Téma: Blika kontrolka mazani FZS 600
7.7.2008 v 07:48
Zdravim vcera se mi nekolikrat rozsvitila kontrolka mazani. Kdyz jsem nastartoval nechal jsem moto chvilku bezet na stojanku, pak jsem na ni sednul a vyrazil. Po 200 metrech se mi rozsvitilo mazani, tak jsem okamzite chcipnul motor. Kontrolka po 15 sekundach zhasnula, tak sem nastartoval, ale udelalo to to samy a takhle 3x dokola, pak uz nic ujel jsem asi 100 km a nic nesvitilo. Potom jsem asi na 2 hodiny zastavil a kdyz jsem chtel zase jet opet sa asi 4x rozsvitila a dal az domu naprosto v pohode. Je to FZS600 z roku 2003, jel jsem s batuzkem a s kufrem a olej jsem kontroloval mam ho tam dost. Muze to byt chyba nejakyho cidla nebo to opravdu prestavalo mazat. Uz se tohle nekomu stalo? Co s tim at hned nebezim do servisu.
Naposledy editováno 07.07.2008 07:50:05
7.7.2008 v 08:35 | Nahoru | #1
Jo to se stává často. Je tam hladinový čidlo a občas se stane, že takhle blbne. Mě se stalo tohle na dálnici při 140 a oleje tam bylo tak na půlce mezi ryskami. Po dolití na max už to neďálo. Teď už tam leju oleje trochu víc nad rysku a už se mi to nestává.
7.7.2008 v 08:40 | Nahoru | #2
Ahoj ,mne to dalo u Dragstara 1100 taky,je tam cidlo zespod na vane motoru a to se zasere treba blatem,piskem a takhle to blbne,staci to rozdelat poradne vycisti ,prostriknout kontaktolem a je to
7.7.2008 v 09:46 | Nahoru | #3
Skoro v každý zatáčce nad 8tisíc a na stupačce mi blikne, nic se neděje
7.7.2008 v 09:50 | Nahoru | #4
Jak jsem zjistil u Yamahy normální.Mě to svítí i když mám dost oleje,hladinu si hlídám sám.Jen frajeři jezdí s rozsvícením mazáním
7.7.2008 v 19:24 | Nahoru | #5
ok tak dik
7.7.2008 v 19:26 | Nahoru | #6
Mně to dělá taky...Teď jsem byl v Alpách a dělalo to v každém prudším kopci..Byl jsem z toho trošku vedle, ale olej tam je, takže to neřeším....Japonec vydrží hodně....
7.7.2008 v 21:07 | Nahoru | #7
Láďa FZS600>Mně to dělá taky...Teď jsem byl v Alpách a dělalo to v každém prudším kopci..Byl jsem z toho trošku vedle, ale olej tam je, takže to neřeším....Japonec vydrží hodně....
Jasně ,než se hvízdne motor
Naposledy editováno 07.07.2008 21:09:31
7.7.2008 v 21:34 | Nahoru | #8
já myslel že ideální hladina oleje je na horní čárce....
kdo říká že má dost oleje ,a je mezi čárkama,tak at se nediví že ho kontrolka varuje,VOD TOHO TAM KURVA JE NE?
KOLIKRÁT LETOS JEŠTĚ?
8.7.2008 v 08:55 | Nahoru | #9
los fazeros> No pozor ja mam prave olej na ty horni carce. Vcera jsem to zkusil kapku prelit ne zas moc pored jeste hladinu vidim ale uz je nad carkou. Tak uvidim co to priste udela.
8.7.2008 v 08:55 | Nahoru | #10
8.7.2008 v 17:30 | Nahoru | #11
jo tak to sorry,nedáváš tam řidší/hustší olej nž je předepsáno?
stav se kontroluje na kolech,ne na hlavnim stojanu...
8.7.2008 v 18:55 | Nahoru | #12
Olej bych mel mit dobrej pouzivam MOTUL 5100 10W40 mam ho tam od jara a zacalo to blikat az ted. A to mereni by melo byt na hlavnim stojanku teda alespon tak to pisou v manualu.
