Téma: Zvuk při řazení jedničky :)
22.9.2009 v 11:03
zdravím
chci se zeptat vždycky když tam v klidu hodím jedničku vydá to zvuk jako když udeřím do kovadliny, není na to nejakej figl jak zařadit řekněme klidněji???, diky
22.9.2009 v 11:04 | Nahoru | #1
ne. další...
22.9.2009 v 11:06 | Nahoru | #2
22.9.2009 v 11:06 | Nahoru | #3
to máš ještě dobrý,mě to dělá zvuk jako kdyř upadne krumpáč na dlažbu z metrové výšky
1 reakcí na tento příspěvek Zvuk při řazení jedničky :)
22.9.2009 v 11:12 | Nahoru | #4
mě se ten zvuk líbý , jediný co mě štve ,že nemám startpáku ,ale přiteplenej el.starter
ps: možná by si mohl zařadit za jedna s vypnutým motorem a startovat se spojkou
Naposledy editováno 22.09.2009 11:13:01
22.9.2009 v 11:17 | Nahoru | #5
Normal...
22.9.2009 v 11:26 | Nahoru | #6
Kdyz je motor studenej a slepena spojka, tak startuju se zarazenou jednickou a spojkou. Rovnou vyjedu. Pokud ti to dela velky rany i za tepla, tak mas mozna vysoky volnobeh. Pomoct muzes taky tim, ze se pred zarazenim trochu odstrcis nohama aby motorka trochu jela. Kazdopadne jednicku z neutralu pri stojici motorce radit v co nejmensich otackach, nejhorsi je motor frajersky proturovat a kopnout tam rychlost kdyz jsou otacky vyssi nez volnobeh.
edit: jeste je dulezite mit serizenou dobre spojku, aby uplne rozepinala
Naposledy editováno 22.09.2009 11:28:38
22.9.2009 v 11:28 | Nahoru | #7
jednoduchá rada, při nastartovaném motoru zmáčknout spojku, motorku posunout metr dozadu, metr dopředu, tím se spojka odlepí a pak už jednička jen klapne
22.9.2009 v 11:34 | Nahoru | #8
neřeš tooo.... a kord u KAWASAKI mě to dělá taky,, a nák zvlašní mi to nepřišlo.. ale radši sem se zeptal kluků,jestli tje normál...a Je... dělá to asi každá
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvuk při řazení jedničky :)
22.9.2009 v 11:44 | Nahoru | #9
PATYs.....> neřeš tooo.... a kord u KAWASAKI mě to dělá taky,, a nák zvlašní mi to nepřišlo.. ale radši sem se zeptal kluků,jestli tje normál...a Je... dělá to asi každá
nedela, jak sem psal je spousta duvodu, ktere se mohou eliminovat
treba kdyz jsem testoval 08 ZX10R tak ta to neudelala ani s vyssima otackama, zas asi dalsi pokrok s prevodovkou
2 reakcí na tento příspěvek Zvuk při řazení jedničky :)
22.9.2009 v 11:50 | Nahoru | #10
Já jenom, že moje honda nic takového nedělá
22.9.2009 v 11:52 | Nahoru | #11
jerzy_VFR>Já jenom, že moje honda nic takového nedělá
A ja jen ze znam spoustu Hond ktery to delaj.
22.9.2009 v 11:55 | Nahoru | #12
Bubrak ZX10R> No joo... tak kawu roku 08 se nemáme očem bavit viď asi to bude jiný ,než například motorka která, je o 10 let starší
22.9.2009 v 11:55 | Nahoru | #13
tím chtěl básník říci, že nejde nastartovat?
22.9.2009 v 11:56 | Nahoru | #14
Bubrak to popsal nejlépe , na místě při rozjezdu se odstrčit trochu nahama...a netůrovat před řazením.
22.9.2009 v 12:04 | Nahoru | #15
Dělá to skoro každá motorka bez ohledu na výrobce, akorát třeba u hondy by se ti mohlo stát, že ti ta převodofka vyskočí, kdežto u kawy ne
22.9.2009 v 12:05 | Nahoru | #16
.....není na to nejakej figl jak zařadit řekněme klidněji???
Dej dvojku!
22.9.2009 v 12:09 | Nahoru | #17
Můžu říct, že u Versyse je to stejné
22.9.2009 v 12:11 | Nahoru | #18
Kdyz jsem mel GSX-600F tak tak i poposkocila pri zarazeni 1cky...
