21:38 | Nahoru | #19
tak to nechapu. Ja myslel ze diabla jsou sportovnejsi gumy nez strady. Sice uz sem se jim taky dostal na limit ale musim jet vazne jak prase aby zacaly bejt nervozni. Docela byme zajimalo jak to delate ze s tim mate takovy problemy...
11.10.2009 v 23:30 | Nahoru | #20
asi záleží co je za tím diablo moje jsou "diablo supercorsa" a jezdí se na nich cecka
12.10.2009 v 06:15 | Nahoru | #21
--VinCenzo--> nic. Proste jen diablo.
