Téma: Nestartuje
17.5.2008 v 18:28
Zdravím. Mám hodně velký problém s moto. Po zimě mi nechtěla chytit. Pak se jednou zadařilo a chytla. Jezdil jsem a když byla teplá tak startovala jedna báseň. Ale druhý den zase nic. Baterka je rok stará, startér točí dost, jiskru háže a karbec je taky o.k. Čím to teda může být?
Nestartuje
17.5.2008 v 19:34 | Nahoru | #1
Já měl vloni stejný problém. U mě to byla ale baterka. A bylo to horší a horší. Nabíjel jsi jí po zimě? Nejlepší budeš mít, když jí vezmeš a necháš přeměřit v obchodě, kde jsi ji kupoval. KDyž uvidí, že to máš od nich, budeš to mít i levnější...je to otázka pár korun. A možná bych zkusil dát nové svíčky, ale jestli jiskru hází.. koukal jsem na tvůj profil a tam jsi něco psal o dobíjení. Tak je taky možný, že ti to někde zkratuje.. Jeden kámoš nemohl nastartovat mašinu na bočním stojanu, jen na přímo, tak to taky zkus :) Mimochodem, parádní lak. To sis fakt dělal sám???
Nestartuje
17.5.2008 v 19:41 | Nahoru | #2
jo dělal. Jenže teď bych ještě potřeboval jezdit.Díval se na to i mechanik a nevěděl co s tím, takže baterkou to asi není.Ale i tak dík za rady.
Nestartuje
19.5.2008 v 09:38 | Nahoru | #3
Hlavně bych potřeboval vědět, jestli to může dělat elektrika, nebo je to něco mechanického.
Nestartuje
20.5.2008 v 23:34 | Nahoru | #4
walaszek> Když to točí a hází jiskru, tak chybí směs. Vyndat, rozebrat, vyčistit a profoukat karbes a to důkladně, ne jen trysku...pak to musí jít na cvrnknutí. Držim palce.
Nestartuje
21.5.2008 v 12:51 | Nahoru | #5
nejní ta svíčka černá od saze ? kdyštak to muže bejt jen blbost a tot vše skus jí prohodit za jinou taky ma to delalo jiskru házela ale nechytlo to vymnenil jsem za novou a podívejme skuz to třeba to bude tím peace
Nestartuje
21.5.2008 v 13:58 | Nahoru | #6
Karbec jsem čistil, i mechanik ho měl rozdělaný, membrány o.k. Svíčky jsem taky skoušel. Někdy to startne, chvíli běží a pak zas nic. Napadá mě jedině ta elektrika, ale cívka je prý dobrá. Jednou jsem měl problém, že moto w rychlosti cca 70 km/h vynechávalo. Taky to vypadalo na přívod paliva a nakonec to byly probíjející kable od altíku nebo snímače.Tak nevím jestli není problém zase tam.
Nestartuje
22.5.2008 v 21:51 | Nahoru | #7
zkontroluj a proměř si impedanci snímače polohy klikovky a pokud ok, tak zavergluj s drátama...potom proměř impedanci indučky...opět zahejbej přitom s kabelem...no a pokud neni nic zlomenýho, a všechny tolerance hodnot impedance v cajku, tak si zkontroluj blokování zapalování....to znamená okruh - zapalování - spojka - spínač bočního stojánku - chcípák. na indučce musí být na jednom pólu primáru pří zaplý spínačce stabilní palubní napětí.
měřit, prozvánět zkoušet...jinak to nepůjde...
Nestartuje
23.5.2008 v 15:08 | Nahoru | #8
No tak mechanik mi zdělil, že mám špatné tlaky,takže mně čeká sundání hlavy a kontrola ventilů a vačky. Tak doufám, že se k tomu v nejbližší době dostanu a pak dám vědět.Ale dík za rady.
Nestartuje
28.9.2012 v 23:17 | Nahoru | #9
a co dekompresor? to je u Savage ten nej problém
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
29.9.2012 v 09:00 | Nahoru | #10
snad to po čtyřech letech nastartoval
(reakce na) Nestartuje
29.9.2012 v 20:51 | Nahoru | #11
neznamyScooterD>
