illMedvědGuzzin>Bubrak ZX10R>funsmaker: nejdriv kup ty brzdice, ty sou na desitkach proste spatny, radialni pumpa je jen neco navic, coz v pripade tech Brembo asi prebije dementni brzdice, ale des kladivem na komara
kladivem na komára by to bylo kdyby koupil disky+třmeny+pumpy od AP nebo Beringeru :)
takovy sperky se nekupujou na jebku co pujde pristi rok z domu protoze uz je v ojetinach za smesny penize o rok novejsi model co ma o 2kg min a o 5ps vic:) ikdyz v pripade kawy spis o 5kg vic a kontrolu trakce:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radialni brzdova pumpa-pomoc!!!
2 reakcí na tento příspěvek Radialni brzdova pumpa-pomoc!!!
funsmaker>illMedvědGuzzin> AP racing nejsou dobry???? chystal jsem se od nich koupit dalsi brzdovy desky.......ted tam mam feroda a nejsem moc spokojenej.....ktery bys mi doporucil a pripadne kolik zhruba stoji???
já jsem řekl že jsou špatný? :)
funsmaker>assassin> ja vim ze se jen jinak macka pistek.......ale to si myslim ze by hodne pomohlo....protoze me to jako brzdi......kdyz budu chtit tak to na predek klidne postavim....jen musim za packu hodne tahat......ja si prave myslim ze ten radial da te pacce jinou vuli tim ze ten pistek chodi jinak........
Hele s tema Nissin brzdicema se mi zastavi packa o aspon 1cm driv pred riditkem. Ja si musel packu s puvodnima brzdicema nastavit aby byla nejdal od riditka, tj na cislo 1 a ted jsem ji musel dat na 3, a nijak se ten brzdnej bod neposunuje. A to byl problem u orig 04-07 brzdicu Tokico. Tohle ti radialni pumpa preci neporesi.
Vitouš15>Tak každopádně každá radiálka začíná tam, kde i ta nejlepší axiálka končí. Pokud odpovídá parametrama pístku a rozměrově, jdi do ní.
nevidim duvod proc by tomu tak melo byt... princip, prepakovani to vse je vicemene stejne a ta radialni svym konstrukcnim resenim jde nejspis postavt lehci ... proto se pouziva na zavodakach a je ted v mode u silnejch motorek.. ale pochybuju ze treba nissin oem z gsxr funguje lip nez klasicka APracing pumpa...
Bubrak ZX10R>funsmaker>assassin> ja vim ze se jen jinak macka pistek.......ale to si myslim ze by hodne pomohlo....protoze me to jako brzdi......kdyz budu chtit tak to na predek klidne postavim....jen musim za packu hodne tahat......ja si prave myslim ze ten radial da te pacce jinou vuli tim ze ten pistek chodi jinak........
no to ze kazda pumpa ma jinej prumer pistku a jinej pomer prepakovani je jasna vec.. potom je potreba srovnavat stejne pumpy.. i jen pumpa brembo 19/18 bude makat jinak nez 19/20 prestoze prumer pistu je stejnej - 19mm ale je na pace jine prepakovani... ta dvacitka bude potreba mackat vetsi silou ale bude potreba mensi draha packy.. ta 18ka naopak...
funsmaker>illMedvědGuzzin> tak ja jsem to asi spatne pochopil....ja mam motorku cerstve takze moc se v tom jeste nepohybuju :) a sebemensi prkotinu co jsem mel na motorce mi delal kamarad :)
ironie... ten setup co ti medved doporucil by pri ofiko nakupu vysel minimalne na pulku toho co si dal za celou kawu - proto to kladivo na komara...
treba yoshboy tady z fora ma na TLku brzdice AP ktere u harrise v ceniku jsou za 900liber kus.....
to prosímtě vysvětli,protože mě to nedává smysl
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radialni brzdova pumpa-pomoc!!!
assassin>Bubrak ZX10R>funsmaker>assassin> ja vim ze se jen jinak macka pistek.......ale to si myslim ze by hodne pomohlo....protoze me to jako brzdi......kdyz budu chtit tak to na predek klidne postavim....jen musim za packu hodne tahat......ja si prave myslim ze ten radial da te pacce jinou vuli tim ze ten pistek chodi jinak........
