Téma: Přední řetězové kolečko? Zarvat ho tam?
14.8.2009 v 15:20
Ahoj
Opět řeším problém s řetězovou sadou. Jde o přední řetězové kolečko JT na moji motorku. Nejde zarvat na hřídel. Zkoušel jsem docela i dost bouchat kladívkem, ale šla asi o milimetr.
Měřil jsem šuplerou a zjistil jsem, že rozměr hřídele je úplně stejný jako rozměr na tom kolečku. To staré kolečko, které tam bylo, mělo podle šuplery o několik setin milimetru větší rozměr: 20,01 třeba jo... Když přenesu ty "pícháky" šuplery ze starého kolečka do nového, tak mi tam nejde. Nové kolečko JT, má ale úplně přesně rozměr těch 20mm co je na obrázku.
Mám to teda zarvat kladívkem nebo jde o výrobní vadu?
14.8.2009 v 15:21 | Nahoru | #1
Já bych to tam nerval nebo to skončí na půlce či to už příště nesundáš. Navíc mlátit do křídele kaldívkem je podle mne prasárna.
14.8.2009 v 15:21 | Nahoru | #2
To kolečko tam musí jít nasadit rukou, na kladivo rovnou zapomeň !!! Čili bude chyba v kolečku. Máš určitě správné?
14.8.2009 v 15:24 | Nahoru | #3
pořádně do toho třískni, jak je to nový, tak to ještě nemá vychozený vůle, neboj se toho, převodovka je na to stavěná stejně jako na řazení bez spojky
14.8.2009 v 15:29 | Nahoru | #4
Ladas: Správné je, to už jsem ověřoval snad třistakrát. Ono i opravdu všechno sedí! Zuby seděj podle starýho. Ty drážky taky seděj. Normálně to nepoznáš od sebe rozdíl.
Poznáš ho až potom co to zkusíš nasadit a nejde. Pak podle ty šuplery. U nového kolečka ten ukazatel se přesně teká těch 2cm. U starýho to je tak asi o půlku šířky toho ukazatele ještě vněj. Čili to je fakt strašně malinko větší.
Je to divný. To kolečko má míry správný.
Ještě u jedný řetězový sady, kterou jsem vrátil zase kvůli špatnýmu zadnímu kolečku, to přední šlo nasadit v pohodě. To bylo nějaké Schumoto. To co tam je ted staré je S**star... ted nevím.
Číkus: Právě se docela bojím těch, co si z toho budou dělat srandu.
Naposledy editováno 14.08.2009 15:29:31
14.8.2009 v 15:35 | Nahoru | #5
1) suplerou to nezmeris
2) kolecko je spatny
3) kladivem si znicis loziska
4) a jestli ho tam narves tak ho budes hooodne tezko dostavat dolu
1 reakcí na tento příspěvek Přední řetězové kolečko? Zarvat ho tam?
14.8.2009 v 15:36 | Nahoru | #6
Luba: Kolečko je špatný když má správné rozměry?
(reakce na) Přední řetězové kolečko? Zarvat ho tam?
14.8.2009 v 15:39 | Nahoru | #7
Field-RaDeoon> kdyby mělo správné rozměry tak by tam šlo nasadit lehce. Může to být prostě špatný kus. Osobně bych ho šel vrátit a zkusil jiný kus (zvlášť když jsi psal že jiné kolečeko tam šlo)
14.8.2009 v 15:39 | Nahoru | #8
Jestli je to fakt jen o setinku, zkus kolečko pořádně ohřát, případně hřídel podchladit. Vždycky jsou nějaké tolerance.
14.8.2009 v 15:40 | Nahoru | #9
ale zase když ho tam narveš na sílu, nebude mít zbytečné vůle a bude se méně opotřebovávat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední řetězové kolečko? Zarvat ho tam?
14.8.2009 v 15:41 | Nahoru | #10
Číkus>ale zase když ho tam narveš na sílu, nebude mít zbytečné vůle a bude se méně opotřebovávat
to sice máš pravdu ale kladivo mě nepřijde jako vhodný nástroj (chudáci ložiska)
14.8.2009 v 15:42 | Nahoru | #11
Laďa.s> vem si jaký síly to přenáší z motoru, pár ran kladivem tomu nemůže uškodit
14.8.2009 v 15:42 | Nahoru | #12
Číkus, ono tam nejde ani sílou, to bych musel fakt třeba přes dřívko a namrdat kladívkem.
