Téma: Monster S4R detonace
17.9.2009 v 19:31
Čus,nedávno jsem koupil monstra S4R,má první Ducati,když jsem ho kupoval tak si občas střelil
do výfuku při ubrání plynu. Po ujetí asi 2000km,střílý do výfuků téměř pořád pří ubraném plynu,detonace jsou silnější.Mám pocit,že intezita se čím dál zvětšuje.U nás v okolí nikdo Ducati nerozumí!Zapoměl jsem napsat,že předchozí majitel vymontoval rezonátor a nahradil jej přímím svodem,ale koncovky nechal původní!Může být nějaký problém s motorem nebo to je normální? Samořjemně teď tomu víc nakládám než na počátku.Poraďte mi prosím někoho kdo tomu rozumí ve východních čechách.
17.9.2009 v 19:39 | Nahoru | #1
Tohle bych řekl že je normální.Detonace=klepání motoru vlivem dřivějšího vznícení/detonace paliva.Tohle co popisuješ je normální střílení do vejfuku.
17.9.2009 v 20:01 | Nahoru | #2
No jo ale teď to střílý tak jakoby někdo po mě střílel ,předtím to střílelo tak nějak normálně,teď duchodci dostávaj infarkt!
17.9.2009 v 20:13 | Nahoru | #3
Střílení do výfuku dělá bohatší směs, ale taky může nedovírat výfukový ventil. Nicméně obojí je špatně a chtělo by to řešit. Pokud je to opravdu tak moc, vyrazil bych do servisu nechat zkontrolovat ventilové vůle. Můžeš takhle snadno podpálit ventil...
17.9.2009 v 20:30 | Nahoru | #4
Bohatší směs asi nebude,protože svíčky vypadali spíš na chudou směs,jsou šedivý až bílý!
Bude to asi na servis,dá se ventil poznat,třeba změření kompr.talku? kolik to má tlačit když je to zdraví?Ke komu na servis,jsem z broumova okr.Náchod.
1 reakcí na tento příspěvek Monster S4R detonace
17.9.2009 v 20:35 | Nahoru | #5
kam na servis Ti neporadím. Podle kompresního tlaku to moc přesně nepoznáš. Chce to rozhodit a zkontrolovat vůle. Jsou tam takový půlkroužky, které zajišťují ventil. Ty se musí pravidelně měnit. Chce to dělat i rozvody. Máš k tomu servisné knížku? Kolik máš na ní najeto? Co je horší, máš motor z 996, takže 4 ventil. Při výměně řemenů se musí sundat i hlavy válců. Někdy se musí měnit i vahadla, protože se vydírají. Začni šetřit. Počítej tak 10 tisíc v minimu.
17.9.2009 v 20:47 | Nahoru | #6
Bohužel servisní knížku nemám,když jsem ho kupoval ujišťovali mě že jezdil na servis k p.Bednářoj? a že má pro výměně rozvodů asi 6000km? Řemeny vypadaj dobře,nejsou popraskaný,omletý a pod výkem není žádný prach ani gum.nepořádek ale kdo vý?
Vím že se kroužky maj měnit,jen nevím komu to mám dát,rozvody si udělám sám,jsou dost jednoduchý.
Zapoměl jsem napsat,že jsem dnes odpoledne narazil na prasklí svod,u příruby přímo za stojatým válcem.Nemuže si to tam přisávat vzduch a nespálené palivo pak detonoje ve výfuku víc,protože má kyslík?
(reakce na) Monster S4R detonace
17.9.2009 v 20:51 | Nahoru | #7
czert>kam na servis Ti neporadím. Podle kompresního tlaku to moc přesně nepoznáš. Chce to rozhodit a zkontrolovat vůle. Jsou tam takový půlkroužky, které zajišťují ventil. Ty se musí pravidelně měnit. Chce to dělat i rozvody. Máš k tomu servisné knížku? Kolik máš na ní najeto? Co je horší, máš motor z 996, takže 4 ventil. Při výměně řemenů se musí sundat i hlavy válců. Někdy se musí měnit i vahadla, protože se vydírají. Začni šetřit. Počítej tak 10 tisíc v minimu.
a to z jakeho duvodu prosimte musis sundavat hlavu pri vymene remenu u Duc.??? to si trosku placl nesmysl
17.9.2009 v 20:52 | Nahoru | #8
Bingo, ta prasklina by tomu mohla napomoct. Ale stejně bych preventivně nechal udělal komplet servis. Lidi toho dneska nalžou hodně. Když to neuděláš, můžeš si přidělat hodně starostí...
17.9.2009 v 21:01 | Nahoru | #9
Rád to někomu dám na servis,jen nevím komu.Motorů jsem v životě udělal mnoho ,ale do auta.Moto ještě nikdy.Monstra bych také rozhodil,ale nemám zmíněné podložky,takže to neseřídím!Hlavy by se asi měli sundávat,nadruhou stranu,pokud by se kařdých 10000km.sundávali,tak jsou po třech výměnách na zahození,nějak se mi to nezdá.Věřím,že když je někdo šikovný, tak stačí pouze vytočít píst do horní úvrati,ale nevím,možná se pletu?
17.9.2009 v 21:04 | Nahoru | #10
Je to lepší sundat hlavu. možná to jde i bez toho,ale nejsem si jistej.
