Téma: Yamaha XT 600 měření hladiny olej.
18.10.2007 v 13:34
Zdravím... mám takoveje problem .. koupil jsem XTčko a při kontole oleje jsem nenašel nic na měrce takže jsem olej vypustil dal novej filtr dolil cca 3,3L novýho oleje 20W50.A ted kontoluju hladinu a zase nic tak už nevim...?? Ta motorka to poliká bo co?? Se mi zdá že bych furt dolejval a dolejval až bych tam nalil 5litrů. Takže bych prosil o přesný postup měření hladiny olej. Si připadám jak lama! Všechno na tom udělám ale změřit hladinu neumim :lol:
18.10.2007 v 13:42 | Nahoru | #1
no je možný že ti to žere olej, proč by nemohlo.... ty jsi si neskontroloval po nalití těch 3,3l kde ho máš na měrce? Nesmíš ho měřit hned jakmile chcípneš moto, dej tomu tak minutu ať se ustálí hladina, vždycky ještě totiž trochu klesne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT 600 měření hladiny olej.
18.10.2007 v 15:25 | Nahoru | #2
Midoor>,u XT je nejlepší ho měřit hned po příjezdu,máš suchou skřín tak se hladina v nádržce mění,kor jesli natočíš a vypneš,tak tam nic nebude.prostě koukni vždy hned po jízdě,tím ale nevylučuju že ti žere olej.
18.10.2007 v 15:30 | Nahoru | #3
VlaHa>Když jsem kontroloval hned po vypnutí motoru, tak jsem měl olej snad 4cm nad max ryskou.... a že bych ho tam dal nějak navíc oproti předepsanejm 3,3l si nejsem vědomej....
18.10.2007 v 15:31 | Nahoru | #4
Carlos Rider>tak jsi měl asi jiný XT,mě to fungovalo takhle,koukal jsem vždy po dojezdu
18.10.2007 v 15:42 | Nahoru | #5
VlaHa>nevim, 3TB rok 98. Vim že jsem to tady kdysi řešil a zkoušel se dobrat správnýho postupu, ale nikdo se tady na něm neshodnul, takže se vlastně neví jestli čekat nebo ne :D Do manuálu to holt nenapsali...
18.10.2007 v 15:50 | Nahoru | #6
Carlos Rider>Ono nejde ani tak o správnej postup jako vždy naměřit stejnej údaj,jesli budu měřit ve špatnou dobu kdy to ukazuje oleje třeba víc tak to tak chci vidět pokaždý,a je mi fuk jesli je to špatně nebo dobře
18.10.2007 v 15:53 | Nahoru | #7
VlaHa>JJ, to máš recht, ale u mě tohle nebylo proveditelný-chcípnu motor a olej je u víčka, kdybych ho měl měřit teď hned, tak nenaměřim nic,protože ta hladina jde dolu jak o závod. počkam jednu minutu, olej si krásně sedne, ustálí se konečně na nějaký stabilní rozumný hodnotě a jde se měřit :)
18.10.2007 v 15:56 | Nahoru | #8
Carlos Rider>Tak to možná máš pravdu,takhle jsem to nikdy nezkoušel ,aby jsem hned zastavil a hned měřil,u mě tu prodlevu dělalo si to že jen uklidit ho trvalo asi 5 minut a pak jsem koukal.Prostě beru po jízdě ,no
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XT 600 měření hladiny olej.
18.10.2007 v 16:01 | Nahoru | #9
Návod k obsluze Yamaha XT 600E, vydal YAMA Moto s.r.o., 1994
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://cibox.wz.cz/xtolej/1.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://cibox.wz.cz/xtolej/2.jpg" alt="" title="">
manual ke stazeni
http://www.webpark.cz/xt600/manualseznam.htm
18.10.2007 v 19:06 | Nahoru | #10
Já jsem prostě dolil asi tech 3,5 litru když jsem šel měřit tak na měrce prostě nic. Pak teda jsem mašinu natočil chvilku nechal zahřát, chcípnul, měřim a zase nic. Tak právě mě to neleze do hlavy... takže jestli dobře chápu tak to musim projet a pak hned po chcípnutí měřit?? Vyzkoušim to... Jinak z motorky jsem vypustil 4 litry starýho voleje takže tam byl ale prostě jsem ho tam nenaměřil. :/ jinak je to XT 600 rok 93 / 3uw . Jinak díky za rady
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
