Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Zkušenosti s odstraněním cukání plynu u Fz1 06?
7.3.2009 v 19:04
Zajímalo by mě jestli se někomu podařilo vyřešit tenhle problém se vstřikováním Fz1 modelového roku 06. Slyšel jsem pouze o fuel cat eliminatoru od firmy Ivans Preformoce. Bohužel je dostupný pouze v Uk a jeho cena se mi také nezdá jako příznivá (cca 4500 kč). Popřípadě jaké jsou konstrukční rozdíly mezi modelovým rokem 06 a 07. Na yamaha dni jsem měl půjčenou 07 a ta tímhle problémem netrpěla, jela naprosto hladce bez cukaní. Fz1 je jinak výborným motocyklem a to cukání ho sráží. Vadí mi zvlášť při rychlejší jízdě kdy potřebuji jemnou reakci na plyn. Hledal jsem i ve starších forech, bohužel jsem se nic moc nedozvěděl.
Pokud má někdo namontovaný výše zmíněný eliminator tak by mě zajímalo alespoň to, na co se připojuje.
10.3.2009 v 10:14 | Nahoru | #1
Čus Jendo!
Mám FZ1s 06 od nova a je pravdou,že to cukání někdy,hlavně v tatáčkách bylo dost napříjemný.Taky jsem hledal všude možně,bohužel kromě fuel cut eliminatoru od IVAMS PERFORMANCE
nikde nic není,tak jsem ho objednal,namontoval(podrobný návod i s obrázky)a je z něj uplně jiná mašina!Žádný cukání ani náznak v jakymkoli režimu jízdy.V kombinaci s AKRAPEM daleko živější ve středním pásmu.Teď nemá chybu.Nemůžu jinak než doporučit.U modelu 07 je jiná řj motoru ta tenhle neduh nemá.
Pokud budeš potřebovat nějaký podrobnější info napiš.MirekFZ1
12.3.2009 v 21:22 | Nahoru | #2
Dík za zkušenost,jsi jeden z mála co s tím zkoušeli něco dělat. K čemu se ten eliminator připojuje? Je to složité zařízení nebo ani ne? Jde mi o to jestli je to nějaká krabička s elektronikou, pak se za to ty prachy dají dát, nebo jen nějaký "drátový propoj" který bych nějak vyřešil sám. Jinak mi můžěš dát info kde jsi to objednal.
16.3.2009 v 09:27 | Nahoru | #3
No je to takovej váleček s elektronikou,kterej se zapojí mezi
potenciometr škrtících klapek a řj motoru.Ono to nakecá řj že
při zavření plynu nejsou klapky ůplně zavřený a benzín tam posílá stále. Kupoval jsem ho tady- http://www.gazbikes.../shop/-c-32_324.html
stránky výrobce- http://www.ivansper...ucts.com/2006fz1.htm
24.3.2009 v 23:07 | Nahoru | #4
Vyměň řídící jednotku za Ignijet a máš po starostech. Navíc ti srovná nárůst krouťáku a výkonu... Pokud si i měnil výfukovou koncovku máš ideální možnost celou motorku řádně sladit, pak teprve budeš spokojený
24.3.2009 v 23:10 | Nahoru | #5
Fz6 starší modely to trochu dělaly taky, novejší maj lepší ŘJ, ten samej problém
6.4.2009 v 15:20 | Nahoru | #6
já se na to dotazoval v aut. servisu yamaha a tam řekli, že nejlépe to natunit powercommanderem
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s odstraněním cukání plynu u Fz1 06?
6.4.2009 v 16:01 | Nahoru | #7
Powercommander to vyřeší, je v něm untilita na lazení akcelerační pumpičky. Funguje to parádně, jemnost sama.
28.4.2009 v 12:29 | Nahoru | #8
akorát powercommander je investice 10 litrů...ale FZ1 2006 je daleko dostupnější motorka
edit:i když 7000 za powercommander už není takový rozdíl...navíc ono to umožňuje lepší ladění,že?
Naposledy editováno 28.04.2009 12:32:57
28.4.2009 v 16:49 | Nahoru | #9
Power commander je docela drahé řešení. Podle mě by na vyřešení problému s cukáním stačil ten fuel cat eliminator,nic jiného jsem po usilovném hledání nenašel. Za hubičku zrovna taky není. Škoda že yamaha nepřiznala chybu a neuspořádala nějakou svolávačku kde by tuhle chybu odstranili. Fz6 jsem měl a tam jsem tenhle problém nezaznamenal, přechod ze zavřeného plynu měla naprosto hladký-byl to model 05.
