Téma: Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 20:12
Zdar, mám "problém" s diodovýma blinkrama. Nečekaně blikají rychle takže potřebuju buď vyměnit odpor v přerušovači nebo ho vyměnit celý. Problém je že nevím kde ho hledat a zda je možné vyměnit ten odpor. Jsou prý dva typy a u jednoho to nejde. Neví někdo náhodou jak je to u Yamahy FZ6 05 a nebo alespoň kde ho hledat? Díky moc
2 reakcí na tento příspěvek Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 20:19 | Nahoru | #1
Můžeš ke každému blinkru zapojit sériově vhodný odpor tak, aby měl stejný odběr jako klasická žárovka, anebo použít nějaký elektronický přerušovač, který není závislý na velikosti procházejícího proudu.
Konkrétněji Ti neporadím, ale řešilo se to tady už asi stokrát - zkus pohledat starší témata.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 20:21 | Nahoru | #2
_unq_> Jasné že jsem hledal už i v jiných tématech, ale všude píšou "připojit odpor k blinkru". To jsem udělal a jediné co se stalo je, že nesvítí tak jasně. Známý elektrikář mi to vysvětloval že se musí upravit ten přerušovač, tam se prý musí dát větší odpor aby neblikal tak rychle.
24.9.2009 v 20:33 | Nahoru | #3
sustik> Kup si univerzální elektronickej asi za pětikilo třeba v bikerscrown
1 reakcí na tento příspěvek Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 20:45 | Nahoru | #4
úspěšně používám přerušovač z felicie.... to že nezmění frekvenci blikání při menší zátěži (prasklá žárovka) jsem bral spíše jako nevýhodu, ovšem v tohto případě to bude to pravé ořechové stojí asi 150-200kč
Naposledy editováno 24.09.2009 20:45:33
Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 20:58 | Nahoru | #5
Dej tam elektronicky prerusovac.....aspon tak bych to udelal ja.....nejsem elektrikar...ale diody "zerou" hovno....a pokud tam das odpor ,tak se to pry se spotrebou proudu vyrovna a je to jako bys tam mel zarovky.... toliko jak jsem "nakoupil" info o odporovem prerusovaci...
24.9.2009 v 21:02 | Nahoru | #6
_unq_> Ten odpor se nedává do serie ale paraleleně k tý diodě.
Přerušovač blinkrů
24.9.2009 v 21:07 | Nahoru | #7
jak modifikovat prerusovac ti nepovim, protoze neznam jeho zapojeni, ale modifikace zateze by sla provest vhodne volenym odporem pripojenym paralelne (nikoliv seriove)
24.9.2009 v 21:17 | Nahoru | #8
Jo, máte pravdu, spletl jsem se. Odpory je potřeba zapojit paralelně s blinkry. Nějak mě to už teď večer nemyslí.
24.9.2009 v 21:22 | Nahoru | #9
_unq_> doporucuju experimentovat s hodnotami okolo 15 Ohm (pro zarovku 10W)
24.9.2009 v 23:58 | Nahoru | #10
pech.>úspěšně používám přerušovač z felicie.... to že nezmění frekvenci blikání při menší zátěži (prasklá žárovka) jsem bral spíše jako nevýhodu, ovšem v tohto případě to bude to pravé ořechové stojí asi 150-200kč
Přerušovač z felicie frekvnenci změní, když dojde k přepálení žárovky
Přerušovač blinkrů
25.9.2009 v 08:41 | Nahoru | #11
taky mne to na H9 blika rychleji, ale mne to neva protoze jsem zvyklej ze nechavam bliknout alespon 3x, coz pri rychlosti predjizdeni vetsinou vyjde akorat
resil jsem to u neceho jineho, ale princip je tak jak je receno bud zmena prerusovace z odporoveho na elektronicky, nebo pridani odporu k blinkrum = 4x uprava
Přerušovač blinkrů
25.9.2009 v 11:48 | Nahoru | #12
UTFG :\ Ale abych jen neprudil, tak tohleOdkaz mi bliká v mým Falcu a bez problémů. Akorát si musíš trochu zakutit. Mám to pěkně v krabičce, ze který kouká jen chladič toho spínacího tranzistoru, vypadá to pěkně...
Přerušovač blinkrů
25.9.2009 v 12:01 | Nahoru | #13
Toho tady je, hledej ...
Přerušovač blinkrů
25.9.2009 v 12:57 | Nahoru | #14
vyser se na to a nech to tak. Mám stejnej "problém", před technickou jsem panikařil a chtěl tam taky cpát nějakej odpor... Nakonec sem tam nedal nic, panáčka zajímala jen homologace blinkrů, že to bliká rychle prý nevadí....
25.9.2009 v 14:54 | Nahoru | #15
OK, díky chlapi za pomoc, vyzkouším teda zapojit ty odpory ještě paralelně jak říkáte a když tak to nechám být. Pokud to rychlé blikání nevadí žádné části té elektroniky, tak mi taky ne
25.9.2009 v 15:45 | Nahoru | #16
sustik> nevadí. A jsi nápadnější, auta dávají víc pozor...
Přerušovač blinkrů
4.4.2011 v 21:42 | Nahoru | #17
Mam též LEDkový blinkry bez odporu a podle mě je možná i dobře, že to bliká rychle. Na STK bez problému
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N RTSbike 52 24.7.2023 v 14:43 smap
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
