Palec68>Hodil bych to do koše,radši měsíc nebudu jezdit než zalepovat takhle prasecky pneu
kdyby se ti to stalo 500km od baráku jak rád by jsi lepil, tímhle pneu nezkurvíš v návodu je ujet max. 400km a pak nechat zkontrolovat pneuservisem
pak je ještě řešení antipich, ale jak je díra větší tak je na h...o
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mám knoty, ale jak na to?
Navrc>Cizmik>prvně bych to zkusil protáhnout a třeba si pomoc kleštičkama, aby jsi měl jistotu, že to při defektu půjde. máš i bombičky na dofouknutí pneu?
no, nejspíše to fakt roztáhnu, snad to nepraskne bombičky ještě nemám, půjdu koupit do mototechny jak velké budou stačit?
myslím, že je prodávaj i v cyklověcech měla by stát kolem 6Okč, nezapoměň si přikoupit redukci na ventilek. Jinak já jsem nedávno pořídil tuto sadu:
sada
Naposledy editováno 14.05.2009 22:11:22
ty bombičky nejsou na autoventilek? a jakou velikost, nevíš? jsem četl že někdy jsou potřeba třeba dvě
a vždy uplně vyfouknout pneu že?
2 reakcí na tento příspěvek Mám knoty, ale jak na to?
1 reakcí na tento příspěvek Mám knoty, ale jak na to?
pneu při defektu se ti vyfoukne sama, myslím, že když řekneš CO2 bombičky na dofouknutí pneu budou vědět o co jde, viděl jsem jen jednu velikost. musíš mít i tu redukcci na ventilek, jelikož ten tu bombičku propíchne, prvně našroubuješ na ventilek a pak teprv našroubovat bombičku. Na kolo stačej 2, a pak dofouknout na potřebný tlak na pumpě.
Nějaký jsem našel na netu, musí mít závit (prodávají se i bez závitu)
tady
tady
Palec68>navrc:no jako nevozím sebou nic takže si radši zavolám někomu kdo mi to dodávkou hodí domu a nebudu pokoušet se zmrzačit
budeš dejme tomu v chorvatsku.. zavoláš aby tě dovezli domů? nebo si za kilo koupíš něco, čím se dáš do richtigu?
bombička
Palec68>no tak na dovče to je problém no,a co ten mrzák ve spreji ?
pokud je díra větčí, třeba najedeš na menší skobu tak je naprd, právě jsem prvně zkusil sprej (antipich) a tím to nešlo-unikalo to ven, tak jsem musel použít knoty, a jelikož to měl docela dálku tak jsem pro jistotu pak ještě fouknul zbytek toho spreje, nebylo to ale potřeba
mini pumpa
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
