Téma: Jakou silo dotahnout hlavu valce?
6.4.2009 v 16:43
čau nevite někdo jakou silou a jakym systemem jestli třeba do kříže utahovat hlavu i valec ?mam momenták
6.4.2009 v 16:47 | Nahoru | #1
6.4.2009 v 16:48 | Nahoru | #2
Utahuj do kříže a tak abys neserval závit
6.4.2009 v 16:50 | Nahoru | #3
v manualu to neni
6.4.2009 v 16:53 | Nahoru | #4
zkus pouzit momentový klíč
1 reakcí na tento příspěvek Jakou silo dotahnout hlavu valce?
6.4.2009 v 16:54 | Nahoru | #5
do krize od stredu kvuli pnuti v materialu; a moment dle prumeru zavitu (a pouzite pevnostni tridy), osobne tam mam 9mm a doporuceny moment 45Nm...
the_duck> zkus cist
Naposledy editováno 06.04.2009 16:55:42
(reakce na) Jakou silo dotahnout hlavu valce?
6.4.2009 v 19:14 | Nahoru | #6
Skalda> díky to sem potřeboval
6.4.2009 v 20:21 | Nahoru | #7
Nejlepší je to dotáhnout tak akorát.
Osobně doporučuju momenťák a pokud to není v manuálu, tak si sežeň skutečný manuál. Tyhle docela důležitý informace tam musí být. 45 Nm na šroub 9 mm mi přijde dost. Vlastně taky šroub průměr 9 mm jsem ještě neviděl, tím ale netvrdím, že takový šroub není. Jinak základní utahovací moment do hliníku je u M8 15-20 Nm, M10 25-35 Nm. Například šrouby M6 vík ložisek vačkových hřídelů u Kawasaki 12 Nm a hlavový šroub M10 51 Nm. Radši se ještě někde optej, než něco doprasíš.
Hlavně ať se dílo zdaří.
6.4.2009 v 21:54 | Nahoru | #8
ano, neni to obvykla mira, lec u me je skutecne pouzita (JPN).
Na nejakou tvarohovou pevnostni tridu by to bylo dost, ale pro 8G (8.8 - mez kluzu 640MPa) by to odpovidalo (cituji svuj servisni manual). Honda doporucuje pro standardni (u nich 5.8) 8mm bolt and nut (zavit s matkou) moment 22Nm (ponekud vic nez se uvadi jinde), takze pro 9mm je to (9/8)^3 (moment pribyva s treti mocninou, protoze plocha pribyva s druhou a vzdalenost otaceni s prvni) cca 31Nm a pro pevnostni (8.8 - o 50% vyssi mez kluzu) pak cca 46Nm, takze to sedi (vypocet je orientacni/kontrolni). Pro zajimavost srouby lozisek vackovych hridelu mam taky M6 a doporuceny moment 12Nm.
Kazdopadne si tu svoji hodnotu dohledej (moji jsem uvadel jen pro zajimavost), v minulosti jsem si z webu ulozil stranku, ze ktere budu citovat:
Hlava je další z věcí kde je momenťák nutností. Tyto hodnoty si vždy zjisti na svou motorku, protože se dost liší. Např. hlava na GSX-R je na 38Nm a u ZXR 400 je to pouhých 27Nm.
par momentu pro inspiraci:
link 1
link 2
link 3
link 4
7.4.2009 v 12:47 | Nahoru | #9
Já měl na CR 250 štefty M8 a doporučený moment 40Nm na 125by to mělo být podobné, ale opravdu si to radši zjisti utáhneš málo poteče ti tam voda utáhneš moc a rupne to
7.4.2009 v 12:50 | Nahoru | #10
no, 40Nm na M8 uz je celkem brutalita, nevsim sis jakou pevnostni tridu mel ten steft (jen pro zajimavost)
7.4.2009 v 18:47 | Nahoru | #11
tak sem to našel v manualu je to 19,6-21,6 a má se to máznout loctitem
7.4.2009 v 23:35 | Nahoru | #12
ok, pro zajimavost, co je to za rozmer zavitu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou silo dotahnout hlavu valce?
8.4.2009 v 08:25 | Nahoru | #13
Skalda>no, 40Nm na M8 uz je celkem brutalita, nevsim sis jakou pevnostni tridu mel ten steft (jen pro zajimavost)
Tak to sem opravdu nestudoval dotáhl sem a bylo to OK předtím sem to dotáhl jen od oka a nové těsnění mi teklo tak sem to pak vzal momentákem na těch 40 a bylo to OK
8.4.2009 v 09:13 | Nahoru | #14
dotáhni to silou vůle ...
8.4.2009 v 12:41 | Nahoru | #15
Prda1> hehe, to se nedivim, protoze nandat osmicce 40Nm od oka asi kazdej neudela ... nj, potvrzuje se, ze minimalne na tyhle kriticky srouby se momentak a specifikace vyplati
8.4.2009 v 13:47 | Nahoru | #16
Skalda>Prda1> hehe, to se nedivim, protoze nandat osmicce 40Nm od oka asi kazdej neudela ... nj, potvrzuje se, ze minimalne na tyhle kriticky srouby se momentak a specifikace vyplati
Tak ono je to jinak a já sem debil zapomětlivý 40Nm se dotahovaly štefty co drží válec ale ty byly M10 hlava se dotahovala jen na 28Nm tam byly M8.
Omluva FilamxCR125 snad sis ty šrouby ještě neurval
8.4.2009 v 13:53 | Nahoru | #17
tak to uz dava smysl...
9.4.2009 v 19:20 | Nahoru | #18
ne v poho už sem to dotah ale tekla mi voda normálně kolem šroubu tak sem tam musel kolem šroubu napatlat červenej silikon
9.4.2009 v 20:47 | Nahoru | #19
no jakou silou? "vsi silou!" :)
27.3.2020 v 14:07 | Nahoru | #20
Hoši nezlobte se...ale když nevíte odpověď na otázku tak proč píšete takové nesmysly..tak na kolik má být ta hlava dotahnuta skrze origo manuálu?to nikdo kdo má simsona to neumí zajistit..já to na internetu taky nemůžu najít... takže ten moment je 12Nm..??a nesrovnavejte vy blbouni simsona z yamahou atd
27.3.2020 v 16:01 | Nahoru | #21
Caligullas> Jiste se po 11 letech chytnou za nos.
