Téma: Jak vlastně funguje zapalování
1.8.2009 v 23:44
ahoj,celkem premyslím na jakem principu vlastne funguje zapalováni.Co je vlastně CDI jednotka a cívka zapalování,mohl bych si to najit v knížce ale jsem nejaky líny a třeba to bude zajimat více lidi tak zakladam toto vlakno.Jak tedy svíčka pozna kdy má zažehnout.Svíčka funguje tuším na principu elektrickeho oblouku,a k cemu je CDI?cívka asi transformuje proud z baterie a vysoké proudy...ne?
1 reakcí na tento příspěvek Jak vlastně funguje zapalování
1.8.2009 v 23:48 | Nahoru | #1
Nebud lenoch
kapacitní (CDI – Capacitive Discharge Ignitron, často jsou však touto zkratkou chybně značeny všechny řídící jednotky) se liší tvorbou jiskry. Je použito spíše u motorů bez akumulátoru, případně u endur s děleným výstupem alternátoru. Na výstupní straně řídící jednotky je použit kondenzátor, který je nabíjen na napětí kolem 300 V. Toto napětí je následně krátkodobě vybito do zapalovací cívky, kde při vzniku magnetického pole vzniká vlivem indukce sekundární napětí s vyšší hodnotou než u zapalování induktivního. Jiskra má vyšší teplotu, avšak její doba hoření je kratší. Ze silničních motorek tento systém byl použit chvilkově na GSX-R SRAD. Přenášená energie u obou systémů je podobná a není tedy nutné řešit odchylky v zapalovacím systému (cívky, vodiče, botky).
Naposledy editováno 02.08.2009 00:04:48
1.8.2009 v 23:58 | Nahoru | #2
CDI - Capacitor discharge ignition, je to kondensatorove zapalovani..http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_discharge_ignition je to bezkontakt.. u fichtla mas kladivka, ktery se pohybuji diky vacce co je na klice., tady nejsou zadne mechanicke spinace...funguje na cidle-treba uz Simsou tomel.. ten mel Halluv snimac.. a indukcni civka indukuje napeti z civek alternatou ci dynama, baterie a kdyz u fichtla kladivko rozeplo, tak to hodi jiskru...CDI mas daleko lepsi, protoze se ti tam zadny kontakty neopalujou a nemusis serizovat odtrh.
2.8.2009 v 00:06 | Nahoru | #3
zapalování funguje dobře... když nejde tak je rozbité
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vlastně funguje zapalování
2.8.2009 v 00:20 | Nahoru | #4
dedek new>Nebud lenoch
ja bych jeste doplnil, ze kapacitni zapalovani se pouziva predevsim u vysokootackovych motoru...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vlastně funguje zapalování
2.8.2009 v 00:27 | Nahoru | #5
Sooky> Hm... a co je u nizkootackovych?? trpaslik se sirkama?
2.8.2009 v 03:04 | Nahoru | #6
Hanzy.>Sooky> Hm... a co je u nizkootackovych?? trpaslik se sirkama?
Tos nevěděl? a příme vstřikování je že na hlavě sedí cikán s kyblíkem a sem tam čápne do válce palivo voe. Problém je v tom že cikáni neumí počítat do čtyř takže se jim blbě odhadujou dtyřdobé motory, proto sou cvajtakty takové divočejší bo do dvou jim to ještě jde
2.8.2009 v 03:25 | Nahoru | #7
Everts72>Tos nevěděl? a příme vstřikování je že na hlavě sedí cikán s kyblíkem a sem tam čápne do válce palivo voe. Problém je v tom že cikáni neumí počítat do čtyř takže se jim blbě odhadujou dtyřdobé motory, proto sou cvajtakty takové divočejší bo do dvou jim to ještě jde
vogo
Naposledy editováno 02.08.2009 03:25:49
2.8.2009 v 03:42 | Nahoru | #8
Laďa.s> Voe reakce 3:25 vidim že si taky došel akorát z kalby ja sem solidně nachcán
2.8.2009 v 08:31 | Nahoru | #9
aha to je dobré....a jak tedy CDI pozná že je píst v HÚ a že má dát impuls k zapálení svíčky ?
2.8.2009 v 09:12 | Nahoru | #10
kawasaki-man>aha to je dobré....a jak tedy CDI pozná že je píst v HÚ a že má dát impuls k zapálení svíčky ?
U elektronického zapalování je použit i elektronický snímač polohy vačky. Jedná se o malou cívku umístěnou v blízkosti rotoru na klikové hřídeli – indukční snímač. Výstupky rotoru uzavírají magnetický tok snímače a ten na základě indukce vytváří napětí specifického tvaru s hodnotami cca 1-20 V dle otáček a vzdálenosti rotoru od snímače. Toto napětí je bohužel velmi rozmanité a pro procesor nevhodné. Signál je tedy zpracován tvarovačem. Tento snímač je prakticky nejrozšířenější. Dále byly použity optické snímače nebo snímač na principu Hallova jevu, který je poměrně často osazen na zjištění fáze motoru pomocí snímání polohy vačkové hřídele (u vstřikování). Bývá i jako snímač u ABS nebo snímač rychlosti pro elektronický tachometr. Hallův snímač nevyžaduje tvarovač a jeho výstupem jsou hezké obdélníky sepnuto/vypnuto, nejčastěji 0/5 V. Jako snímač zatížení motoru se používá potenciometr umístěn na škrtící klapce s lineárním signálem cca 0,8 - 4,7 V (při napájení 5 V).
2.8.2009 v 11:08 | Nahoru | #11
proste mas cidlo otaceni motoru... ono to kdyz sepne tak to zjisti RJ - pri startu hodi zakladni predstih, pri bezicim motoru vi kolik to ma otacek a podle toho to meni predstih podle mapy. Ten predstih je udelanej tak ze je to cidlo treba pred HU a ono to pak se zpozdenim (to zarizuje to CDI) sepne tranzistor ten pusti proud do civky ta to pretransformuje na nekolik kV a je to..
2.8.2009 v 13:18 | Nahoru | #12
Jak zvýšit napájení pro přídavná sv... Čína LYDA203 kawasaki-man 23 6.11.2011 v 11:50 Bandaska
Led žárovka s homologací Čína LYDA203 kawasaki-man 14 19.4.2011 v 11:26 Aaronek
Po přidání plynu chcípnea už ani ne... Čína LYDA203 Hans22 6 17.11.2010 v 17:08 Vlastee
Vibrace na zadním brzdiči u čtyřkol... Čína LYDA203 kawasaki-man 7 22.9.2009 v 08:38 babynek
Jaké použit světla do čtyřkolky - n... Čína LYDA203 kawasaki-man 6 7.9.2009 v 22:18 kawasaki-man
