pls ma nekdo cidlo + vetrak na KTM 300 na prodej nebo tip kde solidne poridit?
o vikendu jsme jezdili na nejvyssim kopci v okoli, porad rychlost 2 a 1, radili jsme tam asi 30min a totalne me to varilo, bylo slyset silne bublani v chladici, tak jsem si rek, ze vetrak potrebuji.
dik za rady
Naposledy editováno 10.08.2009 21:20:44
2 reakcí na tento příspěvek Ventilator na 300 EXC
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilator na 300 EXC
1 reakcí na tento příspěvek Ventilator na 300 EXC
Vana666: mas pravdu, nikde jsem zaslepenou zatku na cislo nenasel, na hladic by sla navarit matka se zavitem na cidlo, coz se mi moc nechce, nebo vradit do hadice do chladice trubicku s navarenou matkou se zavitem na cislo a to cidlo tam natocit.
jeste nemate nekdo na prodej ten ventilator (treba se nekomu vali ve skrini nevyuzitej)
dik
Ten ventilátor má stejnak smysl jen když se motorka pohybuje pomaleji než rychlejší chůzí.. takže buď pro totál lamy co se všude zasekají a nebo pro největší krutory na Last man standing :)
Vespa: třístovka stejně jako čtyřtakty při pomalé jízdě zavaří, i na rovině. Třeba při delším kličkování v lese
Vespa>Já bych zainvestoval do novýho víčka na chladič (tlak 1,4 , na starších bylo slabší 1,2, v KTM stojí 250,- Kč) a do nějaký tuningový chladící kapaliny (Engine Ice nebo jak se to jmenuje) a víc bych nevygómával :)
teďka se budou dávat na KTM víčka s 1,8 takže s tou dobrou kapalinou by to mohlo bejt dostačující,ne?
Ty na svojí 300 větrák máš?
jinak třístovka mi chtěla zavařit ve chvílích, kdy se delší dobu jelo pomalu, třeba při pársetmetrovém kličkování na jedničku mezi stromama, i když to bylo jen na desetinu plynu
samozřejmě při normálním ostrém nasazení to až tak nehrozí, paradoxně může být problém spíše při nějaké volné turistice
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ventilator na 300 EXC
To vaření bude asi individuální.. já jsem vařil jen když jsem měl fouklý těsnění pod hlavou a špatný víčko chladiče
Naposledy editováno 12.08.2009 10:48:52
Naposledy editováno 12.08.2009 10:54:55
Vespa>Vana666> často slyšívám že nemrznoucí směs do chladiče je lepší protože má větší tep. kapacitu jak voda, ale vidím že to je kec, opravdu jsem v tabulkách nenašel látku co by ji předčila.. jen tekutý čpavek má vyšší, ale molární, né objemovou
jo kravina, z tech nemrznoucich smesi je na tom voda nejlip s tepelnou kapacitou, do zavodaku se lejou bud naky hyper super kapaliny co se te vode blizi, nebo destilka... ale bacha na zimni provoz/skladovani....
(ne, někdy bych se rád podíval co jezdíte :)
Potkal jsem člověka, co to tak provozuje na GG300 cross, vůbec mi to hlava nebrala...
Jinak jezdím s dvěma klučinama co mají TM300 a když se někde sekneme na místě nebo jenom tak plkáme mezi stromama, tak mě KTM530 skoro vaří a těm jejich mrdkám ještě neotevře ani termostat! A to doslova!!
To mi taky hlava nebere...
Naposledy editováno 13.08.2009 11:30:31
530_argumentů>Slyšeli jste někdy teorii, že by se do chladičů měla lít jenom nemrznoucí směs bez ředění vodou??!! Prý to pak nezavře nikagdá...
no ono kapalinu ktera se prodava jako do motorky uz mas vlastne naredenou... ta uz se dal obvykle neredi...
kdyby to byl etylenglykol ci co je to za sragaru, cistej tak to nechladi nic moc... da se rict ze cim vic ho tam je tim je to horsi od urcite koncentrace, je na te pixle s tim EG vetsinou graf...
jak je psano vyse, cokoliv se do vody prileje tim ma mensi tepelnou kapacitu... bod varu je otazka, ale ten i u vody posunes tlakem....(akorat motoru uz se asi 120uplne nemusi libit)
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
