Téma: Hsq - špatně se hledá neutrál
28.9.2008 v 19:43
Cus draci, dneska sem privezl domu husu 610e a spatne se na tom hleda neutral, Spojka pripada ze neunasi, ale asi trochu ano. Da se to eliminovat jinym olejem? diky
28.9.2008 v 19:50 | Nahoru | #1
Dá se to eliminovat zařazením neutrálu před zastavením
28.9.2008 v 21:22 | Nahoru | #2
Kdo hledá,najde:D no zkus olej,pak uvidíš...ale spíš si myslim,že je to o cviku...
28.9.2008 v 21:24 | Nahoru | #3
u husky ouplne normalni
28.9.2008 v 21:39 | Nahoru | #4
spojka. jestli to má hydrauliku, tak odvzdušni. jestli to má lanko, tak to víc předepni.
29.9.2008 v 07:30 | Nahoru | #5
dik, nejsem řepa, ani před zastavenim nejde, a ve hledani neutralu mam 6ti letou školu na jawě
29.9.2008 v 08:52 | Nahoru | #6
To je normální, musíš ho dát před zastavením.
29.9.2008 v 08:55 | Nahoru | #7
Mám stejnej problém se svou moto a včera mě to pěkně rozčílilo už
29.9.2008 v 10:09 | Nahoru | #8
Kdysi jsem měl podobnej problém na Yamaze Viragu 535. Nakonec jsem našel funkční postup. Když mi na místě nešel dát neutrál, vrknul jsem plynem a přesně v okamžiku kdy otáčky začaly klesat tam ten neutrál zapadl. Za zkoušku nic nedáš.
Naposledy editováno 29.09.2008 10:09:53
29.9.2008 v 11:40 | Nahoru | #9
U pujčený motorky husky 410 mi taky nešel ale dobře šel vyndat při dojíždění z dvojky bez spojky
29.9.2008 v 11:46 | Nahoru | #10
mě to dělá, když je motor studenej. ale to je asi v normálu, si myslim.
29.9.2008 v 12:56 | Nahoru | #11
Ahoj, na neutrál se vykašli na ten to nejezdí
29.9.2008 v 19:23 | Nahoru | #12
naprosto stejný problém jsem měl sice na hondě cr 125 a nakonec se mi z toho vyklubala komplet vylágrovaná převodovečka, nechci ale strašit a držím palce aby jsi nedopad jako já
29.9.2008 v 20:02 | Nahoru | #13
neutral je k ničemu
29.9.2008 v 20:06 | Nahoru | #14
na husce 410 na miste nevyradim... za jizdy v poho, ze dvojky snaze....
pokud to nejde ani za jizdy, je nekde chyba....
29.9.2008 v 21:29 | Nahoru | #15
Diky za odborny reakce, opraveno, za dojezdu uz jde vyradit bez problemu. Na vině byla trochu unasejici spojka od cehoz pomohlo zmensit vuli na pacce na minimum.
Poddotaz
vysvětlí mi někdo funkci palivových kohoutů? a funkci signalizace rezervy po strance funkční a odborné (el. zapojení)? kohouty mam dva a na jedny strane je jen ON a OFF a dva kabliky co nikam nevedou a na druhý takovej šroubovací
5.10.2008 v 11:56 | Nahoru | #16
Za vzduchovým filtrem najdeš protikus k těm dvoum kablíkům a ten šrobovací je rezeva.Povolením jí otevřeš.Kontrolka rezervy zhasne po startu.
5.10.2008 v 13:50 | Nahoru | #17
krfe uz?
7.10.2008 v 05:02 | Nahoru | #18
košťál... mám tomu rozumet tak, že kontrolka rezervy vždy svítí kdyz motor neběží?
7.10.2008 v 05:03 | Nahoru | #19
Pata_... ital není japonec
7.10.2008 v 14:26 | Nahoru | #20
krf>Pata_... ital není japonec
Hlavne at slouzi
8.10.2008 v 21:14 | Nahoru | #21
JO přeně,jenom jsem se splet.Zhasne až když zařadíš.
8.10.2008 v 21:55 | Nahoru | #22
na 610dése co jsem měl se musel vyhodit před zastavením
9.10.2008 v 18:19 | Nahoru | #23
košťál> nevíš jak je to zapojený? jako u budíku? me zarazilo, že to svítilo s neutrálem, mnašel jsem u svorkovnic nejakou diodu, mas to tam taky?
11.10.2008 v 13:18 | Nahoru | #24
Měl jsem to samý u 610 te a vypadá to na spojku,stačí trošku ji povolit aby měla větší záběr a neutrál jde pak dobře.
30.10.2008 v 19:00 | Nahoru | #25
spojka-lamely
1 reakcí na tento příspěvek Hsq - špatně se hledá neutrál
1.11.2008 v 22:05 | Nahoru | #26
kontrolka rezervy,pokud funguje,tak svítí vždycky spolu s neutrálem,jakmile zařadíš zhasne,pokud máš málo ropy tak zůstane svítit.
Kohout nalevo je opravdu jen jako rezerva. Většinouale pomůže překlopit moto na pravou stranu abys přelil benzín. To bys už ale mohl znát po těch 6-ti letech z jawy Mě po zastavení taky nejde vyřadit,ani když mám seštelovanou spojku.Řekl bych že to je u HSQ normální.
(reakce na) Hsq - špatně se hledá neutrál
4.11.2008 v 15:13 | Nahoru | #27
Mišut> já měl sm610 rv.99 a s novou spokou nebyl problém ani na místě...
10.11.2008 v 21:55 | Nahoru | #28
taky se mi špatně hledá neutrál, ale půjde asi jen o cvik a o zvyk..navíc mi nefunguje ani jedna kontrolka,takže podle citu.. a spojka mi blbla taky za studena.. ale už je to OK.. HSQ a jeji bugy 4ever
Naposledy editováno 10.11.2008 21:58:47
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