17.9.2009 v 21:12 | Nahoru | #11
Zkusím o víkedu sundat víko a prozkoumat tajemné desmo.Všichni kdo tomu rozumí se tváří jak tajemný hrad v karpatech.Jsem ochotný někomu zaplatit,jen nevím komu a také neví jak bych to dopravil třeba to Prahy.je to víc jak 200km. a mám strach po ose(pokud to je ten ventil)
17.9.2009 v 21:48 | Nahoru | #12
Dle stránek Ducati máš asi nejblíž do Liberce, což je pořád 150km, ale určitě budeš čekat kratší dobu než v Praze, tak jim zkus zavolat a poptat se, jsou tam dokonce dva servisy. Po ose to dojedeš bez obav, tolik km už tomu sedlu asi zásadně neublíží. Byť na počkání ti to stejně těžko udělají, když není jasný, čím to je, natož pokud máš prasklou přírubu. Každopádně bych to nesvěřoval nikomu, kdo s tím nemá dlouhodobou praxi!
17.9.2009 v 22:12 | Nahoru | #13
RichardK> Pokud ho dříve servisoval pan Bednář, tak bude lepší nejdřív zavolat jemu tel:777 307 350.
...určitě bude vědět o jakou motorku se jedná a navíc ho máš nejblíž. Spolupracuje s Ducati servisem Kintech, který je navíc od něj vzdálen cca 2km, takže záleží na tobě...
18.9.2009 v 08:06 | Nahoru | #14
Jj, taky bych jel za tim Bednářem, měl sem to u něj a je to solidní chlap, máš to ale dost daleko...
2 reakcí na tento příspěvek Monster S4R detonace
18.9.2009 v 10:11 | Nahoru | #15
Je to tou prasklinou ve svodu....TLR je sice jiná motorka, ale tam jak ti odejde těsnící kroužek u zadního válce ve svodu tak jsou to rány jak z děla i s plamenama, ppo uttěsnění ani prd...
18.9.2009 v 10:17 | Nahoru | #16
dewwil>Je to tou prasklinou ve svodu....TLR je sice jiná motorka, ale tam jak ti odejde těsnící kroužek u zadního válce ve svodu tak jsou to rány jak z děla i s plamenama, ppo uttěsnění ani prd...
tohle je na 99procent tim...
18.9.2009 v 10:25 | Nahoru | #17
dewwil> mám ty samý zkušenosti s varanem.Zkontroloval bych těsnost svodů...
18.9.2009 v 11:24 | Nahoru | #18
RichardK>..
Jak je psáno výše, je to určitě prasklým svodem, pokud si to přisává vzduch, tak to střílí jak zběsilé, mohu potvdit
18.9.2009 v 11:50 | Nahoru | #19
czert>Je to lepší sundat hlavu. možná to jde i bez toho,ale nejsem si jistej.
pri vymene remenu se zadna hlava nesundava, remen se proste jen vymeni za novy a spravne se dopne a je hotovo(otazka 20min. prace). hlavy se sundavaji idealne pri prenastavovani ventilovych vuli(kvuli lepsi pristupnosti a taky v tomto pripade muzes ocistit pist a hlavu s ventily od usazenin a prelapovat ventily). ale zajimalo by me, kdo to dela. protoze tesneni pod hlavu(na desmoquattro) neni vubec levna zalezitost a vyjde na oba valce na vic, jak 3000Kc a nepocitam s tim spojenou praci. takze si myslim, ze to vicemene nikdo nedela a dela se to s hlavami na motoru.
a ted k diskuzi: jak uz tu soudruzi psali, strileni bude s nejvetsi pravdepodobnosti zpusobovat netesne vyf. potrubi
18.9.2009 v 13:49 | Nahoru | #20
Hele - taky mi střílí S4R a dokonce vím, čím to je ;) První svod od předního válce - takový krátký - navazuje hned na další a jediné těsnění, co tam je, je takový kroužek z ocelových drátků napuštěný nějakým grafitem nebo něčím. Ten mi prasknul a jak to přisává, tak to střílí. Takže pokud máš prasklý svod, je to jasné, jinak překontroluj spoje na výfuku...
18.9.2009 v 20:59 | Nahoru | #21
Dnes jsem mluvil s p.Bednářem,který mě ujistil že to je opravdu způsobené děravými svody,a že naštěstí desmu nic nebude!!! Zítra to opravím a dám vědět jak to dopadlo.Zatím dík,všem za rady.
20.9.2009 v 21:20 | Nahoru | #22
Tak vyřešeno,zavařil jsem svod a detonace jsou pryč.Díky všem za radu a pomoc.
S4R Odstranění katalyzátoru spark s... [1, 2, 3] Ducati Monster S4R barbaronan 66 3.5.2022 v 16:49 geloš
Identifikace konektoru Ducati Monster S4R honzabiker 10 4.12.2021 v 14:32 assassin
Ducati 996 - třídění pístů Ducati 996, Ducati Monster S4R honzabiker 21 26.8.2021 v 11:40 honzabiker
Monster s4r po výměně oleje svítí č... Ducati Monster S4R Kleta81 28 2.7.2020 v 12:56 t_freedom
S4R tech dotaz laika Ducati Monster S4R JehlikCz 6 30.5.2020 v 09:27 t_freedom
