Naposledy editováno 27.10.2008 15:06:57
1 reakcí na tento příspěvek Zazimování rs125
2 reakcí na tento příspěvek Zazimování rs125
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování rs125
Šimonka>tak benzin bych teda určitě dolila do plna,at nezrezaví nadrž
... nadrž ti asi rezavět nebude jelikož je z nakyho druhu plastu a tudiž je lepši ji vypustit upe a nechat luftovat ... to spis plati u karbecu tam bych ten benzin nechal a az budes odzazimovavat tak karbec vyndej ,vypust ho (popripade vycisti )a pak zas dej zpet ...takhle bych to asi udelal ja
4 reakcí na tento příspěvek Zazimování rs125
Naposledy editováno 28.10.2008 11:59:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování rs125
a myslim ze je jedno jestli mas plastovou nebo kovovou.. aspon se ti na spodku neusadí bordel a nic se ti neucpe pak
Jak se to dělá s plastovou nádrží aby nezrezavěla? taky do benzin doplna?
SValovec>Nechci zakládat nové vlákno.Moc by mě zajímalo jestli se má motorka v zimě pravidelně startovat cca.jednou za měsíc(ohřát na provozní teplotu) zatim mi nebyl nikdo schopnej odpovědět.DÍK
jj, někteří mají se startováním na jaře problém. Ještě, že jsem takový problém nikdy neměl.
SValovec>Šimonka,Mládě>Tak jak teda?má nebo nemá?Bojim se aby se stim něco nestalo,když to bude stát pomalu 6 měsíců bez nastartování.
Máš stříkačku tak s tim problém nebude. Kdybys měl karbec, tak bys měl problém to na jaře nastartovat. můžeš si to občas nastartovat, ale abys nedopad jako jeden co to nastartoval a hned chcípnul. Pak mu to jelo jen na jeden válec.
je to zbytečný...:) já sem ani nevytáhnul baterku a motorka to přežila.... kdyžtak vyhod baterku a hotovo..plná nádrž a nic neřešit
edit: 6 měsíců???? minulej rok se dalo jezdit sem tam v lednu ...pak březnu...zima tu stojí za hovno
Naposledy editováno 28.10.2008 12:36:49
u plastove je to kvuli toho aby se ti tam neusadil bordel z moji hlavy to není
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2878 | Včera v 17:39 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
