Téma: Zajímavý problém - spojka
19.8.2009 v 18:25
Zdravím pánové.
Řeším zapeklitou situaci. Zkusím Vám popsat problém, který mě postihl:
Ta část spojkové hřídele do které se kotví nahoře lanko (a dole vytahuje spojkový koš) je v tom místě, kde zabírá o hřídel spojkového koše vybroušená. Pro lepší pochopení posílám mikrofisch. Hřídelka úplně vpravo (do které se nahoře strká lanko) je spojená s tím kloboučkem hned vedle ní tou drážkou, kterou má ve spodní části, takže pro otáčení té hřídelky se klobouček vytahuje směrem ven od spojky a podzvedává přítlačný talíř spojky .... tím spojka reaguje a vlastně zabírá.
Ta drážka v hřídelce v pravo je u mé motorky ale úplně obroušená (objednal jsem novou 934,-) od toho kloboučku (ten vypadá neporušeně). Jenže mám strach, že když dám tu hřídelku novou, že ji klobouček zase vydře. Třeba je ten povrch po tom broušení už nějakej narušenej a zbrousí mi i ten novej díl. Má s tím někdo zkušenosti ? Vyměnili by jste i ten klobouček ? Stojí 919,- ..... dělám teď komplet spojku a nechcou se mi zbytecne vyhazovat prachy. jak říkám, vypadá to neporušeně, ale mám přesto strach .... co vy na to ?
Dík za všechny smysluplné názory.
Anketa: Vyměnit nebo nevyměnit
Vměnit
100%
4
Nevyměňovat
0%
0
19.8.2009 v 18:27 | Nahoru | #1
Zde je vidět moje obroušená hřídel ....
[img]
19.8.2009 v 18:40 | Nahoru | #2
Heleď, já o tom moc nevim, ale proč je to vydřený? Asi proto, že když zmáčkneš spojku a to táhlo zvedá klobouček, ten se v něm točí a tak ho vydírá. Ale tak by to asi být nemělo ne? Přijde mi, že ten klobouček by se snad se spojkou otáčet neměl. Není taky chyba někde tam? Je to jen postřeh... I u Jawy byla spojková tyčka napojená přes kuličku, aby se neotáčela se spojkou a nevydírala automat...
19.8.2009 v 19:26 | Nahoru | #3
tohle je velice zajímavý názor. To mě napadá až teď, ale nevím proč se to otáčí. Je to tam posazené na jehlovém ložisku a to je v pořádku, dál už je to jen zapoudržené v ústí spojkového koše.Mám dojem že po složení spojky se to otáčelo, ale ztuha. Teď si to nemohu vybavit .. zítra to znova otevřu a mrknu na to. Díky moc za tak fajnový postřeh
19.8.2009 v 20:25 | Nahoru | #4
Osazený čep, který vypíná spojku-odtahuje přítlačák, bývá ovládán přes ložisko z důvodu, aby se neotáčel a nevydíral mechanismus vypínání spojky. Podívej se na to ložisko jak běhá.
19.8.2009 v 20:37 | Nahoru | #5
Tenhle systém já moc dobře chápu .. zde je celý mikrofish
Je tam pěkně vidět to jehličkový ložisko ... ale co si pamatuju, tak to chodí a ložisko byl otaky v pořádku ... já nevím kde budu hledat tu závadu ...
Je to tam pěkně vidět .... ten celý náboj je uložen v té duté matici, pak na něm je ložisko, podložka, aby se nevydřel hliníkový koš a nakonec samotný koš. To celé je stáhnuté přužinamy a zajištěno šrouby ..... měl jsem to několikrát otevřené, ale jak zjistí že po kompletní sborce se to bude nebo nebude točit .. .sakra to mě tak sere
[img]
Naposledy editováno 19.08.2009 20:43:39
20.8.2009 v 20:42 | Nahoru | #6
Vše bylo způsobeno tím, že se díl 46 102 (klobouček) přidřel na své osce, neotáčel se na ložisku a tím vydřel ovládací hřídel spojky. Teda ne že by se to neotáčelo vůbec, ale byly tam dost velké známky vydření. Zabrousil jsem to na brusné pastě a je to zase zacelené ... snad je to vyřešeno ..... dvě hodiny práce a plné ruce mozolů ....
Ale díky .... hlavně Chotisovi ! Ten mě nejvíc navedl ... ještě jednou dík !
1.9.2009 v 22:21 | Nahoru | #7
Pánovén koupil jsem tu hřídel novou (ta co byla opotřebená), vyměnil ji a zhruba po cca 2 km je na nic videt znamka pouzivani. Nemuzu presne identifikovat, jestl is ejedna o odrenou barvu, nebo zacatek opotrebeni. Mam strach na tom jezdit, abych novou hřidel zase nezničil .... stala kupu korunek.
Radeji jsem ji vytahnul, nechci to riskovat. Nechal jsem vyvařit prozatímně tu starou, že ji tam dam na test ....
oraďte .. kde by mohla byt chyba ... pripadne jak tu strarou, co vyvařim v domacich podminkach zakalim ,aby byla použitelne tvrda ... Diky
2.9.2009 v 07:29 | Nahoru | #8
Jak je na tom ložisko spojky 92046 a jeho podložky ? Pokud se ložisko přidře, otáčí i s "válečkem" ...
2.9.2009 v 10:44 | Nahoru | #9
To bylo samozřejmě první co jsem kontroloval ... to je naprosto v pořádku. Všechny válečky se pěkně otáčejí. Já už fakt nevím kde může být problém ... po teoretické stránce je vše OK
3.9.2009 v 13:10 | Nahoru | #10
Opravdu nikoho nic nenapadá ... ? Já už si lehce nevím rady ...
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
