Jo jeste jsem zaúpomel ze to normalne maze.Myslim to tak ze kdyz motorku natocim olej z okenka zmizi a priteka a tak porad dokola proste je videt ze tam beha...Mozna jsem ho tam fakt dal vic ale mam strach co mi tam to smichani udela...
PS uz nikdy nebudu verit tomu co maj napsano na cedulkach nad a pod vyrobkama.Dneska jim tam dojdu udelat dusno!!
Naposledy editováno 10.05.2009 09:45:50
1 reakcí na tento příspěvek Cidlo mazani a blbej olej....
2 reakcí na tento příspěvek Cidlo mazani a blbej olej....
Syntetika, polosyntetika, oba výrazy jsou jenom marketingové sračky, které o oleji neříkájí nic jiného, než že bude dražší. Důležitá je specifikace- v případě motocyklu JASO MB nebo MA.
A zajímalo by mě, jak někdo z výkonnostní specifikace 10W-40 dokáže určit, o jaký olej se jedná(když pominu to, co jsem psal výše). Nic proti, nemyslím to špatně
A jinak se zbytkem souhlasím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cidlo mazani a blbej olej....
to cidlo je ze spodu olejovy vany na levy strane, musis sundat kapoty a mozna i svody aby jsi ho vytahnul, ale to si uz nepamatuju. Smichanim oleje jsi nic nezkurvil, normalne jezdi dal a nic neres. Hlavne aby jsi mel olej videt v okenku pri rovne na rovine stojici motorce, jestli tohle mas, tak jestli cidlo sviti nebo ne ti muze byt jedno. Mne to taky jeden cas blbo, problikavalo a obcas svitilo(oleje jsem mel k maximu) a po case se to srovnalo aniz bych na neco sahal. Je to proste naladovy, muze v tom byt nejaka necistota. Yamaha dava zamerne hladinovy cidlo a ne tlakovy, protoze vetsina motoru odejde na nedostatek oleje a ne ztratu tlaku oleje, kdyz se ti rozsviti tlakovy cidlo oleje pri jizde, tak uz je stejne pozde. Jestli to olej tlaci nebo ne se da taky zkontrolovat ze povolis sroub v mazacim kanalu vacek v hlave valcu na levy strane motoru pri na volnobeh bezicim motoru, pri povoleni, by mel olej prosakovat, ale tobe to urcite maze. Proste hlidej olej v okynku, na cidlo ser a jezdi klidne dal, tak bych to resil ja
JyrkaFM>MirekSV> aby ne když to je jenom marketingový výmysl. Něco jako bublinky aktivního kyslíku nebo zažraná špína. Ani jedno neexistuje ale lépe se prodává, proč?
No nevim, ja se v olejich nevyznam, ale nejakej rozdil by tam byt mel, kdyz ta plna syntetika stoji 2x tolik co polo. Ale je mozny, ze zaklad je hodne podobnej nebo stejnej, a budou se lisit jen v nejakejch adetivnich slozkach.
Jak jsem už napsal(a spletl se, že ), tak jediné co rozhoduje o kvalitě oleje je jeho výkonová specifikace, v případě většiny 4T motocyklů JASO MA nebo MB. Pokud olej takovéto označení má, je blbost řešit způsob, jakým byl olej vyroben...toť můj názor, jenom nechci aby lidi zbytečně utráceli peníze za "pseudovýrobky"
dycky je třeba sa držet předpisovaným olejem výrobce-předvším klasifikace podle SAE
1) Napadlo mě, jestli, když máš plnej olejoznak, aby tam nebylo oleje až, až a proto to svítí.
2) Oleje by se schválně míchat neměly, ale v tom nejni ten problém.
3) Máš na moto stejný budíky jako já na R6 a beztak i stejný čidlo, že občas problikne, nevadí- stává se to.
Držel bych se bodu č.1)
Za druhé - usazeniny na čidle jsou normální věc. Plovák tím ztěžkne a začne to problikávat i při normální hladině, až to nakonec svítí skoro furt. Udělal jsi to správně - stačí to propláchnout v nějakém rozpouštědle a je na čas klid. Jinak rozpouštění usazenin vlivem "lepších" olejů je historie ze 70. let, dneska už to vážně nehrozí.
Za třetí - ten olej, co jsi tam dolil, je určitě pro motorky? Nenalil jsi tam náhodou olej do aut? Protože je v tom dost podstatný rozdíl. Motoru bys sice neublížil, ale časem by ti mohla začít prokluzovat spojka.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1178, 1179] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35351 | Včera v 22:16 assassin |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 3 | 30.4.2024 v 06:46 Gahan37 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
