1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE610E - Zapalování
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna TE610E - Zapalování
brzda píše: snimac otacek se da nahradit tuzkovou baterkou, kdyz budes dratkem brnkat o pol a uvidis jiskru, je KO
Čau, popíš to presnejšie, ako to má nahradiť? kde to má brnkať a kde má uvidieť tú iskru? Motor má točiť? Odpojiť snímač, a dotýkať sa vodičom plus pólu tužkovej baterky , mínus na kostru a potom to hodí na sviečke iskru? Teda ja som to robil tak, že som riadiacu nahradil tyristorom s babety. Vodiče so snímaču som napojil na I , vodič z cievky som napojil na G, 1 bola kostra, a ešte jeden (15) šiel na indukčnú cievku. Dokonca som na tom s tým tyristorom z babety jazdil na XT 600 Téneré. Síce len na základný predzápal malé otáčky , ale fungovalo to. Bežne som s tým skúšal aj skútre.
Návod je jednoduchý
Napred sa napijeme..
.. potom já ti zabrnkám
.. a až tu flašu vypijeme, tak bude i ta jiskra v oku
Naposledy editováno 10.02.2021 02:05:26
Diagnostika celkem rychla a jednoducha, ja jsem si takhle Husqvarnu opravil aj bez Vaska Neckarovic
takhle nejak to funguje (HQ ma 2polovy snimace)
Naposledy editováno 11.02.2021 18:23:43
brzda píše: krokoš> svicka ven pripojit kabel od civky a spojit s kostrou abys videl jiskriste, od snimace vedou dva draty, snimac nejlip odpojit a jeden kontakt pripojit na - baterie, druhy prerusovane prikladat na + pol baterie a sledovaj jisktiste, vidis jiskru, mas KO snimac - motorem netocit, chod motoru similuje to zapojovani/odpojovani k baterii, pouze klicek ON, kapis to?
Taky trochu záleží jaký je to ročník, starší (tušim před 2005) mívaly AC-CDI a to bez točení motorem házet jiskru nebude (pokud teda VN vinutí na statoru není nahrazený něčím co to CDI bude živit).
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Ivaan | 4 | 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein |
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E | PPKP | 7 | 19.9.2023 v 16:44 Djpepe |
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E | Djpepe | 5 | 15.9.2023 v 18:36 kawar125 |
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E | karloss200 | 3 | 10.5.2022 v 08:14 puffybodie |
Motorka se zasekává v rychlosti Husqvarna SMR 610S/TE 610E | HSQ610 | 6 | 20.1.2021 v 06:01 mike033 |