22.9.2009 v 12:14 | Nahoru | #19
diky za rady i chvilema za pobavení :)
22.9.2009 v 12:19 | Nahoru | #20
to muší mít zvuk jako když spadne ve FERONĚ regál!!!!! a taky to muší pořádně jebnout do řetězu
22.9.2009 v 13:03 | Nahoru | #21
Taky mi cukne s celou motorkou a je to docela šupa, proto nastartuju, nechám zahřát, sednu na ní a nohama se rozšoupu po silnici, je to svah. Až se to trochu rozjede, tak na 5 10 km/h tam tu jedničku cvaknu, jde to jak po másle.
Nejlepší jsou kořeni, co přijedou na semafor a protáčí motor na volnoběh jak kdyby jim to mělo pořád chcípnout. Pak padne zelená, rána jak kdyby měl puknout motor a frr... Tohle to nedělat, nevytáčet motor. Pokud ti to moc vadí, startnout s jedničkou, nebo motorku popotlačit a rána ustoupí.
Jinač to prostě k motorkám patří
Edit: tak mě Bubrak předběhl
Naposledy editováno 22.09.2009 13:07:03
22.9.2009 v 13:24 | Nahoru | #22
Riddick>Taky mi cukne s celou motorkou a je to docela šupa, proto nastartuju, nechám zahřát, sednu na ní a nohama se rozšoupu po silnici, je to svah. Až se to trochu rozjede, tak na 5 10 km/h tam tu jedničku cvaknu, jde to jak po másle.
to stím,že někdo stojí na semaforu,v městě v koloně,a točí to jak magor nato mám vysvětlení...to dělaj Lidi..který nedávno seskočily z JAWEK...atd a sou zvyklý nato,že ta motorka chcípne tak to furt držejí v otáčkách noo
22.9.2009 v 13:45 | Nahoru | #23
C.J.>jednoduchá rada, při nastartovaném motoru zmáčknout spojku, motorku posunout metr dozadu, metr dopředu, tím se spojka odlepí a pak už jednička jen klapne
Tos mi tady kdysi radil ty, nebo někdo jinej?? Od tý doby to tak ráno se studenou motkou dělám, a je to úžasný, jak klidně a hladce tam ta jednička zapadne. Tohle jerada, která NAPROSTO funguje
22.9.2009 v 13:52 | Nahoru | #24
rraol>Tos mi tady kdysi radil ty, nebo někdo jinej?? Od tý doby to tak ráno se studenou motkou dělám, a je to úžasný, jak klidně a hladce tam ta jednička zapadne. Tohle jerada, která NAPROSTO funguje
JJ, to jsem Ti psal já.. Takhle už řadím na Jawách jedničku 15 roků.. Zajímavé je, že na VFR se mi spojka nelepí, případně stačí jen s nastartovaným motorem spojku jednou promáčknou a až při druhém zmáčknutí řadit a taky jen klapne
22.9.2009 v 13:57 | Nahoru | #25
Hm - zvláštní - no jawa má si svoje - ale ten rozdíl když to udělám nebo neudělám, je fakt 100%
Za dobrou radu ještě jednou rád "děkuji"
22.9.2009 v 14:00 | Nahoru | #26
jinak kdyby jsi chtěl poradit něco ohledně jawy, tak písni do PM, na 350 už mám odjeto cca 130tis km Motor vytáhnu z rám ua rozhodím komplet do hodiny a to i poslepu, naštěstí na 640-1 to už tak často dělat nemusím
22.9.2009 v 14:12 | Nahoru | #27
C.J.> V tom případě jsem si tě hodil do přátel
22.9.2009 v 14:12 | Nahoru | #28
C.J.> ..Motor vytáhnu z rám ua rozhodím komplet do hodiny a to i poslepu...
Dokážeš to pak dát zase do kupy?
22.9.2009 v 14:14 | Nahoru | #29
rraol>Dokážeš to pak dát zase do kupy?
Někdy to opětovném složení i jede
16.10.2009 v 16:35 | Nahoru | #30
Wario>mě se ten zvuk líbý , jediný co mě štve ,že nemám startpáku ,ale přiteplenej el.starter
u ER 6 nejde startovat pokud tam nemáš neutrál!
Naposledy editováno 16.10.2009 16:35:44
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
