Téma: Cukání plynu
13.4.2024 v 14:56
Ahoj, mám takový problém s novou motorkou, od první jízdy mi cuká (škube), když přidám plyn, jako by na vteřinu ztratila tak a škubne v ní, stává se to i když plyn pustim a chci podřadit, tak mi v to škubne, při různých rychlostech, V KTM mi přehráli software a ani to nepomohlo, nevíte někdo co by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek Cukání plynu
13.4.2024 v 17:46 | Nahoru | #1
Není to ten pověstný charakter ?
(reakce na) Cukání plynu
13.4.2024 v 21:49 | Nahoru | #2
MartinXL650V píše: Není to ten pověstný charakter ?
Jako že kokot tlačí motorku?
Cukání plynu
13.4.2024 v 23:26 | Nahoru | #3
Je to nový stroj, takže pokud je to vada, je nutný to řešit reklamací a žádný moudra z fóra tady nepomůžou. Pokud je to vlastnost a nezmizí to ani po zajetí, je třeba si na to zvyknout. Nic víc jsem tím říct nechtěl.
Cukání plynu
15.4.2024 v 11:39 | Nahoru | #4
A nestává se ti, že ti nepravidelně nebo rychle blikají blinkry? Poblikává světlo (přední, zadní), plyn nedrží rychlost (otáčky se mění o pár set při nastartovaném motoru), blikají ikony na displeji apod.?
Cukání plynu
15.4.2024 v 14:41 | Nahoru | #5
S tímhle projevem motoru ti těžko někdo poradí, pokud si v KTM neví s tím rady, tak je to blbý...každopádně nejčastěji je tohle o naučení určitých parametrů v řídící jednotce motoru, v 95% to tím vyřeším a ve zbylých 5% to způsobuje něco jiného. A je úplně jedno, jestli je to 790 nebo 890, Duke nebo Adventure, má to stejnou techniku, resp. řídící jednotku motoru...
Naposledy editováno 15.04.2024 14:44:35
15.4.2024 v 15:42 | Nahoru | #6
Asi nejlíp porovnat s jinou, kousek jsem se svezl na Duku 790 a jo, je to rarach a možná, že je to opravdu charakterová vlastnost... Uznávám, že to co mě na těch pár kilometrech bavilo, může z dlouhodobýho hlediska bejt opruz... Nějaká mírnější mapa nepomůže? (Pokud to má volitelný mapy v základu, předpokládám, že jo)
15.4.2024 v 17:08 | Nahoru | #7
milonovo> na Sport je ten plyn opravdu hodně ostrý, Street je podstatně gumovější a použitelnější, ale zasahuje brzo TC a navíc ještě po zásahu je asi vteřinu prodleva, než zase přidá...určitě to není špatně, spíš bezpečné. Já si našel kompromis v Track, kde si vyberu mapu plynu Street a TC si lze nastavit v 10ti krocích
Jinak k tématu asi tolik, že s cukáním plynu měl problém i první majitel a vyřešila mu to aktualizace softu.
offroad v Albánsku KTM 890 Adventure R Destroyer 13 30.3.2024 v 12:50 Deadman
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... Edien 60 8.3.2024 v 23:39 Metric
Motobox Malaga Květen TET Home KTM 890 Adventure R KomarJarda 3 8.3.2024 v 20:00 KomarJarda
Kalkulátor sekundárního převodu KTM 890 Adventure R, KTM 890 Adventure Vamir 29 3.12.2023 v 00:50 zdenysrx6
Změna ráfku KTM 890 Adventure R, KTM 890 Adventure S3164181 4 28.6.2023 v 15:02 Token
