1 reakcí na tento příspěvek Startování DR 600
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování DR 600
takže sjíždět pákou dolů a když má největší odpor tak s pákou nahoru a pořádně se opřít, chápu to dobře?
Z-Tomas>Mar_o-46> Davej paku pomali dolu a i kdyz to nema manualni dekompresor(packa u spojky),tak to ma automatickej a ten ti cvakne a az to cvakne tak dej paku nahoru a prudce seslapni.
aha aha, díky to jsem potřeboval snad mi to půjde lépe zítra
Jo, není nad to si o té mašce nejdřív něco zjistit a pak jí koupit
1.)Najdeš horní úvrať
2.)Zacvakneš páčku ručního dekompresoru
3.)Pomalu šlapeš na páku až páčka zaskočí zpátky
4.)Šlápneš na páku - bez plynu a motor naskočí
Za studena dopuručuju se zmáčnutým dekompresorem a vypnutým zapalkem to tak třikrát prošlápnout, aby se tam dostal benzin. Za studena startuju se sytičem za tepla bez. Vždycky chytá napoprvé a jde to i v papučích. Vliv na to má ale i spravně nastavený karbec a správně nastavené ventily.
Když to kopeš bez deka nebo jakkoliv s tím, že překonáváš silou horní úvrať, asi to chytne po čase taky, ale nadřeš se a máš fialovou nohu.
Jo a po zimě to byla taky radost...nešlo to pořádně ani tímto způsobem, tak jsem roztláčel kámoše, ten skočil na motku, by přerval úvrať.jakmile mírně blafne, je vyhráno..pak už se nakopne.....
Mně se na SRX osvědčilo při startování za studena 3x prošlápnout bez zapalování a bez sytiče napočtvrtý najdu HÚ vratím kick zpět dám full sytič a drb a běží .
Hlavně nehrabat na gas.
Sámo musí být palivo + zapal. v pohodě.
Pokud ti to nechce nastartovat delší dobu je buď něco v nepořádku a nebo se ti to podařilo uchlastat.
Po uchlastání jsou 3 osvědčené metody jak eventualně nastartovat.
1/bez sytiče full gas a startovat (spíše pro stroje se starterem ,osobně nepoužívám větší riziko kopnutí a naraženej nebo zhmožděnej kotník není nic moc .
2/nechat odstavit cca po 1/2 hodině mužeš zkusit znova.
3/vyndat svíčku a vysušit nebo vyměnit (vysušit nestačí utřít hadrem musiš jí vyhřát).
Nechápu, jak můžeš koupit motorku, aniž by jsi si ji vyzkoušel a nevěděl o ní nic. To ti předchozí majitel k tomu nic neřekl?
Potom se ale nediv, že do toho třeba hned od začátku budeš sypat jen peníze a třeba víc spravovat, než jezdit.
Píšeš že ruční dekompresor nemáš - jde o ti bez něj (alespon kámoš ho na motorce také neměl). každopádně je to lanko které vede od pravé strany hlavy na řidítka kde je malá páčka vedle spojky.
K brzdám - pokud nebrzí zadek tak si nech ve ferodu vyměnit obložení - mě to udělali do druhého dne a jedna pakna stála tuším 60 Kč. Pak mi i zadní brzda brzdila velmi slušně a s citem. U přední brzy doporučuju vyměnit brzdovku a okouknout tlouštku kotouče a destičky. Nicméně jde o jednopístkovou brzdu takže zázraky nelze čekat. Problém může být také u brzdové hadice která může být stářím zpuchřelá. Pak by pomohlo jedině dát novou - nejlíp pancéřovou - hadici. Já jsem byl na déeru prostě zvyklej brzdit oběma brzdama zárověn.
K té dvojce Ti nic neporadím. To může být cokoliv.
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 | Marťas650 | 9 | 7.3.2024 v 19:09 Marťas650 |
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 | Debnys | 3 | 26.4.2023 v 16:02 vmz00 |
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 | ladis321 | 6 | 27.3.2023 v 09:42 ladis321 |
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 | ladis321 | 13 | 26.3.2023 v 12:40 combust |
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 | ladis321 | 1 | 28.2.2023 v 22:14 combust |
