jedná se o Triumph 955
www.czechbikers.cz
r3dH4Ck>no ja nevim, ale cbr 600f spinala v 106 :D ... a r6 taky nekde kolem 105
A mě nespíná vůbec :( co s tím?
Kdyžtak www.motorkari.cz/forum-detail/
b) Vadny vicko na chladici - nekdy staci zaneseny bordelem.
Rozhodne ne bublina ani termostat. Viz diskuze na Triumph forech.
Kdyz jsem mel tigera 955i, muj problem byl spinavy vicko :
Jinak aktuální info diagnostika mi hlásí nějakou poruchu viz. další dotaz, a teplota se při jízdě mimo město (tomu se raději vyhýbám) drží stabilně mezi 85 - 90 stupni.
Co jsem si všiml tak to líp chladí při vyšších otáčkách. Když jsem rozdělával chladící okruh, tak jsem si všiml, že čerpadlo je napojeno do převodovky přes nějakou hřídelku - tzn. že by chlazení záviselo na otáčkách??
Co se toho těsnění pod hlavou týče - nebyl by ve vodě olej?? Nebo naopak voda v oleji??
Vypouštěl jsem znovukapalinu a je celkem špinavá, ale zhazovat hlavu zas jen kvůli tomu se mi nechce.
Každopádně dík
to donPablo: Mrkni na to čerpadlo,zrovna dneska jsem ho vytahoval ze sprinta a bylo uplně odrovnaný,nehledě na to že ta hřidélka co jde do vnitř byla na šrot,byly ulomený oba ty konce po celé té drážce.Naštěstí mám celej motor na díly takže oprava za pusinku.Zkusil bych taky vyčistit všecky hadice a trubky jestli nejsou ucpaný.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... | kokoška. | 4 | 30.10.2023 v 22:14 kokoška. |
Pálí se dráty od altíku k regulátor... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | macmanCZ | 66 | 3.1.2023 v 09:40 combust |
Prodej motocyklu - proč to nikdo ne... [1, 2, 3] Triumph Daytona 955 | kokoška. | 88 | 10.3.2020 v 15:39 SuperSic58 |