Já chtěl totiž jezdit. Koupil jsem to ze dvou obchodů hrozně narychlo protože z jednoho bych to měl v pondělí. Chtěl jsem prostě vyjet co nejdřív jsem dohodlej na dnešek(passé), vejkend a na týden příští... Takže ted zase jim ho budu muset poslat zpátky a čekat až mi pošlou nový
14.8.2009 v 15:43 | Nahoru | #13
Já myslel, třeba zbrousit... jenže jsem neubrousil ani houno
14.8.2009 v 15:44 | Nahoru | #14
Asi máš malé kladivo
14.8.2009 v 15:46 | Nahoru | #15
hlavně na to nemlať ze strany, ať se ti nevzpřící. Nasaď na to dostatečně velkou trubky a do tý pak mlať kladivem.
14.8.2009 v 15:48 | Nahoru | #16
Číkus>Laďa.s> vem si jaký síly to přenáší z motoru, pár ran kladivem tomu nemůže uškodit
Jenže ty ložiska nejsou dělané na axiální "namáhání". Jasně - pár ran kladivem tomu ublížit nemusí, ale taky může. A právě kvůli těm pár ranám bych osobně neriskoval poškození (načnutí) ložiska a dál už asi víš co může následovat Možná to trochu dramatizuju, ale proč zbytečně pokoušet problém
Asi bych zkusil to nahřátí, to by mohlo jít
Naposledy editováno 14.08.2009 15:49:11
14.8.2009 v 15:55 | Nahoru | #17
Ještě by mohlo pomoct trošku po tý ose pojezdit flexou
14.8.2009 v 15:55 | Nahoru | #18
Jak bylo napsáno koleško ohřát, hřídel dusíkem podchladit .... ,ale nebude to stejně dobrý protože když to kolečko nebude přesně v ose řetězu tak se bude rychle opotřebovávat a ničit řetěz. proto tam mají být malé vůle aby se to odstředivou silou a setrvačností mohlo samo vystředit... nejsou třeba jen vymačkané ty unášecí drážky? ... čím jsi to brousil?
14.8.2009 v 15:55 | Nahoru | #19
a nebo osu nahřát svářečkou a pak kladivem vytvořit náběhový hrany
14.8.2009 v 16:03 | Nahoru | #20
"Pojezdit flexou a kladivem vytvořit náběhový hrany" ....ty vole mně snad vodvezou
14.8.2009 v 17:29 | Nahoru | #21
no jak už tu psal Laďa.s- na axiální namáhání a eště navíc bachammérem to opravdu neni. jedenkrát sa mě neco podobného taky podařilo a nezbývalo než vzít do ruky malý půlkulatý pilník a brůsit až do totálního zblbnutí... bylo to na DR600 myslím. takže na kladivo ser a radši dočkaj času při pilování
14.8.2009 v 18:05 | Nahoru | #22
Žádný násilí,je asi chyba ve výrobě kolečka,stačí tisícina mm a nedáš to tam. zjistit v kterým místě to "drží" a brouskem vybrušovat.Je tam hodně hran a stačí jeden nepatrnej "otřep" a nejde to.
14.8.2009 v 18:43 | Nahoru | #23
Číkus>a nebo osu nahřát svářečkou a pak kladivem vytvořit náběhový hrany
To je celý vtip a vy mu to žerete
14.8.2009 v 18:59 | Nahoru | #24
Proměř drážky na hřídeli moužou být setinou ztrhlé hrany a kolečko ti tam už nepůjde.
14.8.2009 v 19:40 | Nahoru | #25
reklamovat
14.8.2009 v 19:53 | Nahoru | #26
Zahoď motorku a kup si takovou, ke který kolečko pásne
14.8.2009 v 20:17 | Nahoru | #27
athlan: No jo to mě nenapadlo Mám zkusit R1?
No nezbývá mi nic jiného než reklamovat. Dusík nemám. leda, že bych kolečko hodil na pánvičku a na hřídel dal barový led...
Takže si zase hovno najezdím
14.8.2009 v 20:30 | Nahoru | #28
Vespa: Problém je, že podle tý šuplery je okay
14.8.2009 v 20:32 | Nahoru | #29
klaska JT, nejsi první, komu nesedí ...
14.8.2009 v 20:33 | Nahoru | #30
normálně kolečko nahřej apokud nemáš už sprasený hřídel jak sto zkoušel kladivem tak by to mělo jít nasadit
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Zadřená Cagiva Planet Cagiva Planet 125 omest 29 7.3.2021 v 19:54 omest
naháč nebo supersport u 125ky Cagiva Planet 125, Cagiva Raptor 125, Honda NSR 125 toudbya 4 1.5.2020 v 09:22 grooll
Někdo s 125ccm 2T z Prahy (Mito, Pl... [1, 2, 3] Cagiva Planet 125, Honda NSR 125R, Cagiva Mito 125, ... mickaelb 71 12.2.2020 v 07:43 mickaelb
Cagiva Planet 125 nestartuje Cagiva Planet 125 kurevnicek456 5 7.10.2019 v 08:00 mito7