29.4.2009 v 11:20 | Nahoru | #10
Jenda87: Viděl jsem powercommandera 3 na googlu hned první odkaz za 7000
vodkaz
to není vůbec strašná cena, když si vezmu, že ten eliminator je v přepočtu 5 tisíc + doprava a vlastně nic moc to neumí...
(reakce na) Zkušenosti s odstraněním cukání plynu u Fz1 06?
30.4.2009 v 14:38 | Nahoru | #11
Jenda87>Power commander je docela drahé řešení. Podle mě by na vyřešení problému s cukáním stačil ten fuel cat eliminator,nic jiného jsem po usilovném hledání nenašel. Za hubičku zrovna taky není. Škoda že yamaha nepřiznala chybu a neuspořádala nějakou svolávačku kde by tuhle chybu odstranili. Fz6 jsem měl a tam jsem tenhle problém nezaznamenal, přechod ze zavřeného plynu měla naprosto hladký-byl to model 05.
Není to chyba. Je to vlastnost :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s odstraněním cukání plynu u Fz1 06?
7.4.2011 v 14:30 | Nahoru | #12
Kony> Musim jen potvrdit. Investoval jsem do Power Commanderu a je po problemech. Vedlejsi ucinky: vyhlazena krivka, presnejsi davkovani, narust vykonu o 6k.
9.10.2020 v 22:54 | Nahoru | #13
AndyHugo> Prosimte a mapu jsi stahnul z netu nebo jsi to nechal vyladit na brzde? Ja sem dal powercomander, nechal vyladit v dk moto a vubec to nepomohlo
10.10.2020 v 11:16 | Nahoru | #14
Taky by me zajimalo jestli PowerCommander s jinou mapou (nasel jsem na strankach dynojetu, primo jednu kde je fuell cut off) pomuze zlepsit ucukanej plyn pri uplnem zavreni a naslednem otevreni. Je to vicemene "jedina" vec co me na FZ1 stve. Kdyby to melo opravdu pomoct, tak do PCV klidne investuju
10.10.2020 v 11:20 | Nahoru | #15
Docela by me zajimalo jak je to pomoci toho pc5 řešeny...
10.10.2020 v 12:20 | Nahoru | #16
prochybike> Fakt si nasel? Muzes mi poslat odkaz prosim?
10.10.2020 v 12:58 | Nahoru | #17
Potvrzuji, ze u FZ1 2006 to power commander vyřešil na jedničku a ještě ten průběh kroutáku byl o dost lepší. A dělali mi to na brzdě v DK moto.
H.
Naposledy editováno 10.10.2020 12:59:48
10.10.2020 v 13:14 | Nahoru | #18
goodbreak> Me to taky delali v dk moto, prubeh motoru je mnohem lepsi ale cukani je furt stejny
11.10.2020 v 16:47 | Nahoru | #19
Tomgurtler> Zajímavý, u mě cukačka úplně zmizela....
11.10.2020 v 18:33 | Nahoru | #20
goodbreak> Tak to opravdu nechapu
12.10.2020 v 17:06 | Nahoru | #21
Tomgurtler> Ted mi doslo, ze je to mozna je mapa pro pouziti s Ivanovo Fuel cut eliminatoru https://www.dynojet.com/tunes/420-411
BTW je nejaky zasadni rozdil mezi PCIII vs PCV?
12.10.2020 v 17:19 | Nahoru | #22
PCV je evoluce, ma to zas dalsi vylepšení a ficury... zásadní - to je asi otazka co od toho chces
12.10.2020 v 18:26 | Nahoru | #23
Ja resim podobny problem co Tomgurtler s cukanim plynu. Uz jsem zkousel klasicky rady jako minimalni vule na plynu, pridani volnobeznych otacek atd. A je to +- stejne. Kdyby mel pomoct power commander, tak do toho urcite investuju a nebo FZ1 pujde pristi rok z baraku
13.10.2020 v 00:16 | Nahoru | #24
prochybike> Ja sem ho tam dal a nepomohlo to a investice velika, sem z toho dost mrzutej
FZ1-Mivv Suono DB killer Yamaha FZ1 Fazer Cook 27 28.11.2020 v 11:51 S3TH
Podle čeho vybírat radiální brzdovo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ1 N,... ThePauli 7 25.11.2020 v 08:45 Stev
FZ1 přetěsnění olejové vany (přepad... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N prcek123 8 30.10.2020 v 21:14 HMS
FZS 1000 x FZ1 ?? [1 ... 4, 5] Yamaha FZ1 Fazer sprg 137 28.10.2020 v 13:47 Ti_rex
Stator Yamaha YZF-R1, Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, Yamah... Imre 1 13.10.2020 v 17:19 Bambi23
