Téma: Fazer 600 - zmenšení výkonu
12.1.2008 v 17:26
Nevíte někdo jestli jde u FZS 600ky (kolem r.v 1999) zmenšit výkon na 25kw? (ne jen papírově ale i fyzicky). Popřípadě na kolik to může vyjít? Díky
(reakce na) Fazer 600 - zmenšení výkonu
12.1.2008 v 17:37 | Nahoru | #1
RutaH>jde to určitě,já jsem se na jednom 25kw svezl,měl do i v TP.jen bych řekl že je po potom opravdu líný jak veš,tuším že je to otázka karbce-něčím zúžený difuzor nebo tak něco,tomu moc nerozumím tak mě taky neber na 100 pro..raději bych volil to sundat jen papírově a než se třeba otrkáš tak to řešit zarážkou na heftu a postupně ji uvolňovat až se vyjezdíš...
2 reakcí na tento příspěvek Fazer 600 - zmenšení výkonu
12.1.2008 v 17:38 | Nahoru | #2
V čechách oficiálně nejde, stejně tak jako u Ducati... Oficiálně snad snižuje jen Honda a Suzuki.... U některých motorek to vyjde levně (4 - 8 tisíc), ale u většiny to stojí kolem 20 tisíc.... Radši koukni po motorce, která už seškrcená je, případně se poptej na dovoz, tam ti 25kW zaříděj papírově. Snížení výkonu si uděláš zarážkou na plynu :)
12.1.2008 v 17:39 | Nahoru | #3
Ještě jsem zapomněl, že si můžeš koupit funglovku seškrcenou z továrny, pak má 25kW papírově i fyzicky *yes*
12.1.2008 v 17:46 | Nahoru | #4
WenCa> tak tak ... *yes*
nebo dovoz s 25kw , dodatečně nejde ..
12.1.2008 v 17:47 | Nahoru | #5
Jde mi o to že po přestupu ze 125ky by bylo těch 70kw fakt hodně :marod: . Papírově si to seškrtit nechám, horší je to tedy fyzicky *no* . Na novou motorku v žádným případě nemám, bral bych fazera právě proto, že v Německu vyjde finančně dobře *yes* . Možná by to vyřešila nějaká ta zarážka na plyn, ale nemám tušení jak to udělat? Máte s tím někdo zkušenosti? Díky ;)
12.1.2008 v 17:50 | Nahoru | #6
RutaH> Nejjednodušší řešení bude asi sehnat papírovou 25kW a udělat nějakou tu zarážku. Jakou, to ti neřeknu, ale každej šikula to zvládne... Asi bych přidělal něco na konec lanka tak, aby se to zarazilo o bowden a nepustilo to rukojeť dál... Nějak tak to budu taky řešit, až budu na jaře kupovat větší *yes*
12.1.2008 v 17:54 | Nahoru | #7
wenca: máš PM ;)
1.2.2008 v 13:34 | Nahoru | #8
jak psal davR1 , dodatečně žádná yamaha seškrtit nejde pouze když si 25kW dovezeš bueš je mít jinak ne
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
