Téma: Problem s vidlema
28.9.2009 v 16:00
ahoj, mám problém s vidlema. Po bouračce sem měl kolo zatočený doprava tak jsem povolil šrouby na brejlích a násilím to kolo vrátil zpět do roviny, všechno jsem dotáhnul ale teď se mi vidle nechtěj rozhoupat, oni když na ně zapůsobím silou tak pak pruží normálně ale jak zůstanou v klidu tak nechtěj fungovat, takže když projedu moc malou díru tak se nezhoupnou, nevíte co s tím...
Problem s vidlema
28.9.2009 v 16:06 | Nahoru | #1
Sou ohlé, tím že si narovnal řidítka si je zkřížil. Nechat narovnat trubky nebo lépe vyměnit za nové.
1 reakcí na tento příspěvek Problem s vidlema
28.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #2
proč nový? Je to drahý nebo nespolehlivý to srovnání?
(reakce na) Problem s vidlema
28.9.2009 v 16:32 | Nahoru | #3
FALC0N> Nevím, možná ti tu poradí někdo kdo má s rovnáním nějaké zkušenosti ale ja koupil motorku a sou na ní rovnané vidle (poznaš tak že u spodních brýlí je ten chrom nebo co to je, takový dojebaný) a jedna je pořád ještě trochu jeblá. Vliv to nemá na nic ale řidítka mam trochu víc doprava. Takže přes zimu jdu do nových trubek
Problem s vidlema
28.9.2009 v 16:40 | Nahoru | #4
klidně bych je srovnat dal někdy dou srovnat na nulu někdy ne musíš tam sebou vzít ají brejle ty budou ohlí taky beztak ale moc rovnat nejdou skrátka nový máš jistotu
Problem s vidlema
28.9.2009 v 19:06 | Nahoru | #5
Srovnat
28.9.2009 v 19:22 | Nahoru | #6
tyvoe to to radši necham srovnat, stejně hned co přijdu k nějakejm penězům tak pujde holka do světa.... nový trubky by stáli určitě randál :\
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem s vidlema
28.9.2009 v 20:26 | Nahoru | #7
FALC0N>tyvoe to to radši necham srovnat, stejně hned co přijdu k nějakejm penězům tak pujde holka do světa.... nový trubky by stáli určitě randál :\
Ty woe, to je fakt radost kupovat ojetý motky po takovejch vychcánkách
28.9.2009 v 20:29 | Nahoru | #8
Mike70> nemam na rozhazování tak to vyřešim ekonomicky... asi tak
28.9.2009 v 21:46 | Nahoru | #9
zdravim! ja si nechal rovnat vidle na cb-cku a pohoda kamos mel xj a po bouracce je mel celkem dost tukli a taky mu je narovnali.....pokud to nebude nejak extra ohli tak tak to neni problem narovnat jinak novy trubky vyjdou na 3000tis a na Dandynu to nebude ani to
Problem s vidlema
28.9.2009 v 21:53 | Nahoru | #10
nebo kup vidle použitý od někoho hlavně aby nebyly taky ohlý kolikrát borci píšou vidle sou rovný ......... dáš to na pravítko a sou ohlí
28.9.2009 v 21:54 | Nahoru | #11
jirka1389> ahoj, díky za názor, já to mam ohnutý asi fakt o milimetr protože jak říkám když je rozhýbu tak fungujou normálně takže je necham určitě srovnat neměl by to bejt snad takovej problém...
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
