Z ničeho nic mi začal vynechávat zadní válec
u mého Raptora 1000, r.v. 2000, najeto 50 tis. km.
Za jízdy jen těžko poznatelné, ale na volnoběh se
to projevuje občasným lehkým střelením do výfuku v
intervalu cca. 5 vteřin.
Nepomohla výměna svíček ani fajfky. Nemáte někdo
zkušenost s touto poruchou ať už u Raptora, či na
TL1000?
Díky za info, Aleš.
Naposledy editováno 23.02.2009 11:55:45
1 reakcí na tento příspěvek Vynechává zadní válec - Raptor 1000
Já ten problém měl a příčinou byl studenej spoj (nebo oxidace, chceš-li) na konektoru zapalovací cívky. Jestli občas myješ tlakovou vodou, žádnej div.
Naposledy editováno 23.02.2009 16:28:46
Ahoj všem,
moc díky za informace. Zkusím se trochu rozepsat o symptomech toho vynechávání zadního válce.
Mám laděné svody a koncovky Akrapovič. Nejprve jsem tento problém vůbec nepozoroval, protože motorka stále jede bez známek vynechávání a na volnoběh se zapnutým sytičem to také nejde poznat.
Při jízdě zavřu plyn a pravý výfuk začne lehce střílet.
Předtím to nedělalo a já to nejdříve připisoval laděným výfukům (levý výfuk pro přední válec ale nestřílý).
Potom mě kamarádi upozornily, že při prudké akceleraci
jde z pravého výfuku (pro zadní válec) lehký bílý dým.
To mě znepokojilo a hledal jsem příčinu v úniku chladící kapaliny, či oleje do motoru (vše je ale v naprostém pořádku).
Jednou jsem po projetí motorky nechal motor běžet na volnoběh
a lehce ucpal obě koncovky. Najednou bylo akustickou ozvěnou slyšet, jak zadní válec sem tam škytne a střelí do výfuku.
Takže jsem postupně vyndal obě svíčky nechal chvilku motor běžet na volnoběh na nejprve přední válec (vše OK) a pak na zadní válec. Na zadní válec se motor skoro neudrží v chodu
a značně kolísají otáčky (od 500 do 1100).
No takže teď mám chvilku volno, takže jsem se chtěl pustit
do opravy ale sám to již zvádnout nemohu, takže vyhledávám
rady a zkušenosti u ostatních.
Doufám, že jsem nevyplodil moc dlouhý elaborát a díky
moc za všechny další podněty a návrhy co s tím.
Aleš.
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 | Davesv | 6 | 25.6.2023 v 03:46 3KP |
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 | 3KP | 7 | 9.6.2021 v 17:24 Gahan37 |
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | zoom | 10 | 17.5.2021 v 22:15 3KP |
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 | ancaaa | 9 | 7.4.2021 v 21:30 strakon |
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | Daniel37 | 14 | 10.11.2020 v 08:31 Ivos |
