Téma: Dusí se!
10.5.2009 v 17:29
Potřeboval bych radu, asi dva dny zpátky jsem jel na motorce a občas se tak v 10 000 přidusila. Tak jsem jí tak netočil a dojel jsem dom. Druhej den to bylo ale o něco horší a už to nešlo častějí. Vyčistil jsem celej karbec aji filtr. Bylo to docela zanešený a tak jak jsem to dal dohromady tak to fungovalo aji volnoběh se snížil na 2000. Ujel jsem tak 10km a začalo to dělat to stejný. Tak jsem dnes zopakoval očistu a stejně nic, už to nejde ani přes 5000 a nestartuje, na roztlačení hnedka naskočí, svíčka je docela přechlastaná ale jinak nová. Vylučující metodou, jsem přišel leda na to, že je to možná přidřený.Prosím o nějakou radu.
Dusí se!
10.5.2009 v 18:07 | Nahoru | #1
jukni taky na vejfuk...
Dusí se!
10.5.2009 v 19:27 | Nahoru | #2
to by mohlo mít i přívěru nebo tak něco..? tam bych taky hledal
Dusí se!
10.5.2009 v 20:03 | Nahoru | #3
přívěra, hm to není špatnej nápad, když otočím klíčkem tak funguje za jízdy...nevim, otáčky nejdou víš a docela hodně se kouří z výfuku. A s tím výfukem, jako zacpanej? jinak dík pište dál co vás napadne
Dusí se!
10.5.2009 v 20:26 | Nahoru | #4
no že by byl až tak zakarbonovanej nevím, počítám že na M2T nejezdíš, ale i sebelepší olej nějaký ten karbon vyrobí, ale spíš zkus tu přívěru jestli chodí jak má.. a pokud to celé vyčistíš, taky tím nic nezkazíš..
jinak ze mě už asi nic chytrého nevypadne, ze cvajtaktů znám jawu třipade a trabanty, tyhle moderní strojky mi moc neříkaj..
Dusí se!
10.5.2009 v 20:30 | Nahoru | #5
Hele a jede ti to plynule nebo ti to sem tam rotuje?
Dusí se!
10.5.2009 v 20:31 | Nahoru | #6
jezdím na Repsol:D, taky si říkam, že neni špatný to všechno počistit. Tak dik a potom se ozvu, jestli něco
Dusí se!
10.5.2009 v 20:31 | Nahoru | #7
ještě jak píšeš že to nestartuje - ani studený ani ohřátý? a startér točí normálně? pokud jo, tak by to přidřený být nemuselo.. Ale je divný že na roztlačení chytá.. jestli už taky nemá dost baterka (což by samo nemělo vliv na to dušení, ale na ten star by mohlo..)
Dusí se!
10.5.2009 v 20:33 | Nahoru | #8
No od nízkých otáček plynule, potom tam je takovej ráz a nepustí to dál, jinak se snížil docela hodně ten volnoběh. Nevim jestli to bude přívěrou, rozhodně bych na to nevsadil, protože ze začátku to dělalo občas a během pár dní, že by se to takhle podělalo, toe zajímavý
Dusí se!
10.5.2009 v 20:35 | Nahoru | #9
nestartuje, prostě vůbec nechytá, starter je asi OK, baterka má už docela dost ale funguje. Roztlačení hnedka reaguje.
Dusí se!
10.5.2009 v 20:35 | Nahoru | #10
prave pokud mu to rotuje sem tam tak baterka urcite
Dusí se!
10.5.2009 v 20:36 | Nahoru | #11
Poradne zkontrroluj jeste ten filtr a zmer baterku
Dusí se!
10.5.2009 v 20:37 | Nahoru | #12
ono to startování je takový jak po zimě, takovy divný no, nevim jak bych to popsal, prostě jak kdyby nebyl benzin, přitom svíčka je mokrá. Možná, že jsem přechlastal svíčku a potom už nedávala jiskru. Ale kvůli tomu se to dusit nebude
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se!
10.5.2009 v 20:41 | Nahoru | #13
filtr jsem dělal, ještě mě napadlo, že tam může jít falešnej vzduch, ta guma která jde od karbecu k válci je už taková steřelá (nevíš čím se to nějak ošetří?)
(reakce na) Dusí se!
10.5.2009 v 20:43 | Nahoru | #14
pepan111>filtr jsem dělal, ještě mě napadlo, že tam může jít falešnej vzduch, ta guma která jde od karbecu k válci je už taková steřelá (nevíš čím se to nějak ošetří?)
Podle toho jak moc sterela?Strikni to silikonem.Jde ti to vytocit normalne na neutral?
Dusí se!
10.5.2009 v 20:45 | Nahoru | #15
šlo to, rozhodně víš než když jsem jel.
Dusí se!
10.5.2009 v 20:49 | Nahoru | #16
To bude baterka.Nebo svicky
Dusí se!
10.5.2009 v 20:52 | Nahoru | #17
baterka?, svíčku mám novou
Dusí se!
10.5.2009 v 21:00 | Nahoru | #18
Zkus tu baterku myslim,ze to bude tim pokud mas vse ostatni v poradku jak pises
10.5.2009 v 21:02 | Nahoru | #19
hm to mě na to moc nesedí ale kouknu, a co ten můj první návrh, nemohlo by to být přidřený?? třeba sdělat hlavu válce a kouknout jak to vypadá.
Dusí se!
10.5.2009 v 21:11 | Nahoru | #20
Pokud to trochu znas tyhle motory tak bys to poznal ja bych to musel slyset a videt tak je to tezke
Dusí se!
10.5.2009 v 21:11 | Nahoru | #21
no právě zas tolik neznám, uvidim zítra dik
Dusí se!
10.5.2009 v 21:12 | Nahoru | #22
Jinak klidne se podivej 4takt to neni tak se neni ceho obavat
10.5.2009 v 21:39 | Nahoru | #23
pepan111>hm to mě na to moc nesedí ale kouknu, a co ten můj první návrh, nemohlo by to být přidřený?? třeba sdělat hlavu válce a kouknout jak to vypadá.
nebo je to přidřený na klice a poznáš prdek.. ale tyhle malorážky odcházej spíš asi na nikasilu, co?
Ale jak píše Spike, klidně se koukni, u cvajtaktu snad není co zkazit.. i když..
Dusí se!
10.5.2009 v 21:43 | Nahoru | #24
no prvně udělám tu přívěru, změřím baterku a potom asi tu hlavu
Dusí se!
10.5.2009 v 22:15 | Nahoru | #25
Když jsi psal že to máš celý zakarbonovaný,napadla by mě moc bohatá směs. Ale ty ostatní věci na to moc nevypadají.
11.5.2009 v 11:46 | Nahoru | #26
přívěra funguje, baterka má 11V tak teda nevim
Dusí se!
11.5.2009 v 12:05 | Nahoru | #27
tak to ještě rozhoď a koukni na kroužky a válec..
Dusí se!
11.5.2009 v 12:26 | Nahoru | #28
nic nerozhazuj a vyměň baterku,je mrtvá
Dusí se!
11.5.2009 v 12:28 | Nahoru | #29
nj, jsem přehlíd těch 11 V..
ta to má za sebou, napětí by nemělo klesnout pod 12 V! Normální stav je lehce pod 14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dusí se!
11.5.2009 v 13:08 | Nahoru | #30
pepan111> Koukni na tenhle odkaz o dobijeni a baterce!Je to Slovensky ale pevne doufam ze to prectes!!! http://motoride.sk/?ID=418
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
