Téma: Laďák IXIL - GS 500
2.5.2007 v 14:10
zdravím. Mám GS500. Ohledne ladaku jde mi spise o zvuk nez o vykon. Celkem se mi libi Ixil ( http://rdmoto.cz/li...detaily.php?id=11851 ). Tam mi víceméně mi uz odpovedeli na přidělání - co na to říkáte?. Navíc ty ladaky mi prijdou ze maj jeden druh. Myslite, ze to je delany spesl na kazdej model (což by mělo bejt samozřejmostí)? kdyz se mrknete na stranky vyrobce tak tam je jen ta řada ale jinak tam nic moc neni přímo na kterej model neni. Jinak jaký maté zkušenosti s Ixilem? Nejlip na GS. Co zvuk, střelba... :)
Laďák IXIL - GS 500
2.5.2007 v 14:20 | Nahoru | #1
Jestli chceš ušetřit a chceš kvalitní výfuk tak www.creptus.cz a můžeš si dohodnout i nějakou specialitku co se zvuku i vzhledu týče :thmubup:
Laďák IXIL - GS 500
2.5.2007 v 14:31 | Nahoru | #2
A jeste nekdo zkusenost s Ixilem? nejlip na GSu:) Jinak tam je to homologovany... nevim jak u Creptusu...
Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 13:59 | Nahoru | #3
halo? nekdo se zkusenosti s IXIL ladakem na GS 500?
Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 14:07 | Nahoru | #4
Laďák na GSo nebrat, akorát to řve a nejede :lol: , i když ten paralelní 2vál má s laďákem krásnej zvuk!Ale škoda peněz!
Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 15:03 | Nahoru | #5
zkušenost z ER5 - líp to jede odspoda a hůř nahoře - TENAX
Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 17:11 | Nahoru | #6
mno me spis jde o zvuk nez vykon:) podle me to na vykon stejne na tech 45 koních to vliv mít nemůže:) +-kůň no:)
1 reakcí na tento příspěvek Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 19:12 | Nahoru | #7
Jako ve spodku to fakt pridá, jel jsem i na GSku s ladákem a bylo od spodu silnější...Zvuk je takovej krásně chraplavej!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Laďák IXIL - GS 500
3.5.2007 v 19:15 | Nahoru | #8
*yes*
3.5.2007 v 19:17 | Nahoru | #9
3.5.2007 v 19:19 | Nahoru | #10
Laďák IXIL - GS 500
5.5.2007 v 08:46 | Nahoru | #11
a někdo přímo s ixilem tu je? :)
Laďák IXIL - GS 500
6.5.2007 v 13:53 | Nahoru | #12
Zdar, mám ixil na sv 650 což je trochu o něčem jiném, ale můžu jen doporučit. V dodávce byla komplet montážní sada přímo na sv-čko, stačilo jen odmontovat orig. zadní blatník ( mám underseat, což jsou dvě koncovky pod sedlo ) a uříznout orig. svod. Samotná montáž byla hračka na pár minut. Jediný co chybělo bylo nějaké těsnění na uříznutý svod, moc to netěsnilo, vyřešil jsem to hliníkovou páskou. Jinak si myslím, že koncovky jsou stejné, liší se to asi jen montážní sadou. Jinak zvuk nepopsatelný, jízdní vlastnosti pocitově lepší ( na brzdě jsem nebyl ) a spotřeba srovnatelná. *yes*
Laďák IXIL - GS 500
6.5.2007 v 18:02 | Nahoru | #13
zvuk jako jak nepopsatelny... me jde hlavne o zvuk... chci aby byl hlubokej dunivej ale ne hlucnej... proste tak akorat:) Proste aby to nebylo neprijemny... neřídit se heslem "at jsem slyset"
bracha ma hezkej zvuk na CBR 125 ma tam leo vince tady na videu to ale v otackach nic moc... on to ma vsude celkem pekny:)
6.5.2007 v 18:25 | Nahoru | #14
Kamos ma na GSu Scorpiona a nadhernej zvoucek
6.5.2007 v 21:44 | Nahoru | #15
Vyfuky IXIl se prodavaji vzdy na dany typ motocyklu.
U GS je problem, ze je svod od motoru v jednom kuse s koncovkou. Netusim, jak konkrtene to ma IXIL vyreseno a jak jednoducha, ci slozita je montaz, kazdopadne pocitej s rezanim original svodu.
GS jsem mel a o lepsi zvuk jsem se take zajimal. Na vlastni oci i usi jsem videl GS500E se Scorpionem a IXILem a jeste nejakym noname. Zvuk je hodne podobny originalu, zadne vyrazne duneni ani rvani se nekona. Kdyz porovnam GS500E a treba SV (ja vim radovy dvouvalec a dvouvalec do V), tak ladak u SV je neco naprosto uzasneho. S GS absolutne neporovnatelneho.
Jestli ti muzu radit, tak se na to vykasli, usetris si zklamani. Navic GS ti stejne nevydrzi vecne a cpat tam prachy nema smysl. Kupujicimu bude pridana hodnota ladaku stejne sumak.
6.5.2007 v 21:48 | Nahoru | #16
Jeste drobnost, pokud si ladak stejne koupis, origos bych nerezal. V garazi se mi vali stary svod na GS uriznuty i s kusem vyfuku. Cena by byla tak do 1.000 nebo dohoda.
Laďák IXIL - GS 500
7.5.2007 v 06:54 | Nahoru | #17
mno prej se to uřízne.... je to tam přesně v manualu kde a pak se kousek přetáhne tim novym svodem a stáhne svorkou... ale prave bych to rad slysel no... ikdyz za 6 500 je zas dost benzinu... :/
Laďák IXIL - GS 500
21.5.2007 v 18:51 | Nahoru | #18
tak co? má někdo GSo s Ixilem? :)
Laďák IXIL - GS 500
21.5.2007 v 19:26 | Nahoru | #19
já měl GS,neměl jsem tam ladák,ale vyvrtal jsem do koncovky zazadu mezi tu tenší trubičku vyústění výfuku a ten větší lem dokola 5 dír velikosti 7mm a zvuk byl nádhernej,navíc pokud se ti nebude líbit nebo s tím stroj nebude chtít souhlasit tak do těch dír jednoduše našroubuješ šrouby. začínal jsem s dírymi na průměru 4mm a postupně zvětšoval...
čím větší díry,tím hlubší zvuk...
výkonově sem nepoznal změnu,na brzdě jsem nebyl a spotřebu jsem nezaregistroval jinou.
levné a účinné řešení,které se dá vrátit do originálu pomocí 5ti šroubů :thmubup:
Laďák IXIL - GS 500
22.5.2007 v 17:35 | Nahoru | #20
Mam ixil tyden,origo je koncovka a mezisvod v kuse.S ladakem to prislo oboji zvlast,koncovka a mezisvod.ixil maji homologaci creptus ne.
Laďák IXIL - GS 500
22.5.2007 v 21:25 | Nahoru | #21
pecik:
asi ale na bandoura to mas vid?
Laďák IXIL - GS 500
30.10.2009 v 11:28 | Nahoru | #22
Zdravim kolegové, chtěl bych se zeptat jestli jde u originálního výfuku gs 500 nějakou úpravičkou změnit zvuk? Díky moc za všechna info