Ale ja psal o meknuti brzdy, ze mackas packu porad dal a dal az k riditku. To resej brzdice, nikoliv pumpa. Imho.
ty nissiny jsou taky dělěný. Mohu potvrdit na 06 třmeny z zzr1400 fungují fantasticky, ješte se dají dát ( alespoň na 06,07) třmeny z blade 06,07 + mini úprava v podložkách ( ty má michal _r10) a i ty fungují dobře, ale oproti třemenům z zzr/zx6 není páčka zdaleka tak tvrdá..Nevím jak na okruhu, ale předtím nebyl problém "udělat" páčku k řidítku na cestě, ted se ani nehne
dají se na ebay kopit kolem 100bags i s 90% deskama
Bubrak ZX10R>assassin>Bubrak ZX10R>funsmaker>assassin> ja vim ze se jen jinak macka pistek.......ale to si myslim ze by hodne pomohlo....protoze me to jako brzdi......kdyz budu chtit tak to na predek klidne postavim....jen musim za packu hodne tahat......ja si prave myslim ze ten radial da te pacce jinou vuli tim ze ten pistek chodi jinak........
sem to blbe strukturoval... to melo bejt na ten prispevek na kterej si reagoval ne na tebe..
myslim ze u kawy uz sposuta lidi resilo a doslo k shodnemu nazoru - vymena brzdicu...
podobne jako na K6kach, K7mach apod zas spousta lidi podobnej problem zazehnalo jinou(brembackou) pumpou... zvlastni treba je ze Meklau na svym lonskym gixxeru mel origo pumpu i brzdice, jen jine hadice...
Bubu>...to myslíš jako obecně anebo je to jen u ZX10R?
Dobrý,už sem to vypochopil=Kawa v serii špatný...
Naposledy editováno 15.07.2009 17:31:53
assassin>
Ok, to je asi dobry shrnuti problemu.
funsmaker>Bubrak ZX10R> ted jsem z toho fakt magor.....to vadnuti resi pancerove hadice ne???? kvuli prehrivani kapaliny?????
hadice vicemene resi jen "gumovej" pocit na pacce v zaberu - je s nima tvrdsi a lip se tak davkuje brzdna sila.. na prehrivani kapaliny stejne jako na schopnosti zabrzdit nemaj vliv...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Radialni brzdova pumpa-pomoc!!!
Dr.Ďuričko22>
DrDu: U ZX10R jsou spatny brzdice (04-07), vi se o tom a resi se to vymenou za ty Nissiny jak jsem daval odkaz (z 07+ ZX6R, 06+ ZZR14).
1 reakcí na tento příspěvek Radialni brzdova pumpa-pomoc!!!
assassin>funsmaker>Bubrak ZX10R> ted jsem z toho fakt magor.....to vadnuti resi pancerove hadice ne???? kvuli prehrivani kapaliny?????
No pancerky naopak pusobi vetsi zahrivani kapaliny, pry. Ma se tam pak dat lepsi kapalina. Jinak s gumovyma proste cast sily prejde na roztahovani hadic. Ale rozdil neni velky. Ja pancerky na ZX10R dal a rozdil nebyl velky a meknuti brzdy to neresilo, i ten dlouhy chod. Az ted brzdice a muzu jen doporucit. Radialni pumpa muze byt pak dalsi krok.
Bubrak ZX10R>
Jinak jeste co jsem odpozoroval, tak 06 je na tom o dost hur nez 04, s orig brzdicema sem najel 32tis km a nemel sem vetsi problemy, jen v lete se starsi kapalinou uz to bylo obcas nadoraz. Jedna 07 ale v Sosnovy po par kolech musela skoncit, protoze uz to nebrzdilo vubec a to byla zanovni motka.
funsmaker>a nebo spis ty Nissiny na tom e-bay.....ale problem je ze nemumi anglicky :) jo a prodavaji to vubec do ciziny????kazdej preci neni ochotnej to posilat za hranice ne???? jak je to BUBRAKU?????
Kdyz se domluvime, tak ti to tam klidne koupim a poslu. Sam sem je koupil aniz bych vedel najisto, ze pasujou i na 04-05 (davali je tu na 06-07), ted uz je to jistota.
Kazdy prodejce na ebay ma urceno zda posila i za hranice, tenhle to v klidu poslal, mel sem je asi do 10 dnu.
funsmaker>Bubrak ZX10R> tak kdyz budes tak hodnej tak se podivej a napis mi sem na foru kolik stoji i s postovnym.....a potom se kdyz tak domluvime ja bych ti poslal penize na ucet a ty by jsi mi to obednal. To bys byl hodnej......jo a jeste jedna vec....byly by jeste nejaky dalsi investice s tim spojeny s tou vymenou tech brzdicu....nebo se jen prehodi brzdice a je to????
Jen se prehodi brzdice a da se nova kapalina samozrejme. Napisu ti PM.
Byl jsem jeste pred bubou kdo jezdi jak jine trmeny tak radialni pumpu a rikam samotna pumpa ti nic nevyresi
Tedy nakup si to za 7cku nebo 8cku jak ti to psal Buba a konecne budes brzdit.
+desky Nissin ST
A jinak desky jsou delene uplne stejne jak origa tokica zlate na zx10r....
Naposledy editováno 15.07.2009 18:05:40
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 62 | Včera v 21:24 Italy777 |
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16306 | Včera v 16:43 Ozzy_ |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