[URL=
Naposledy editováno 08.07.2008 18:56:18
8.7.2008 v 19:37 | Nahoru | #13
tak sou blbý,protože moto je nakloněný do předu a okýnko je víc ve předu takže ukazuje větší hladinu,než ve skutečnosti je a navíc to neodpovídá provozní poloze motoru...dej na kola,nalij na horní čárku,a uvidíš,že jseš bez problému...a neměj strach že ho tam bude moc,nikdy sem problém neměl,a to už jezdim dlouho
8.7.2008 v 19:44 | Nahoru | #14
los fazeros: tak sou blbý,protože moto je nakloněný do předu a okýnko je víc ve předu takže ukazuje větší hladinu,než ve skutečnosti je a navíc to neodpovídá provozní poloze motoru...
A co když výrobce umístil okýnko tak, aby ukazovalo správnou hladinu právě když je motorka na hlavním stojanu?
8.7.2008 v 19:46 | Nahoru | #15
los fazeros> Myslels blbě, vole....
8.7.2008 v 19:48 | Nahoru | #16
petr0604>Láďa FZS600>Mně to dělá taky...Teď jsem byl v Alpách a dělalo to v každém prudším kopci..Byl jsem z toho trošku vedle, ale olej tam je, takže to neřeším....Japonec vydrží hodně....
Ten můj stroj už vydržel strašný věci....Nějaký nedostatek oleje ho nerozhází.... lol
8.7.2008 v 20:20 | Nahoru | #17
a svítí a svítí a svítí,myslim blbě,ale sem snad jedinej kdo si tady na to nestěžuje lol
8.7.2008 v 20:58 | Nahoru | #18
Olej se měří odjakživa na kolech.Nalej tam po horní rysku a v pohodě.Ale nepřelij to moc pak to valí olej do airboxu.Čištění čidla jsem zkusil,je to nanic.Pucoval jsem i všecky konektory po cestě.Čidlo jsem vyměnil a nic.Je to prostě jednoduše v tý horní rysce.Mě už bliká při hladině meziryskami
9.7.2008 v 11:09 | Nahoru | #19
Láďa FZS600>petr0604>Láďa FZS600>Mně to dělá taky...Teď jsem byl v Alpách a dělalo to v každém prudším kopci..Byl jsem z toho trošku vedle, ale olej tam je, takže to neřeším....Japonec vydrží hodně....
Tak myslím, že nedostatek oleje by ho rozhodil spolehlivě "nafurt"
9.7.2008 v 20:36 | Nahoru | #20
Čau...mám FZS 1000 s plnou syn. po hor. rysku a nikdy před tím se mi kont. nerozsvítila, až donedávna. Vždy chvíli po ujetí cca 3 km. se zahřátým motoram na volnoběh ! Ihned vypnu mot. po minutě natočím a kontrolka se už nerozsvítí...tak nevim, jestli může vynechávat chvílemi čerpadlo ?!
9.7.2008 v 20:56 | Nahoru | #21
stars> plná syntetika,takže 10w 50,nebo 10w60?já jezdim polo 10w40 a nou problém,už na druhym fejzru
10.7.2008 v 12:25 | Nahoru | #22
los fazeros> sisi 10W 50 Repsol Racing
10.7.2008 v 12:36 | Nahoru | #23
Já mám naředěné psí sádlo, tuším se jmenuje Castrol Actevo 4t 20w50, ale je to kucí ušatí už starší motor,že.
10.7.2008 v 15:54 | Nahoru | #24
Hele, tuhle sem tam nalil tlumičovej, měl sem ho dost, co mi zbyl po pokusech s různejma hustotama a chrochtá si pěkně, dokonce mám pocit, že se mi trochu ztišil rozvod´ák, co tam je už tušim nějakejch 80tisíc, takže bych nějaký kontrolky fakt zbytečně neřešil
10.7.2008 v 16:15 | Nahoru | #25
Kurňa - po čárku, vždycky kua po čárku !!! lol
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
